缩短材料与建筑之间的距离感
2011-10-18 13:23| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
简介:  北京市建筑设计研究院总建筑师胡越谈建筑对于材料的选择   建筑师用建筑材料构筑一个建筑物来满足人们的不同需求,这是建筑活动的本质。实际上在这个重要的环节当中,用建筑材料来构造建筑的细节是十分重 ...
  建筑师用建筑材料构筑一个建筑物来满足人们的不同需求,这是建筑活动的本质。实际上在这个重要的环节当中,用建筑材料来构造建筑的细节是十分重要的。由于建筑物建造的过程过于复杂,为此,在早期社会便开始出现了分工,形成了不同的专业。在胡越看来,这种细致的分工,实质上造成了建筑师与材料的分离。本来是用材料塑造的东西,在原始时代,可以直接运用现有材料(周边的石头、雪)来搭建,但现在却变成了建筑师与材料之间有一定的距离,不能直接随意取用,两者显得十分陌生。也为此,建筑设计与材料变成了同一个话题,此话题,对于很多建筑师来说都有太多的探索,每一个从业的建筑师都有自己的经验,如何去选择一个材料?为什么选择它?也许是受别人的启发;也许是建筑的功能或环境给你的暗示;也许是造价的限制……胡越在实际工作当中的选择,也有自身的原因与理解。
  建筑的正向设计与反向设计
  胡越觉得,建筑在设计过程当中有两个路径:一个是所谓的正向,就是做建筑的时候,从一个大的环境、城市、区域入手,然后到个体、业主的要求,最后再去选择建筑材料,研究其如何放在建筑物上面去构造;还有一种是反向的方式,当接手一个项目的时候,先预想一种建筑材料或一个做法,把它作为自己建筑的主要出发点,再去构建整个建筑的形态,这是一个反向的思考方式。
  实际上,在这两个过程当中都存在着一个问题,不管你是正向设计还是反向设计,最后你为什么这样去做,必须建立在一个基础条件之上,尤其是反向设计,你对这个材料要非常了解。如果你不甚了解,不管是正向还是反向做设计,最后都可能会选择一种不恰当的材料,更不用提创造性地使用材料。
  建筑的反向设计这种构造方式与建筑的形体、所选择的材料会非常的吻合,这个时候在自由的体形上,其材料规格和形体也能形成比较完美的结合。胡越说:“不同的建筑材料都有不同的膨胀系数。由于膨胀,导致不同的材料之间,可能会留出不同的缝,这也可以做不同的构造,有些材料之间甚至可以联系得更加紧密。比如厚薄程度不同,在膨胀的影响下,就会导致表面出现一些皱褶,这也增加了材料的表现力。”
  选择材料要考虑多种因素
  选择材料也要取长补短。为什么钢筋和混凝土可以放在一起呢?就是因为这两种材料能够取长补短,前提条件是它们的膨胀系数非常接近,所以两种材料可以紧密地结合在一起。经常使用的玻璃和铝合金,这两种材料的膨胀系数是非常不一样的,为此,它们之间的连接关系也会很不一样。其实,这些材料的构造和对细节的关注,变成了一种设计元素。胡越认为,这实际上是基于对材料的了解和克服材料之间关系的一种本能反应。每一种材料实际上都有一个寿命,为此,你对建筑材料的选择,可能对建筑本身会有很大的影响。无论选择什么材料,都应该有多方面的考量。比如塑料材料,现在的塑料材料可以使用很久,但有些塑料材料难以克服在某种气候条件下的变性衰减,当然,随着技术的进步,这种现状应该会有所改善。
  除此之外,加工的方式对材料也产生了很大的影响。所以在选择材料的时候,一定要考虑到多方面的因素。
  选择材料需要严谨的态度
  探讨如何应对各种条件去选择材料,胡越一直不遗余力。他在上海有一个小的改造项目,即青浦体育馆的改造,就能充分说明这个问题。这个体育馆实际上是20世纪80年代初期建造的,一共有2个建筑,加起来8000平方米。当时要求改造成一个供老百姓娱乐健身的体育场地。从政府的角度来看,是想要改变城市的面貌,把这个建筑换一个比较新、比较时尚的形象,业主也想改善里面的设施,以提高使用率。胡越说:“当时我就想选择塑料。对塑料这种材料的选择,我有点心有余悸,因为这个建筑是永久性的建筑,在永久性的建筑外墙上使用塑料的话,可供选择的余地不是特别多。后来业主跟我说没关系,这个建筑使用10年后会拆除重建。我放心了,最后选择了实心的碳酸酯板。这种材料的技术是比较成熟的,但在当时没有这么大面积使用的,我就想能不能弄点试验性的东西。事实是,在材料的选择上,真正要做的话,还需要一个比较严谨的方式和办法才行。”对于建筑,除了根据使用要求进行材料的选择,还要根据材料的特点或材料的限制来有所取舍,更需要严谨的态度。其实,把材料作为设计的出发点,也不失为一种应对的手段。
