地下空间支护止水技术填补国内空白
2011-8-31 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 763| 评论: 0
简介:  由中国一冶集团公司研发的地下空间支护及止水施工技术共实现了11项专利技术的产业化,可提高工程性能和建设效率,有效地缩短工期,填补了我国在此领域的多项空白。   地下空间支护及止水施工技术包括钻孔后 ...
  地下空间支护及止水施工技术包括钻孔后注浆连续墙,钢结构锁口梁、冠梁,组合结构环形内支撑三个要点。
  钻孔后注浆连续墙是采用长螺旋钻机成槽将泥浆进行回收,或采用长螺旋钻机排出的土进行造浆的一种技术。施工工艺为:用水泥固化剂和泥浆在孔外进行搅拌形成水泥土浆,然后利用注浆泵将其注入槽内,最终形成连续致密的连续墙。整个过程不仅不排放泥浆,而且可将泥浆回收利用变成绿色环保材料。施工能有效延长渗水路径,减少对地下水的抽排,保护地下水资源,可进一步保证基坑干作业,提高基坑的安全度。这种工艺抗渗性能好。由于采用特制的全自动搅拌设备制的水泥土浆,泥浆和水泥浆在溶液状态下搅拌更加均匀,反应更加充分,硬化后水泥土所形成的水泥土墙体比传统水泥土高3倍,彻底消灭和杜绝了传统水泥土桩的“千层饼”和“鸡蛋芯”的质量通病。
  该技术突破了三个瓶颈:突破了只有日本SMW工法才能施工挡土止水二合一连续墙的技术瓶颈,我国原创的钻孔后注浆连续墙也可以做到挡土止水二合一;突破了传统水泥土必须在孔内搅拌的技术瓶颈,首次提出了高性能水泥土的概念和成型工艺,使水泥土也具备高性能;解决了废弃泥浆不可重复使用,不能变成绿色建筑材料的技术问题。
  钢结构锁口梁、冠梁技术突破了锁口梁、冠梁只能用钢筋混凝土结构的瓶颈,使锁口梁、冠梁也能采用钢结构方式,具有可重复使用、成本低的特点。该技术减少了钢筋混凝土冠梁的破除量,减少了对环境的二次污染,符合节能环保的要求。
  该公司的组合结构环形内支撑工艺利用钢结构和钢筋混凝土的各自优点,并结合环形内支撑布置组合而成。内支撑环形布置的优点在于整体刚度大、整体性好、支撑杆件少,非常有利于地下空间的土方开挖作业。钢结构支撑具有自重轻、安装快、无需养护即可受力,可加快工期安装,具有拆除工期短的特点。大型地下空间工程采用环梁式内支撑是目前内支撑的一个发展方向,适用于开挖面积大、开挖深度深的地下空间。钢结构支撑方式的优点在于拆除时对周边环境无干扰,可重复周转使用的特点,但也存在不易加工成曲线形状的缺点。钢结构混凝土支撑的优点是结构抗压能力强,可施工成设计需要的任意平面形状,但自重大,需进行混凝土养护和破除,尤其是拆除时会产生较大的噪声。
  组合结构环形内支撑具有其他内支撑体系无法比拟的优势,可以最大限度地发挥两种结构材料的优点,具有良好的节能环保优势:在环形内支撑中引入钢结构内支撑,钢结构内支撑可以重复使用、成本低;减少了钢筋混凝土内支撑的破除量,减少了扰民及工期长对环境的二次污染;突破了环形内支撑结构形式的技术瓶颈问题,实现了环形内支撑65%的材料循环利用。
