建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
可视在线管理运用 电力应急监控完成升级
2012-12-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 为进一步提升 电力应急管理 的效率,降低电力应急管理的成本,完善 电力应急管理体系 ,我国开始在 电力系统 中引入专业可视指挥调度系统。 采用专业 可视指挥调度系统 无论是在事故应急指挥调度、安全 ...
    为进一步提升电力应急管理的效率,降低电力应急管理的成本,完善电力应急管理体系,我国开始在电力系统中引入专业可视指挥调度系统。
    采用专业可视指挥调度系统无论是在事故应急指挥调度、安全在线预警管理还是在现场调度管理上,都将发挥巨大作用。
    专业可视指挥调度
    随着完全基于指挥调度层面设计的专业可视指挥调度系统的推出,电力系统上面面临的问题将迎刃而解。专业的可视指挥调度系统以可视调度、应急指挥为核心,同时集成多方视频会议、远程监控、图像传输等多项业务,可为电力系统提供一体化的可视应急管理解决方案。
    专业的可视应急指挥系统由调度平台、调度席、电视墙、录像、网管及各种形式的调度终端组成。调度终端位于所有可接受远程调度或远程指挥的远端点,类型包括视频会议终端、视频监控终端、电话、手机等。视频会议终端主要位于接受指挥调度的下级电力单位内或移动指挥车上,可与调度中心进行双向可视交流。视频监控终端主要位于各变电站、输电线路以及移动指挥车这些部位,用于提供现场监控图像的调度接入。电话和手机则用于个人纯语音调度接入。
    指挥中心、分指挥中心或领导桌面都可以对上述远端资源进行统一调度和统一指挥,无论点对点或点对多点,远端图像瞬息之间即可传到调度中心的大屏或PC显示设备上,一览无余。可通过分级分组以及设置预案方便调度操作。在调度过程中,可实现强插、强拆、热键呼叫、呼叫转移、转接、录像回放、短消息单发群发等专业的指挥调度功能。上述所有操作都基于触摸调度屏,可基于简洁直观的界面实现一键直呼,也可通过语音识别直接呼叫对方名称进行更便捷的调度指挥。
    除了指挥调度,该系统也可进行视频会议和视频监控业务。基于视频会议业务,各个调度指挥中心之间、各个双向可视调度点之间都可随时进行点对点或多点会议,实现远程可视交流和沟通。而基于视频监控业务,可随时浏览调用远程实时监控图像以及点播监控录像,并可在多个调度指挥中心之间传输监控图像。
    可视化安全在线管理
    在专业化的可视指挥调度系统中,可融合网络视频监控系统实现可视化的电力安全在线预警管理。这里提到的电力安全在线管理主要指的是电力基础设施的安全在线管理,包括无人值守变电站、输电线路等。
    变电站是电网的枢纽,也是电力安全管理的重要对象。通过视频监控建设无人值守变电站,能够帮助电力部门有效节约人力资源,提高安全管理效率。网络视频监控系统可以提供全网络化的无人值守变电站解决方案,接入可视指挥调度系统,则可实现可视化的变电站安全在线预警与管理:在各变电站设置监控点,在调度中心设立监控中心,调度人员可及时掌握各变电站的图像、声音以及环境动力参数等信息,在出现问题时可快速指挥调度进行应急处理。
    每个变电站根据需要监控的对象数量以及需要完成的功能进行监控点的规划部署。每个监控点以视频编码器为核心,通过视频接口和控制接口接入模拟摄像机,通过报警接口接入相应的门磁、红外、烟感、温感等报警设备,通过音频输入输出接口连接拾音器、扩音器等音频设备。
    摄像机用于采集变电站内外部监控场所图像,包括大门、周界、机房以及变电设施等。门禁系统部署在变电站大门,可对内部员工出入进行登记,当有人非法入侵时能够发出告警信号。烟感、温感设备主要检测内部环境温度和烟尘,预防火灾发生,当有警情时能够及时发出告警信号。红外对射报警器主要部署在变电站周遭围墙等处,当有人翻越围墙进入到站内时,就会隔断红外线触发告警。这些告警装置通过报警监控与视频编码器相连,发生告警时可通过管理平台进行相应的联动,在调度中心实现声光电报警、图像切换以及录像控制。
    拾音器和扩音器为音频对讲设备,可以通过视频编码器音频输入输出接口接入监控系统,实现调度中心管理人员和监控现场人员的语音对讲,从而实现调度中心对监控点的远程调度。同时,该功能也可以实现变电站设备的远程维护指导,从而缩短问题解决时间,减少人力、时间以及费用成本。
    此外,监控管理平台也可以与现有的变电站动力环境监测系统融合,环境监测系统采集到现场变压器、线路、刀闸、断路器、仪表等设备运行故障以及现场电压、电流、温度等运行环境异常,均可触发视频监控系统联动,在调度中心进行声光电报警、图像切换以及录像控制。
    输电线路的在线安全管理与上述变电站情况类似,通过部署网络视频监控系统实现输电线路的全程监控,包括高压电塔周围的建筑树木环境、山火雷电自然灾害、导线覆冰、导线异物悬挂、线路危险点等图像信息都可以实时上传到调度中心,实现集中安全监测和管理。
