建筑与生物技术设计方法的结合
2011-8-23 13:42| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
简介:  生物技术似乎离建筑很远,但是万事万物之间,总会有丝丝缕缕的关联性,就看是否有人愿意去探索、去研究。针对于此,作为2010双年展亚洲组策展人,旧金山Iwamoto Scott建筑事务所的主持建筑师丽莎,对此进行了深 ...
  生物技术似乎离建筑很远,但是万事万物之间,总会有丝丝缕缕的关联性,就看是否有人愿意去探索、去研究。针对于此,作为2010双年展亚洲组策展人,旧金山Iwamoto Scott建筑事务所的主持建筑师丽莎,对此进行了深入的研究,并将其应用于实践,产生了良好的效果。那么究竟什么是生物技术的设计方法?如何将生物技术与建筑完美结合?
  记者:生物技术的设计方法究竟怎样与建筑建立起一种联系?
  丽莎:我曾经在哈佛大学研究过物质信息整合的一些情况。一些纤维性的物质,如果使用高分辨率的机器对活的组织进行扫描,通过观察我们就会有一些新的发现。其实我在2006年北京双年展上,就曾经展示过物质信息整合的这种理念。当然这种理念也会体现出一些材料性。这正是由物质的复杂性体现出来的,我们便把这种理念融入到物质当中,随即形成了非常简单的材料,这就是一种塑料。
  同时,我们发现,当改变其纤维结构时,这种产品还会体现出不同的性能,只要对其纤维进行改变,它的性能就会随之而变化。这就有一个问题,我们应该使用什么样的算法来控制这种行为,从而使之为建筑更好的服务。所以我们寻找一种频率,对其进行干扰,这样就可以更好地了解材料之间的联系了。
  此外,关于材料切割的问题,我们用同样的切割流程,只是想把信息加进去,不考虑材料的因素,看其怎样对纤维进行区别,并对这样的行为进行无限的改变。这里就充分体现出了一种复杂性,是一种生物的复杂性,进而也表现出了一种线性的模型,可以与一种数学模型联系在一起。有的时候我们可能无法用X轴或者Y轴这么简单的坐标来对其进行定位,毕竟,这是一个概念性的模型。去年也是在一个展览上,我们就对这样一些作品进行了展出,这种生物的组合,很容易被切割成各式各样的部分。并且,再重新组合也很容易。
  记者:如果只关注这种生物技术对于建筑材料的贡献,是否有些局限?还是在建筑行业的其他专业也有所拓展。
  丽莎:我们发现,如果只是关注材料的话,最后生产出来的产品就有很多类似之处。而且材料也有很多的冗余部分,给人一种特别枯燥的感觉。然而使用生物技术进行设计,生物的组成部分,没有一样东西是冗余的,并且这种设计里边的很多部分,是应该在自然中学到的。所以说,应用生物技术就该更好地研究大自然。
  在这里我要说的就是,智能怎样能够帮助我们提升设计的技能。我们做了一些编码,它们可以在不同的应用之下,实现物质化,同时还能够体现物质的连接点。众所周知,我们使用某些材料来设计产品,不同的材料之间会有一个连接的问题。如果我们不能够很好地进行生产和制造的话,可能我们就无法实现这种区别化的产品。
  我曾经做过这样一个作品,希望通过这个作品来体现生物设计的理念。该作品体现的就是森林的理念,体现了人、森林、动物、雕塑之间的共存。我们还对其算法进行了改良,这其中就包括了非常特别的参数化设计的过程,比如隐藏的结构、对屋顶的表达等等。同样还使用了另外一种算法,体现的就是理念与周围地理环境的结合,这种行为实际上是非常有机的,虽然表面上看起来有点僵硬,但这其中却有非常大的灵活性。如果能够实现二者之间的转换,我们就能得出另外的结构,而不仅是纯粹的数据。
  记者:对于生物技术的设计方法如果只谈理论,肯定没有说服力。利用这种方法,有没有实际的应用案例?
  丽莎:关于应用,大家都知道生物技术在信息方面的投入是非常大的,对我们来说这方面的工作也是非常繁忙的。我们曾利用生物技术的设计方法参加了中国台湾流行音乐中心的设计工作。在这个设计的过程中,处理了很多的代码,希望能够通过该技术加速设计流程。对于项目本身来说,体现的是一个港口的概念,我们想让这个项目完成之后,能够与城市周围的环境和周边的建筑物很好地结合在一起。这其中包括公园、博物馆,同时我们也希望通过我们的设计减少环境的污染,从而使这个地方成为可持续的。在这里,我们采用了LED的灯光,实际上,LED也是一个问题,因为LED会对我们的建筑造成一定的影响,为此,我们把这个项目叫做荧光灯项目。考虑到流行音乐的环境,会涉及非常多的颜色和各式各样的灯光、音乐,在设计当中也体现出来了这一点。我们还运用不同的技术,推出了波形建筑模型,此形态可以与周围环境相融合,完美地抓住了流行音乐的感觉。这个项目中,利用生物技术的设计方法对材料和材料涉及的功能性,以及对小规模工程的设计,都作了相应的研究,比如家具的隐私设计等等。
  记者:利用编码与信息,是否能够像建筑信息模型一样,在建筑之初就对建筑的各种形态进行模拟?
  丽莎:怎样生成一些特殊的纤维材质?我们对不同规模的建筑都进行了模拟,每一种都有限定性。我们也有一些逻辑,希望对此提供合理化的设计,描述力度更强一些,在材质方面能够更加丰富多彩一些。
  在孟买,我们做了一个项目,使用的是同样的成型理论。由于孟买的天气比较特殊,所以必须引入有关太阳能和风能的情况。有关天气的数据,我们就具体的数字进行了整合,并研究当地特殊的气候状况应该如何应对,在这里,参数化设计起到了很重要的作用。除了学科之外,我们还探索了其他的因素,希望能够在数据之下深入挖掘。只有这样才能对不同形状的差异化进行操作。关于渡晶体的结构,我们没有使用当地的做法,而是开发了一些新的技能,并对航线进行了分析,针对于海洋部分希望能够更适应当地的气候和环境。
  同时,我们也希望能够实现自身的想法,但有的时候、有的作品还是不能加以实施的。另外,我们还使用了机器人进行相应的制作和建造,有些非常精确的几何形体可以由这些机器人来操作。在将来,这些行为一定能够应用于更大范围的实际操作层面,不仅在视觉上。通过这些技术与操作,现在已经组成了社区,这些社区当中已经开始有很多人进行合作和沟通,这就是我们所希望看到的工作成果。
