景观工程知识 “三合土:古老的中国水泥”
2011-8-18 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
简介:  三合土是我国古代一项伟大的发明,称为古代的水泥,配方有几种,主要有河底泥、红泥巴、贝壳粉(就是石灰),复杂的还有鸡蛋清、糯米汁、树胶、粘叶汁等,三合土性能极佳,过去有一碗三合土换一碗猪肉的说法,三 ...
  三合土是我国古代一项伟大的发明,称为古代的水泥,配方有几种,主要有河底泥、红泥巴、贝壳粉(就是石灰),复杂的还有鸡蛋清、糯米汁、树胶、粘叶汁等,三合土性能极佳,过去有一碗三合土换一碗猪肉的说法,三合土曾用来做炮台,据载在与洋舰炮战中经历了考验,不塌不毁,还有一项功能是不会溅起碎石伤人。用三合土做的土楼据载在军阀进攻时,经受了加农炮的直射,未受损伤,在60年代,曾有人试图拆掉一座土楼,结果刀枪棍棒齐上阵,硬没搞开,最后用了几十公斤炸药炸,也没崩下一块。
  沥青混凝土道路的施工做法是这样的(从上往下):1.50厚中粒式沥青混凝土面层,面层压实;2.200厚碎石基层,碾压密实;3.200厚1:2:4砾石三合土;4.路基碾压,压实系数>0.93。其中的“砾石三合土”我不明白是什么意思,于是上网查找了一下,解析如下:
  所谓三合土,即是土(当然是发酵成熟的土)、砂、石灰的“桃园三结义”。三合土又分为湿夯、干夯、特殊配方湿夯三种。三合土存在于没有水泥或水泥奇缺点年代,所以,说三合土中有水泥是不对的。
  湿夯三合土以砂为领导力量,石灰为第二梯队,土为第三梯队。干夯三合土则以土为核心,砂和石灰团结在周围。
  特殊配方的三合土就是广为人知的加入红糖、蛋清、糯米的三合土。客家人土楼历经数百年风雨、战火和地震,至今固若金汤,就是特殊配方的三合土。不过,这种三合土特别是特殊配方的三合土,价值不菲,所以客家人常说一句话:一碗猪肉换一碗三合土,而闽南人则将猪瘦肉、猪肝、猪小肠合煮称作三合土。
