谈园林彩色平面图画法中需要注意的6个关键
2011-8-18 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
简介:  经常听做园林景观设计(Landscape Design)的初学者说图难画,笔者在此做一点小得总结,希望对初学者有所帮助。园林彩色平面图,是园林景观设计、城市规划、园艺园林类专业学生必须掌握的一种快速的图纸效果表现 ...
  经常听做园林景观设计(Landscape Design)的初学者说图难画,笔者在此做一点小得总结,希望对初学者有所帮助。园林彩色平面图,是园林景观设计、城市规划、园艺园林类专业学生必须掌握的一种快速的图纸效果表现形式。如果你没有足够的时间做整体的鸟瞰图,但又要求更快的给甲方确定你的设计思想,本站推荐采取彩色平面效果图的画法,这种画法没有CAD的抽象,也没有鸟瞰图的复杂,每一个位置都是一览无余。此种画法需要注意比例、层次,构图。
  一 把握比例虽然是一张简单的彩色平面图,也需要尽量把握好比例(在没有画CAD图纸做底稿的情况下)。比例准确,总体看上去才会舒服,简单的说就是看着“很像”。比例把握不准,整体杂乱,画面失去平衡,如儿童画卡通一般。
  二 分出层次 亲眼看过很多同学初画彩色平面时,不会注意到每一个图块之间层次的表现。一味的复制、黏贴,甚至大小都不会去使之变化。填充好草皮,接着种植植物苗木,疏忽于每一类图块之间的层次,结果看整体效果就是一堆的图块,一个叠一个的图块,全部都是一个面上的东西,没有高矮胖瘦,更不知道距离远近。分层次的关键就是调节“阴影的大小、比例的适当”,有了距离便会产生层次,距离大小不同,便会产生不同的层次。大的乔木,把阴影距离调大一点,显出它的高度(这里的阴影要稍微调节虚化,味口重的同学不必要虚化);小的,把阴影调低(这里的阴影可以调实),显出它的厚重来。同时注意图块大小的分配,植物的配置规律。
  三 合理构图 图纸上的植物位置构图非常重要,即便时层次分的再好,如果植物的配置不当,也是事倍功半。植物的配置种类大范围的讲无非是“规整式”和“自然式”。规整式多见于办公区、厂房、道路、广场等。自然式多见于小区、庭院、公园等。规整的植物应当易于自然式的配置。自然式的配置的几种方式多见于:1株孤植、2株对植、3株组植、5株组植、群植等,在平面图上要尽量掌握这几种配置的技巧。如果是属于孤植范畴,就让图块尽量的按比例放大,阴影加重来显示孤植的气势。2株的多见于门口、路口等,常以对称为主。3株的要注意大、中、小的变化,其中大的和小的尽量靠近,中的相对远离成组。5株的时候尽量避免中间由3株成直线的情况。
  做彩色平面效果图,我们追求更加细腻的表现。彩砖的铺装,道牙的表现,材质的凸凹都需要认真的把握。虽然不比鸟瞰图生动,但是对于大部分业主而言,彩色平面更能体现设计师的思想。对于不懂CAD图纸和鸟瞰图纸的业主而言尤为地道,CAD没有色彩比较,鸟瞰图看不出植物的大概数量,而彩色平面可以把这两种情况很好的表现出来。
  四 图块的选用 景观素材图块,有很多种,但大部分是根据植物的特征做出的图块,相似度非常高。常见的芭蕉、凤凰木、鸡蛋花都做的栩栩如生,看到图块,哪怕没有名字标注也可以瞬间识别。有些户主也是可以按图块的形状读懂你的设计图纸,所以在用图块的时候,我们尽量选用与真实植物相似度极高的图块。园林素材论坛,为大家提供了常用的彩色平面图块,在此传送门分享。
  五 图幅整体色彩配置 如果做好了上述四个关键,而过失于颜色的对比,就有些大意了。通常为了更好的表现效果,在小区、庭院中我们在通道方面使用彩色图案(如黄色方砖、浅色砖等)或者彩色颜色填充,而不是用灰色填充,似乎有悖于常理或者不符合主体。其实我们常做的庭院、小区都是小范围的勾画、表现,道路通常是占用了绝大部分,如果再用灰色填充,整体画面容易变灰,建议初学者不使用灰色。再者是图块的颜色,单考虑一个“像”字还不行,如果不考虑图块的颜色轻重,任其黑白灰,那整体就完蛋了。所以我们要注意与主体相协调,与园路、亭、台、楼阁的协调。
  六 彩色平面中建筑的构建 笔者在这里强调,彩色平面的建筑最好不要用3Dmax来建模素材,原因是构造建筑的时间可以做完整个平面。在此推荐使用傻瓜软件“草图大师”勾出建筑的模型。下面简单列出彩色平面中建筑的构建技巧。
  彩色平面中构建建筑的具体步骤:彩色平面的建筑体我们放在除建筑以外的彩色平面完成之后a.在photoshop中另存为一张如“彩色平面。JPG”格式的图片b.打开sketchup ,文件—导入—二维图形,选择所保存的图片—彩色平面。JPG,导入。c.将其在俯视图中显示,用画笔工具勾画出建筑的边线,然后用推拉工具将建筑拉出。d.在鸟瞰试图中赋材质,再转回俯视图,删除底图—彩色平面。JPG,只留下建筑模型。e.文件—导出,注意在导出界面设置中设置导出图片的像素,越大越好。f.用photoshop打开,将建筑部分拉进彩色平面中,调整比例、层。g.加入建筑模型调整整体效果后图纸就完成了。
