绿色建筑的观念误区 专访新加坡建设局国际开发署署长许麟济
2011-8-10 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
简介:  采访对象:新加坡建设局国际开发署署长许麟济   问:能不能跟我们介绍一下绿色建筑这个产业在新加坡发展的阶段现在是什么样的?   许麟济:绿色建筑这个产业在新加坡虽然说不算是很成熟,但是也趋 ...
  许麟济:绿色建筑这个产业在新加坡虽然说不算是很成熟,但是也趋向成熟,我们从2000年开始,就注重在绿色建筑的发展。在2005年,我们出版了第一版本的绿色建筑标准,政府也出台了一套管理办法,和激励办法。目前全新加坡已经有超出五百栋获得认证的绿色建筑。所以算起来是逐渐地成熟,而且我们从事绿色行业的力度也是相当大,比如说联盛集团,他们在新加坡有几个商场,他们改造了既有建筑,也建了一个绿色的商场。新加坡的企业、开发商、建筑商、设计商,都对绿色观念特别地拥护。
  问:您给描述一下绿色商场是什么样的?
  许麟济:一般人讲绿色,他们可能认为是多种一点树木,其实不然。绿色建筑主要是四方面:首先是节能。当然国与国之间情况不同,比如说在新加坡,一般的商场的耗能大概在平均250度一平米,但是要达到绿色标准,必须把它降低,至少要降10%,这是最基本的。
  第二是节水。一个建筑里面,必须有节水的机器,当然如果可以的话,要做污水和废水回收。
  第三块,室内质量。比如说为了节能,夏天不打开空调,冬天不打开取暖,当然节能了,但是室内的舒适度就不好。
  所以室内的舒适度要好。以国内来说,一般的冬天室内温度保持在18度,夏天可能是在26、27度。当然在新加坡不一样,新加坡是制冷,新加坡大概是介于20到24摄氏度,在20度时其实不节能,现在我们在提倡24度,在新加坡的天气下其实感觉很舒适。舒适的另外一个方面就是空气的质量,比如说说二氧化碳必须保证在很低,在室内的人才能保持头脑很清晰。
  第四,建筑物里面和外面的环境要达到对自然环境没有破坏。因为绿色建筑定义是说,人造环境必须对整个自然环境破坏减到最低。怎么样通过实质性的操作来实现呢,就是节能、节水,提供舒适的室内环境。
  同样,商场跟住宅是一样的。当然商场在耗能耗水方面,比家庭、办公室更高,因为商场空旷、体积大,要把整个商场温度降下来是很耗能的,而且人流也多,比如厕所用的水也多。其实在新加坡,也包括国内我们主要应该注重的,是宾馆跟商场这两大块,因为这两大块耗能耗水是最多的。再加上在室内的空气质量也很重要,人流多,空气的指数就比较差了。
  问:新加坡绿色节能历史比中国略久一点,您觉得哪些方面中国可以借鉴一下?
  许麟济:国内跟新加坡,其实从个别案子来讲,大家都是同样的水平上,毕竟从科技方面来讲,新加坡的技术跟国内差不了多少。可能在观念上,新加坡推展绿色建筑走得更远。我们讲究被动式的做法,就是说通过设计,把建筑物保温做得更好,尽量采用自然采光、减少人造采光,尽量引进自然通风,通过减少人工照明实现节能,通过自然通风减少机械进行排气。所以通过被动式的结构,把保温体做得好,建筑物方向选好,里面的环境跟外面的环境就隔离开了,外面的情况不会影响到里面,保温或冷气的设备耗电就会少一点,空调制冷器就不用买大号的,从而实现能耗的节省。
  国内讲到一个绿色建筑有一个误区,就是说绿色建筑必须有再生能源,比如说太阳板、地热泵、风能,否则就不觉得这是绿色建筑。这是一个误区,因为绿色建筑主要是减少对自然环境破坏,体现在节能、节水这两块,而不是说一定要使用再生能源。
  另外一个误区,就是认为只有栽种了树木,有绿叶子,才是绿色,那也是错的。现在一些设计师喜欢做屋顶绿化,我们也提倡屋顶绿化,因为屋顶植物能吸收太阳光,减少阳光的直射。但是有些人认为,植物在热带全年都能长,而在国内冬天就枯萎了,所以不可能做到常年都是,于是就不提倡绿色屋顶。其实在屋顶上有一层土壤,栽种树木,虽然冬天枯萎,但是植物的根部也是一个保温体,隔绝了冷的空气通过屋顶渗透到室内。绿色屋顶、绿色屋子,并不一定外面和里面就是绿色的。
  这些都是观念方面的误区,这是可以交流的。 除此以外,技术没有什么差别。
