建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
云计算的发展促使高压直流供电走向台前
2012-12-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 云计算 创新性的技术和应用,为运营商带来了向综合信息服务提供商转型的机遇,成为通信行业重点发展战略之一,但如何保证数据中心的 供电安全 呢,越来越多的人开始关注 高压直流供电 的稳定与可靠性。 ...
    云计算创新性的技术和应用,为运营商带来了向综合信息服务提供商转型的机遇,成为通信行业重点发展战略之一,但如何保证数据中心的供电安全呢,越来越多的人开始关注高压直流供电的稳定与可靠性。
    云计算对传统供电模式带来挑战
    随着云计算的快速发展和应用的不断深入,数据中心扮演的角色越来越重要。如何保证数据中心的信息安全,如何将数据中心建设成为动态、智能、绿色、可扩展的云计算平台,成为业界关注的焦点。而供电系统作为支撑数据中心不间断持续运行的重要IT基础设施,同样面临着严峻挑战。
    在云计算应用过程中,应用外包、信息托管以及以提供虚拟冗余为目的的重复数据存储和更新等云计算服务,都将大幅度增加网络流量以及云计算服务器所处理的数据量,这些都需要高可靠的供电系统提供保护。从应用上来看,动力平台是信息网络正常运行的强大基础,信息网络技术的跃升必然反映到动力平台之上,并对供电系统提出更为苛刻的要求。这其中包括了业务迅速扩展对供电系统扩展性的要求,降低运行成本对供电系统效能的要求,高效的应用效率对供电系统运维管理的要求等等。
    首先,数据中心供电系统的可靠性必须得到保证。云计算数据中心在运行中以集成的方法来管理设备、数据、应用、操作系统和网络,因此,需要具有高可靠性的供电系统维护相关设备不间断运行,保护信息数据处理系统的高度安全。其次,无论是出于节能减排还是提升自身效益,以高效节能为核心价值的云计算数据中心已经成为发展潮流。供电系统作为数据中心节能降耗的关键点,更要具备绿色节能的特性,尤其在电能利用效率方面要具有出色的性能发挥。此外,云计算数据中心的扩展需求会随着业务的发展不断增加,因而要求供电系统要具有连续运行的高可用性、快速响应需求变化的灵活扩展性,能够根据业务动态发展的实际需求实现按需配置、随需扩容。
    基于云计算特殊的应用需求,在新一代数据中心建设中,如何构成适应云计算技术共享性、扩展性、低TCO等应用特点的供电系统,成为亟待解决的新问题,由此也对相关电源设备以及传统数据中心供电解决方案带来了极大的考验。针对这种情况,需要可靠性更高、效率更加突出的供电模式和解决方案,来满足云计算技术全新的供电要求。在此背景下,高压直流供电技术以其在可靠性、稳定性以及节能性等方面的出色表现,受到了业界的高度重视。
    高压直流供电方式呈现良好前景
    作为一种全新的供电模式,高压直流供电技术就是采用高压直流电源直接向数据中心IT设备供电。其优势包括,高压直流供电有效降低了电流谐波对电网的干扰,使系统可靠性得到了进一步提高;并且避免了交流与直流多次转换造成的电力损耗,效率得到极大提高,最大程度减少了电能消耗;整流器模块的负载率始终保持在较高的水平,从而使系统的转换效率保持在较高的水平;开关整流器模块的输入功率因数得到极大提升,带载能力也大幅提高;有效降低建设投资成本和运维成本。基于在多个方面具备突出的优点,高压直流电源得到了国内各大通信运营商的青睐以及市场的认可,开始从实验探索阶段逐步走向实际应用,呈现出良好的发展前景。
    通过已经应用该供电模式的运营商统计的数据显示,在负载不变的情况下,高压直流供电平均节能达20%~30%;采用大量的模块并联,使每个模块的使用率可达到70%~80%;同时,从新建系统统计分析,新建高压直流系统平均节省投资大于40%;此外,由于没有交流电源振幅、频率、相位等同步要求,并机扩容也更为简单。
