城市排水能力为什么如此脆弱?
2011-6-27 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
简介:  23日15点,一场暴雨自北向南席卷京城。截至19点,全市平均降水量为35毫米,城区降水量为57毫米,降水主要集中在了城区,部分地区降水量甚至超过100毫米,达大暴雨级别。市防汛办主任王毅介绍,这次的降雨是今年 ...
  23日15点,一场暴雨自北向南席卷京城。截至19点,全市平均降水量为35毫米,城区降水量为57毫米,降水主要集中在了城区,部分地区降水量甚至超过100毫米,达大暴雨级别。市防汛办主任王毅介绍,这次的降雨是今年入汛以来最大的一场雨。具备三个特点,导致了积水。一是雨量大;二是强度大,北京一小时的降雨量达到128毫米,超百年一遇;三是范围大。因此,暴雨如注晚来急城区多处水成河,首都机场百余航班取消上千旅客滞留,个别地铁站点进水实施短区停运,97条公交线路绕行增发300辆车,路面积水把车没多处道路被中断,电力系统报修数量激增路灯提前开启,还发生了电线落入水坑路人被电身亡的意外事故,等等(京华时报2011年6月24日)。
  其实,类似的现象不只在北京发生过,比如2010年5月7日的那场暴雨让广州35个地下停车场被淹,造成的直接经济损失超过5亿;比如2010年7月13日的暴雨让武汉江夏纸坊成为泽国,超过2000人被滞水围困,直接经济损失1.52亿元;杭州、南昌等地也因暴雨发生了严重内涝,以往鲜亮的城市在瞬间变成“水城”,交通中断、出行不便、财产损失等情况。
  人们不禁要问,我们的城市排水能力为什么如此脆弱?
  当然,降雨强度大,范围集中,降水量超出排水能力是造成严重内涝的首要原因。比如,这次北京一小时的降雨量达到128毫米,超百年一遇。可是,这种超常规的自然灾害是随时有可能发生的,而且也是不可控的,我们的能做的应该是如何预防如何避免如何筹划如何应对,而不是只一味的强调客观原因,而不去寻找主观原因。那么,造成我们的城市排水能力如此脆弱的主观原因在哪里呢?
  第一、排水系统的规划设计不合理。
  因为地方财政紧张,因为政府政绩观的需要,各地方城市规划可持续发展能力不强,城市防汛标准过低,市政基础设施的标准无超前性和前瞻性。因此,地方政府更加重视的是把表面上的高楼大厦建起来,是看得见的地上的政绩,而忽视了地下的排水系统。而且很少有城市制定了系统的排水系统的规划,基本上都是发展一片做一片,缺乏长远的规划,没有骨干排水管网的话,各个小区只能各自为战,水又怎么能排出去呢?
  第二、排水系统的建设质量不合格。
  城市排水系统有了好的规划设计还不够,还要有好的建设工程质量,才能达到设计的预期效果。排水系统工程质量的好坏直接关系到项目的使用效果,直接关系到城市排水的能力。有的施工者认为,排水系统在地下,是看不见的工程,做得差一点没有关系,比如排水管接口不符合要求,留泥窨井形成虚设,你说说怎么能经得起暴雨的检验呢?
  第三、排水系统的管理维护不到位。
  再好的城市排水系统,如果不去认真管理与维护,还是会达不到排水的预期效果。比如,长久不去检查,长久不去清淤,长久不去总结,排水系统又怎么会畅通,又怎么能经受暴雨的袭击呢?
  第四、城市居民的综合素质不如意。
   一个城市里,仅仅有好的基础设施比如排水系统还不够,仅仅有合格的质量还不够,仅仅有专门部门的管理和维护还不够,还有广大居民的关心与爱护、尊敬与保护。试想想,现在每一个城市都成了大工地,建筑垃圾随处可见,扬起尘土满街飞,环卫工人不将道路上的泥砂打扫干净,甚至图简便将泥砂等杂物直接扫入窨井,居民图方便将泥砂等物扫入排水管道或窨井,明明看到某个窨井井盖不见了也无动于衷,你说排水系统能完好吗?
  排水问题并不是一个很高深的科学问题,只要我们的城市管理者有超前的城市管理意识,相应提高城市排水系统的标准,做好城市排水系统的规划建设,加大政府的资金投入力度,严把工程施工质量关,管理部门都能各司其职,防患于未然,城市居民从自己做起讲文明,全面解决城市排水的问题就为期不远了。
