各地建摩天大楼被指多系官员愿景 缺乏综合考量
2011-6-15 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
简介:  如果有导演想翻拍好莱坞名片《金刚》中大猩猩从381米高的帝国大厦坠落的经典场景,将来没准能在中国任何一个省份轻松找到相似的外景地。   近日,一份由民间研究机构摩天城市网发布的研究报告指出:当前中 ...
  近日,一份由民间研究机构摩天城市网发布的研究报告指出:当前中国正在建设的摩天大楼(以美国标准152米以上计算,仅统计写字楼)总数超过200座,相当于美国同类摩天大楼的总数。未来3年,平均每5天就有一座摩天大楼在中国封顶。而5年后,中国的摩天大楼数量将超过800座,达到现今美国总数的4倍。
  “这些大楼一旦盖完了,也许会陪着我们一辈子。”坐在曾经的世界第一高楼,上海国际金融中心97层的餐厅里,报告的主要作者吴程涛说,“那时候我们连反思的机会都没有了。”
  领导们喜欢什么呢?一个简单的思维就是:高
  最新一个出现的摩天大楼成员是广州的白云绿地中心,6月10日,这个由房地产巨头绿地集团投资30亿元的项目举行了奠基仪式。48个月后,一座200米高的5A超甲级国际化写字楼将成为广州市白云区的新地标。
  “在我们公司,这已经不算是大项目了。”绿地集团的副总裁许敬说。
  他说,白云绿地中心“还不够高”。
  他告诉记者,仅在今年,绿地已建成或正在建设的300米以上的超高层建筑项目就有12个,分布在南京、武汉、大连、长春、济南、郑州、南昌等城市。
  据统计,在美国,高度在300米以上的摩天大楼仅有13座。
  “在世界范围内我们绝对是独一无二的。”许敬朗声笑道,“地方政府很欣赏我们这些超高层项目。”
  事实上,在上世纪90年代初,以上海陆家嘴为代表兴起的第一轮摩天楼热中,多由政府直接接洽摩天楼的建设。时至今日,由政府立项,开发商投建摩天楼项目的模式逐渐成为主流。
  “地方政府依然掌握绝对的话语权,摩天大楼的高度、外形都必须要通过地方规划局的审批。”同济大学建筑与城市规划学院教授匡晓明说,“这种地标性建筑尤其要符合领导口味”。
  领导们喜欢什么呢?一个简单的思维就是:高。
  SOM建筑设计事务所在上世纪末就曾设计出当时的中国第一高楼,420.5米高的金茂大厦。该所中国区总监周学望(Silas Chiow)回忆,当时接洽官员最核心的要求就是要“88层”。
  事实上,当年上海金茂建造时曾经考虑过:是不是再花100万,在顶上加个塔,夺个世界第一?决策者最终放弃了这一想法,理由是:第一永远是相对的。
  而随着近年来一些二三线城市的摩天大楼项目激增,地方政府的目标则更趋于明确:世界最高可以没有,区域最高必须有。
  比如,大连东港商务区拟建518米的东北第一高楼;昆明东风广场拟建456米的云南第一高楼; 606米的武汉绿地中心已动工兴建,湖北第一在握,世界第四在望。
  从数字上不难发现,在这一轮的摩天楼高潮中,不差钱,不差高度,也同样不差“吉利”。
  “有的城市还提出希望建筑高度可以和市长的生日相吻合。”周学望告诉记者。
  吴程涛在制作摩天城市报告的过程中,则发现了另一个有趣的现象:不同城市之间摩天大楼的建设高度相互之间往往“只差毫厘”。
  比如,2010年封顶的广州国际金融中心高度为440.7米,次年封顶的深圳京基100的高度则是441.8米。又比如,在建的上海中心规划高度632米,而紧随其后的深圳平安国际金融中心规划高度则为646米。
  “我不能断言这是刻意在比高,但多少有点诸侯逐鹿的味道。”吴程涛说。
  在长期关注摩天建筑的爱好者们看来,摩天建筑的高度“是有秘密的”。
  吴程涛告诉记者,讨论摩天高度,“不能看规划,因为规划会变”,“也不能看动工效果图,因为效果图也会变”。
  唯一的标准是基坑,因为“基坑落实了,意味着实体高度不能再变了”。
  “有些城市就会等到其他城市的基坑落实后再临时变规划,另一个城市就算气得吐血也没办法啦。”吴程涛说。
  当然,“增高”并非只此一招。
  在江苏省内,将在2013年落成的苏州国际金融中心与去年完工的南京紫峰大厦都拥有450米的高度,但若没有一座69米的灯塔“撑高”,紫峰将难上400米大关。
  更为通用的“增高”手段是天线。深圳平安国际金融中心的规划高度是646米,“小胜”规划高度为632米的上海中心。但刨除天线后的屋顶高度则只有588米,实体高度远不如上海中心。
  “一个建筑师告诉我现在的技术手段完全可以做到内设避雷针,天线不是必需的。”吴程涛解释道。
  但他发现在中国,天线似乎就是“必需的”。
  研究报告发布后,吴程涛接到了不少电话,其中很主流的一种声音就是“你算漏了几座,如果算上这几座,我们城市摩天大楼的排名就会高上去不少”。
  但事实上,很多高楼的“排名梦”总是在你追我赶之间“计划赶不上变化”。
  450米的南京紫峰大厦,原计划能成为“第二高楼”,结果2005年破土时变成了世界第5,等到2010年开业时便滑落成了世界第7,如果5年后国内所有摩天大楼再来个大排行,紫峰能否成为“中国前10”都成了问题。
  不过有趣的是,城市摩天地标之间的比高,也有被“令行禁止”的时候。
  作为业界公认的“超高层建筑领域第一巨头”,上海绿地集团于2010年完成了对南京紫峰大厦的建设,但高度并未超过当时排在第一的上海金融中心。而其目前正在建设的武汉绿地中心,规划高度606米,也并未凌驾于同样在建设中的规划高度为632米的上海中心。
  “作为上海的大国企,我们肯定不会建超过上海的建筑啦。”绿地集团副总裁许敬笑言,“这时候只能做第二,不能做第一。”
  他还告诉记者,对于公司的顾虑,“地方政府的领导们还是很理解的”。
