建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
电力二次设备景气周期会维持1-2年
2012-12-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 电源设备和电网设备是 电力设备 的两大主要环节。其中 二次设备 的景气周期可能还会维持一到两年的时间。 电源 设备 主要包括所有的发电设备,风电、火电、燃气轮机这些都属于电源设备;电网设备的分类 ...
    电源设备和电网设备是电力设备的两大主要环节。其中二次设备的景气周期可能还会维持一到两年的时间。
    电源设备主要包括所有的发电设备,风电、火电、燃气轮机这些都属于电源设备;电网设备的分类方法有很多,通常有两种方法,一种按电压等级来分,可以分成输电设备和配电设备,还有一个方法是按照一次和二次来分,一次设备和二次设备,一次设备主要是电网的硬件设备,包括变压器开关、输变电线路,二次设备用来控制一次设备的设备,包括继电保护器、专业监测、滤波无功补偿。
    电力设备的子行业比较多,景气周期变化还有比较大的不同。从整体的行业来看,还是由供需决定的,分到各个子方向上来看,供需逻辑有一定差异,对于发电设备而言,尤其取决于电网小时数,特别是目前GDP增速在下滑,用电弹性还有一定紧缩,所以持续用电的增速是看好的。
   发电设备景气周期主要取决于利用小时数,目前来看,整个用电弹性在下滑,GDP增速其实也在下滑,所以用电需求增速肯定也是下滑的。现在来看,火电小时数还在低位,在5200小时左右,在05年达到了6000小时,目前来看整个火电产能利用率相对不足,在需求不足的情况下,火电设备的景气周期肯定还是在低谷。
    另外,电网设备的景气周期其实落后于发电设备,当电源投资已经完成后才会开始电网投资,上一轮的发电投资高峰在2005年到2006年,当时发电装机容量最高峰达到了100个GW,2008年和2009年时,电网设备就出现了比较大的瓶颈,当时国网增加了对电网设备的投资,国网投资达到了历史最高峰,3600多亿。目前来看,经过这几年大建设,整体的输配电网络结构已经基本完成,所以电网投资略有下滑,基本上现在已经稳定下来三千亿左右的水平,并不是电网设备里所有设备的景气周期都往下,基本网构建设完成以后,对整体的电网有提升管理水平有稳定性要求,所以目前来看,二次设备的景气周期是向好的,可能还会维持一到两年的时间。
