建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
触目惊心 广东佛山电线电缆产品合格率仅10%
2013-1-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 开关 、 电线 是家庭最常见的电气产品,其质量的好坏,涉及 电气安全 ,火灾隐患等。但近日佛山市消委会发布一年一次的商品质量比较试验结果,检测的是 漏电 断路器 、移动式插座、固定式开关、电线电缆 ...
    开关、电线是家庭最常见的电气产品,其质量的好坏,涉及电气安全,火灾隐患等。但近日佛山市消委会发布一年一次的商品质量比较试验结果,检测的是漏电断路器、移动式插座、固定式开关、电线电缆等四类家用电工产品共40件,总体合格率仅30%。其中电线电缆合格率仅10%,简直是个让人心惊肉跳的结果。
    去年下半年,佛山市消委会的工作人员以普通消费者的身份在禅城区内的商场、批发市场、小型五金店等流通领域,分别购买了上述4类家用电工产品各10款,并委托佛山市质量计量监督检测中心对其进行检测。
    经检测,漏电断路器合格率仅30%,不合格产品均为标志、温升、剩余电流动作特性、过电流动作特性不达标。移动式插座合格率仅20%,其余的为标志、尺寸检查、防触电保护、耐热、耐燃和耐漏电痕化不达标。固定式开关合格率达70%,不合格品存在标志、耐热等不达标情况。电线电缆合格率仅10%,主要原因有材料电阻率偏大、成品线芯截面积不够。
    “这次的比较试验结果触目惊心,其中,有一部分产品是假冒伪劣产品,主要来自批发市场和小型五金店。”佛山市消委会消费者指导部部长黄玮晶说。而在检测过程中,消委会按照产品上标称的厂家发出确认函,但绝大部分信函因“查无地址”而被退回,得到厂家确认的产品不到一半。此外,仅有一家企业收到不合格报告后提出复检要求。
    黄玮晶说,佛山市消委会已将本次商品比较试验结果发送到工商、质检等部门,建议相关部门开展监督、检查。据悉,上述部门已开展了相关工作。
    佛山市消委会温馨提示
    购买上述产品,尽量到较大规模的商铺或代理商处购买,且最好能选择品牌知名度高、口碑好的产品,并保留好所有的消费凭证和票据,以便维权时使用。
    此外,应留意其产品是否有CCC认证标志;其次,察看产品的标识是否齐全,是否有产品检测报告等,应挑选包装完好、标志清晰完整、外观结构好、有CCC认证标记的产品。
    如果消费者购买到或发现假冒伪劣的电工产品,请及时向消委会或相关的政府职能部门投诉、举报。
    如何选用
    漏电断路器:佛山市质量计量监督检测中心的专家表示,消费者在选用漏电断路器时,应根据实际使用的电流容量进行匹配选购,不要选择电流量过大的产品,否则容易造成短路。引线端子必须使用铜质材料,如果发现产品生锈则千万不要购买。
    多用插座:其存在较多安全隐患,应尽少使用。目前,我国已禁止销售具有安全隐患的“万用插孔”,但本次检测中仍有这类产品。
    电线电缆:仔细观察其横截面,并用标尺量度、计算线芯的直径是否与标识的一致。
