建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
广东LED路灯及控制器抽查 近四成不合格
2013-1-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 2012年广东省 LED路灯 及 光源控制器 产品质量专项监督抽查结果显示,近四层抽检产品不合格,其状况令人堪忧。 2012年监督抽查了广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、顺德等9个地市(区)50家企 ...
    2012年广东省LED路灯及光源控制器产品质量专项监督抽查结果显示,近四层抽检产品不合格,其状况令人堪忧。
    2012年监督抽查了广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、顺德等9个地市(区)50家企业生产的LED路灯及光源控制器51批次,检验不合格20批次,不合格产品发现率为39.2%。
    本次对LED路灯的灯具的分类、标记、结构、爬电距离和电气间隙、接地规定、接线端子、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火和耐电痕、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰(9kHz-30MHz)、辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)、谐波电流发射、浪涌抗扰度、外观检测、灯具电性能、防护等级、最大温度、LED路灯初始光效、平均显示指数、光斑形状、配光曲线等25个项目进行了检验;以及对LED路灯光源控制器的分类、标志、接线端子、保护接地装置、防止意外接触带电部件的措施、防潮与绝缘、介电强度、故障状态、异常状态、结构、爬电距离和电气间隙、螺钉、载流部件和连接件、耐热、防火及耐漏电起痕、耐腐蚀、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰(9kHz-30MHz)、辐射电磁骚扰(30kHz-300MHz)、谐波电流发射等18个项目进行了检验。
    抽查发现20批次产品不符合标准的规定,涉及到结构、接地规定、外部接线和内部接线、防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火和耐起痕、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)、谐波电流发射、浪涌抗扰度、灯具电性能、防护等级、平均显色指数、配光曲线等项目。其中,通报的不合格企业及产品名单中,有多家企业被列入去年“绿色照明示范城市路灯推荐采购产品”目录之中。而抽查的LED路灯及光源控制器不合格项目中,防尘和防水不合格较多,涉及6批次。外部接线和内部接线不合格最多,涉及7批次。
