建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
通信机房配电系统建设 中压补偿装置有优势
2013-1-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 通信机房 供电要求稳定且安全可靠,如何保证其供电质量呢?这离不开配电系统的 电压补偿装置 。 中压(10kV)三电平降压式动态无功连续补偿装置能做到感性、容性无功功率的双向、连续、快速实时跟踪补偿,是 ...
    通信机房供电要求稳定且安全可靠,如何保证其供电质量呢?这离不开配电系统的电压补偿装置。
    中压(10kV)三电平降压式动态无功连续补偿装置能做到感性、容性无功功率的双向、连续、快速实时跟踪补偿,是各种补偿装置的最佳选择。
    需遵循国家规范标准
    中压(10KV)SVG与电网的连接主要有两种方式:直挂式和三电平降压式,从可靠性和安全性来讲,降压式结构要远远优于直挂式结构,对于通信工程来讲,现场的用电负荷属于重要负荷,必须保证供电的可靠性,对电网的供电质量要求较高。系统内的用电设备一旦由于故障引起供电突然中断,容易使通信局(站)上的其它用电设备损坏、火灾等危险事故,造成生产中断和重大经济损失。从这一点考虑,中压(10KV)SVG要采用降压式。
    2011年9月16日发布、2012年8月1日实施的GB50059-2011《35KV~110KV变电站设计规范》3.4.3条规定“变电站应装设并联电容器装置;必需时应装设交流谐波滤波装置或能根据无功负荷波动自动进行快速调节补偿容量的静态装置”。从通信负荷特性来看,在低压接近负荷侧采用滤波装置,在中压(10KV)侧采用中压(10KV)HVC+三电平降压式结构SVG是最佳选择。
    同时,铁道部《铁集成(2010)258号文》要求:高速铁路(含客运专线、城际高铁)电力工程设计暂不采用SVG补偿装置方案。该文即针对链式SVG装置提出的要求,禁止使用。
    中压补偿装置显现节能优势
    运营商选择采用大功率IGBT管组成三相逆变器,既补偿感性负荷,又补偿容性负荷,可动态双向连续调节无功功率。整套装置实现大容量和无级补偿,无功容量保证连续调节与平滑输出,克服了电容器分组分级投切的缺陷。该型号设备补偿容量足够的情况下可实现功率因数达到0.98以上。
    该装置还采用优化特定消谐技术,能输出优质正弦电压和电流。采用电流间接控制和基于自适应,自校正非线性PID调节算法,以满足装置对稳定性的要求;能就地或集中补偿、稳定系统电压、抑制电压闪变,改善电能质量。自身功耗低,发热量小,节能效果明显。可以多台并联使用,整体结构设计合理,符合相关行业标准。保护措施齐全,自动化程度高,能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后能自动恢复运行,整套设备设有过压、欠压、过流等保护。
