建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
北京亚奥金茂悦在建商品房顶层失火 未造成人员伤亡
2013-1-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   前晚8点半,朝阳区北五环亚奥金茂悦在建商品房5号楼9层楼顶突发大火,事故未造成人员伤亡。由于着火位置较高,施救困难,大火持续两小时后被扑灭。     事发在建工地顶层失火   事发地位于北五环顾 ...
  >>事发在建工地顶层失火
  事发地位于北五环顾家庄桥西北角的一在建楼房工地,起火的是该地最东侧的5号楼9层。据工地工人介绍,起火时,工地还在正常施工。“没注意有什么异常,就看见楼顶东南角冒出了火苗”,多名目击工人说,见到起火后,9层的一些工友马上扑救,但由于火势蔓延速度太快,救火的工人只能立刻撤离。
  随后,靠东侧的其他几栋在建楼房的工人也被疏散至工地外的空地上,工人们拨打报警电话后,等待着消防车到来。在此过程中,火势继续蔓延,9层起火处一度火光冲天,火苗燃起后发出“哔哔剥剥”的响声,大量火星飞溅而出。
  >>现场车架长臂高空扑救
  前晚8点45分,多辆消防车赶到起火现场。消防队员用水枪喷水,但由于起火的位置在9层,高度达到20多米,经历了近20分钟的扑救,火势仍然无法控制。此时,赶到增援的消防车已有10余辆。
  半小时后,一辆消防车架起长臂,对准熊熊烈火猛喷。不久后火势被彻底控制。
  前晚10点20分左右,大火被完全扑灭。
  >>探因疑水泥墙处理不慎
  据悉,发生火灾的在建高层住宅商品房5号楼是亚奥金茂悦的楼盘,户型面积在90至150平米之间。大楼计划建设18层,现在建到了9层。
  昨天上午10点,记者来到工地现场,5号楼9层楼顶外围的绿色安全网和木质栅栏已被烧毁。据看守工地的字先生透露,起火疑与工人烧煤或保温水泥墙处理不慎有关。由于冬天施工比较有难度,为了防止水泥墙夜间被冻坏,通常会在工地室内烧煤,对水泥能起到一个保温作用。“估计是工人在顶层烧煤的时候睡着了,一不留意才酿成的大祸。”
  施工工人陈先生证实,冬天温度低,为了保证施工质量,防止施工楼房水泥墙被冻坏,必须得烧煤火对水泥墙进行保温处理,“听领导说近期将开始停工,估计要等到2月份天气暖和点才能继续施工。”
  昨天下午4点,记者致电开发商,销售人员称顶层失火引起的短暂停工,并不会影响楼盘正常收工。
  目前具体火因待查。
