建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
依托电网建设 低压电器走向智能化
2013-3-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   我国电力网络的持续建设以及对现有电网的改造,极大的振兴了国内 低压电器 市场,从发展来看,日趋繁荣的低压电器产品有向 智能化 发展的趋势。   低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接 ...
  我国电力网络的持续建设以及对现有电网的改造,极大的振兴了国内低压电器市场,从发展来看,日趋繁荣的低压电器产品有向智能化发展的趋势。
  低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。
  在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
  中国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计,现ABB低压电器发展到近1000个系列,生产企业1500家左右,年产值约200亿人民币。
  但国内低压电器生产企业规模偏小、数量过多,90%以上企业处于中、低档次产品的重复生产。产品三代共存,按照产值计算,第一代产品市场占有率为15%,第二代产品市场占有率为45%,第三代产品市场占有率为40%。根据国家政策走向,在今后一段时间内低压电器产品的结构需要进一步的调整。工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰。预计2010年,第一代产品将被淘汰,第二代产品将沦为低档产品,第三代产品将逐步成为中档产品。
  “十二五”规划纲要中提出的宏伟发展目标以及宏观经济持续增长的大背景下,固定资产投资、工业生产及总体消费,特别是城镇人口快速增长必将拉动发电量和用电量的增长。因此,低压电器未来市场发展空间将持续放大。2011-2020年将是我国智能电网建设的主要时期,智能电网总投资规模预计接近4万亿元。目前,智能电网已经进入全面建设的重要阶段,城乡配电网的智能化建设将全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。同时,将加速我国低压电器产品升级换代及低压电器市场重新分割。这对具有第三代改进、第四代低压电器研发能力的生产企业必将是一个"福音"。
  虽然到目前为止,国内外低压电器标准还没有对低压电器智能化进行定义。但被业界普遍认可的是,智能低压电器必须具有四个功能基本特征:即保护功能非常齐全、测量实时电流参数、故障记录与显示、内部故障自诊断等。
  通常,智能化低压电器比普通电器具有以下优点。
  一是普通配电电器会使配电系统产生高次谐波,而智能配电电器能够消除输入信号中的高次谐波,从而避免高次谐波造成的误操作。
  二是智能过载保护电器可以保护多种起动条件的电动机,具有很高的动作可靠性,如电动机过载与断相保护、接地保护、三相不平衡保护以及反相或低电流保护等。
  三是智能保护继电器具有监控、保护和通信功能。
  四是智能电器可实现中央计算机集中控制,提高了配电系统自动化程度,使配电、控制系统调度和维护达到新水平。
  五是智能电器采用数字化新型监控元件,使配电系统和控制中心提供的信息最大幅度增加,且接线简单、便于安装,提高了工作可靠性。
