建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
失去国际竞争力 国内低压电器如何炼"内功"?
2013-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:    低压电器 是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。   随着低压电器应用的深度和广度进一步的提高, 低压 ...
  低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。
  随着低压电器应用的深度和广度进一步的提高,低压电器市场将进一步细分,全方位的竞争逐步淘汰弱小,形成相对集中的行业格局。但我国目前低压电器行业与国外高端产品的差距相当的明显,特别是在新一代低压电器智能化、网络化方面。
  一、产品发展分析
  我国目前生产的低压电器产品,大体分为三代,以10系列为代表的第一产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品,如20系列以及引进国外技术生产的产品,目前占有市场约40%份额,但随着国外大公司产品的进入,其占有份额明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,如40系列,但市场占有率不到25%。
  另外,国外从20世纪90年代后期推出了智能化、可通信的第四代产品,具有以前几代产品的许多优点,是未来低压电器的发展趋势。但由于我国电器行业还存在基础薄弱、开发费用少、缺乏自主知识产权、电器企业对产品的配套件开发不重视、产品外观质量差、原材料使用不合理、企业执行国际标准落后等诸多问题,使得我国低压电器跨越第一、二代,直接进入第三、四代产品的生产、开发难以成为现实。所以,要推进低压电器行业的发展,(1)对第二代产品中不完善的,进行二次开发,加强系列电器产品的开发,便于用户的更新使用;(2)着重发展、推广第三代产品,使其市场份额增加至50%以上,并完善产品系列的开发;(3)有足够经济实力和技术开发能力的行业龙头企业要加快开发第四代产品,紧跟国际低压电器的技术走向,为第四代产品在国内的实用普及打下基础。当前行业发展的重点是第三代产品,提高高档国产低压电器产品市场占有率;满足低压配电、控制系统与装置以及国家重点工程配套需要;明显提高我国主要低压电器产品可靠性及外观质量。
  从目前发展情况看,应重点开发以下八大类电器产品:智能化框架断路器、智能化塑壳断路器、交流接触器、低压真空断路器、电子式电动机保护器、启动器(包括软启动器)、新型终端电器(重点发展低压浪涌保护器)、控制与保护开关电器。
  根据我国低压电器市场的实际,为满足不同用户需求,拉开主导产品的档次,低压电器主要系列产品发展应分为高级型、较高型、经济实用型三个档次,以方便用户根据实际需要合理选用。(1)高级型,第三代产品可以作为我国目前阶段(5~10年)的高档次低压电器产品;(2)较高型,以我国第二代低压电器产品为主体,同时这一档次产品应根据市场需要进行二次开发。进行二次开发主要是为了提高产品性能,增加我国中档低压电器产品的市场竞争能力,挡住外国产品向我国低压电器中档产品市场渗透。(3)经济实用型,重点应抓好万能式断路器、塑壳断路器、交流接触器、热继电器等几大类产品。有必要指出的是,开发新一代经济实用型产品是我国低压电器发展的战略需要,是为适应不同档次用户要求而提出的,它将在未来的市场中担负重要的角色,并将加速我国第一代落后产品的淘汰。
  在我国努力开发第三代产品并逐步推向市场的同时,国外主要低压电器公司又开始推出更新的产品——第四代低压电器。新一代产品除了高性能、小型化、电子化、智能化、模块化、组合化外,其主要特征是可通信、高可靠、维护性能好、符合环保要求等。特别是新一代产品能与现场总线系统连接,实现网络化。它将从根本上改变传统的低压配电与控制系统及其装置,同时给传统低压电器产品注入高新技术,使低压电器产品功能发生质的飞跃。第三代产品的开发与应用使我国低压电器产品与国外先进水平差距已缩短至10年,但如果我们的低压电器产品在可能通信技术方面跟不上,那么上述差距将重新拉大,造成与国外产品功能质的差异,使我国低压电器产品在未来低压配电与控制系统中完全失去市场竞争能力。
  二、国内市场分析
  我国低压电器产品的销售市场主要在国内。低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户,是为发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压电器分配使用的。据粗略估计每新增1万千瓦发电设备,约需6万件各类低压电器产品与之配套。另外,低压电器与电动机总安装容量之比约为0.5件/瓦。也就是说一套30万千瓦的发电设备需要180万件各类低压电器元件与之配套,其中包括框架式断路器6900台,塑壳式断路器66000台。据估算,2001~2002年全国发电量增幅应在4%左右,2008~2010年在4.5%左右;在10年内电力弹性系数平均为0.6左右。
  三、国际市场分析
  工业发达国家是我国低压电器产品技术引进源头和紧跟的目标,他们也十分重视低压电器工业的发展,并已将世界其他地区归入了自己的市场范畴,建立了比较长期和成熟的市场关系。
  1.国际市场低压电器产品主要出口国日本低压电器主要出口到东南亚、中东、中南美和非洲,其中出口到东南亚的约占1/2。美国国内开关设备和控制设备的年销售额估计超过80亿美元。西屋、GE等世界排名前列的电器公司不仅在低压电器的技术开发方面一直保持先进,同时也是技术输出和产品出口的大户。德国以现场总线技术为核心的第四代产品开发热潮中,德国西门子公司成绩最为突出,其可通信的低压电器,已可组成十分庞大的工业制系统、电力配电监控系统和楼宇自动化系统。德国电工产品60%用于出口,仅次于日本和美国,居世界第三位,其中3/4销往欧洲。
  2.市场容量在西欧国家中,尤其是在德国,在今后10~15年内低压开关设备和配电设备的市场将相当稳定,它的年递增率将达3%~6%,超过国民经济发展的平均速度。同时,由于供电有效功率每翻一番,设备中的损耗功率将剧增4倍,现有设备有负荷能力将走向极限。对70年代末80年代安装投运的开关设备进行更新换代已是势在必行。
  自2000年起,德国额定电流等级的低压开关设备的市场容量已达到每年20亿马克。在西欧国家中,比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、南斯拉夫、卢森堡、荷兰、挪威、奥地利、葡萄牙、瑞典、瑞士和西班牙等国发展大体上与德国相当,这个地域对1600A及以上的低压开关来说,其拥有的出口市场为80~100亿马克/年。东欧国家,如波兰、罗马尼亚、匈牙利、捷克斯洛伐克以及俄罗斯,如果政局稳定、经济改革取得成效的话,低压开关设备的市场容量有望达到70亿马克/年。亚洲地区,据预测其市场的潜在容量约为80亿马克/年。澳大利亚和东欧诸国的市场容量,据估计是120亿马克/年,它相当于包括德国在内的西欧市场容量。北美、南美和加拿大的市场容量,大体上与GE/AEC公司对低压开关设备和开关电器世界市场容量为350亿美元/年的估计相吻合。
