建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
电力事故“伤”不起 电弧光保护至关重要
2013-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   在 电力安全 备受重视的今天,如何更好地保证人身安全,保证 供电系统 的稳定可靠运行是至关重要的。据了解,电力系统中,每年都会有多名电力工程师或电工被 电弧击伤 ,我国电力系统中35kV及以下电压等级 ...
  在电力安全备受重视的今天,如何更好地保证人身安全,保证供电系统的稳定可靠运行是至关重要的。据了解,电力系统中,每年都会有多名电力工程师或电工被电弧击伤,我国电力系统中35kV及以下电压等级的母线一般未装设母线保护,如何防止电弧击伤成为电力安全研究的重点课题。
中压柜烧毁
  近年来,由于各种原因开关设备被严重烧毁,据统计资料表明,每年每1000台开关柜就有7台遭到损坏,故障率0.7%。农村配电网的概率更高,达1.2%。,有的甚至发展成“火烧连营”的事故,这些配网事故处理不当甚至被扩大发展为输电网事故,造成重大的经济损失,已引起电力部门的广泛关注。
  事故回顾:
  事故一:2006年4月,广东某供电局在一变电站进行检修对某10kV出线进行切换操作时,由于违章操作和开关柜内联锁功能失效,在带负荷拉开该带电线路的线路侧刀闸时产生弧光短路故障,故障电弧效应将该线路柜后门冲开,将拿地线到停电线路柜后面的一位检修人员灼伤。
  事故二:2007年9月,河南某供电局在220KV变电站在进行检修时,配电房进线柜内部故障发生爆炸,在附近的6名工作人员被电弧火球烧伤,配电房外一变压器因短路烧毁,变电站停电,事故造成该市部分地区大面积停电1小时。
  针对以上事故,保定尤耐特电气董事长陈占群表示,中、低压母线发生短路故障时,所产生的电弧光对设备及人员会造成极大的伤害。总结其事故原因大多是因为没有装设中低压母线保护,未能快速切除故障造成的,单独地依赖上一级变压器的后备保护切除母线短路故障,这样导致了故障切除时间的延长,加大了设备的损伤程度,破坏严重时可能造成事故进一步扩大,威胁到系统的稳定运行。
  为了保证变压器及母线开关设备的安全运行,根据继电保护快速性的要求,迫切需要配置专用中低压母线保护。从实际应用情况来看,现有的保护方式显然不能满足快速切除母线故障或保护覆盖范围的要求,因此,在中低压母线和开关柜装设一种快速的母线保护是必要的,也是迫切的。
  弧光保护成云南电网强制性要求
  早在2010年,云南电网下发了《关于在中低压开关柜加装电弧光保护的通知》,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前南方电网已逐渐使用。而在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。陈占群认为,随着这一强制性要求的提出,电弧光保护的规模化应用已经指日可待。
