建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
零线电流过大 LED屏常存火灾隐患
2013-3-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    LED显示屏 在我国正大规模的开始运用,但近年来, LED 显示屏诱发火灾的事件频发,给人民生命财产造成了很大损失。线路老化、短路、内部高温等因素是否就是造成电气火灾的最终原因呢?随着事故发生的频率升 ...
  LED显示屏在我国正大规模的开始运用,但近年来,LED显示屏诱发火灾的事件频发,给人民生命财产造成了很大损失。线路老化、短路、内部高温等因素是否就是造成电气火灾的最终原因呢?随着事故发生的频率升高,人们开始进行更深入的分析。经过深入的分析,终于揭开了问题的真相。
  据悉,航天绿电的工程师接到报告,郑州某新建楼宇在验收时,发现它上面安装的LED显示屏的零线电流很大。进一步测量表明,三根相线上的电流几乎相等,都是250A左右,而零线上的电流达到450A。验收人员不敢接收项目。LED屏的安装商找到航天绿电,寻求问题的答案和解决办法。
  这个问题引起了航天绿电工程师的重视。这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论告诉我们,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零,“零线”这个术语大概就是由此而来吧。那么这个报告中的现象究竟是偶然的,还是必然的呢?如果是必然的,就意味着现在越来越普遍安装的LED将带来巨大的安全隐患。因为,零线上是不安装过流保护装置,如果零线电流超过相线电流,就会在相线还没有达到保护阈值时,零线已经由于过流而出现高温,加速线路老化,最终可能诱发火灾。
  航天绿电的工程师们开始了深入细致的研究。首先,他们查阅了大量的国外资料。从资料中,他们知道,报告中所提到的现象确实存在。当负荷是整流电路时,这是一种必然发生的现象。上个世纪90年代,欧美国家开始大量普及信息设备、节电设备。这些设备的大量使用,导致了一个严重的后果就是电气火灾频繁发生。
  人们经过深入的分析,终于发现了导致这些问题罪魁祸首是整流电路。整流电路导致零线上的电流超过相线电流,而老式建筑物中,零线的截面积往往小于相线的截面积,结果零线就会过热,诱发火灾。LED显示屏是由开关电源提供电源的。开关电源中包含了整流电路。于是就导致了报告中所提到的奇怪现象。
  零线电流过大带来了巨大的安全隐患。因为传统的电气施工规范中规定,零线上不允许安装过流保护装置。当零线的电流过大时,不会出现保护动作,只能任凭零线过热。
  在现代建筑物中,零线的截面积与相线的截面积相同。在老式建筑物中,零线的截面积可能仅为相线截面积的1/3。
  物理知识告诉我们,电流流过导体时,会导致导体发热,发热量与导体的电阻成正比,与流过导体的电流的平方成正比。因此,如果零线的截面积与相线的截面积相同(意味着电阻相同),当零线电流达到相线电流的2倍时,则零线的发热量是相线的4倍。如果,零线的截面积是相线的1/3(意味着零线的电阻是相线电阻的3倍),当零线电流达到相线电流的2倍时,则零线的发热量是相线的12倍!
  通过上面的分析,我们知道,当零线上的电流超过相线电流时,必然会导致过热,可能引起火灾。
  我们发现了LED屏具有这个特性,就可以采取措施进行防范了。有人可能想到,我们可以通过加粗LED的零线来解决这个问题。但是这并不是一个最好的方法。因为,尽管我们加粗了LED屏的零线,使LED屏的局部消除了零线过热的问题,但是零线上的电流依然很大。这些电流会流入建筑物中的零线中,在建筑物中引起类似的问题。除非将整个配电系统的零线全部加粗。
  NBF就是为了解决这个问题推出的解决方案。NBF的中文名叫做“零线谐波电流阻断器”。这种设备从上世纪90年代开始在欧美国家广泛应用。航天科工集团706所发挥在电能质量控制技术方面的优势,自主研发了NBF产品,其性能指标达到国外同类产品的先进水平。
  NBF的安装十分简单,串联安装在零线上,就能够将电子设备产生的谐波电流减小80%以上。能彻底消除LED屏隐藏的火灾隐患。
