建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津文化中心规划建城市主中心
2012-6-20 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
摘要:   建成投用的文化中心已经成为市民汲取文化知识、欣赏高雅艺术的殿堂,其周边地区的规划怎样?未来将建成什么样子?近日,文化中心周边地块控制性详细规划公布,根据规划,天津市文化中心及其周边地区将与小白楼商 ...
  建成投用的文化中心已经成为市民汲取文化知识、欣赏高雅艺术的殿堂,其周边地区的规划怎样?未来将建成什么样子?近日,文化中心周边地块控制性详细规划公布,根据规划,天津市文化中心及其周边地区将与小白楼商业商务核心区共同组成城市主中心,使之成为一个国际性、现代化的文化商务核心区。
  根据已公布的规划,该地区由两大地块组成,其一为文化中心地块:东至隆昌南路,南至黑牛城道,西至友谊路,北至围堤道,总用地面积229.8公顷;其二文化中心东侧为:东至解放南路,南至黑牛城道,西至隆昌路、隆昌南路,北至围堤道,总用地面积168.06公顷。
  文化中心地块单元建设用地将控制在229.8公顷以内,其中居住用地面积44.44公顷,公共设施用地面积91.87公顷;建筑总量控制在454.67万平方米以内;控规单元可容纳人口约2.64万人。文化中心东侧地块单元建设用地控制在168.06公顷以内,其中居住用地面积24.99公顷,公共设施用地面积68.75公顷;建筑总量控制在605.15万平方米以内;控规单元可容纳人口约1.58万人。
  大小街道配合形成高品质城市界面
  天津市小白楼地区为城市现有的主中心,文化中心及其周边地区将与小白楼商业商务核心区共同组成城市主中心,使之成为一个国际性、现代化的文化商务核心区。其中,文化中心单元的整体风格是采用小街廓、密路网的路网格局,形成国际性、现代化的文化商务核心区。建筑高度在满足建筑间距要求、机场净空规定等要求的基础上,结合城市整体风貌进行控制。文化中心东侧单元则以尖山路承接小白楼、大沽北路的商业氛围,营造现代化的商业大街,依托现有的红光公园,规划东西长约1000米,南北宽约60米,最宽处达250米的中央绿轴。依托中央绿轴,增加向南北延伸的绿化,形成“十”字绿化系统。通过中央绿轴将文化中心与红光公园联系起来,延伸至海河,形成视线通廊,并沿文化中心周边形成高品质的城市界面。
  多座立交设施疏导周边交通
  为有效疏导进入文化中心的交通流,该地区将建成多座立交设施:规划保留黑牛城道与解放南路相交的部分互通式立交;黑牛城道与尖山路相交规划为黑牛城道主线机动车道下穿尖山路的分离式立交,地面部分规划为平面扩大路口;规划保留黑牛城道与友谊路相交的黑牛城道主线机动车道上跨友谊路分离式立交,地面部分规划为平面扩大路口;围堤道与隆昌路、尖山路相交规划为围堤道主线机动车道连续上跨隆昌路、尖山路的分离式立交;解放南路与新围堤道相交规划为解放南路主线上跨新围堤道的分离式立交;解放南路与大沽南路交叉规划为苜蓿叶式互通立交。
