建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
可以刷在旧瓷砖外的涂料
2001-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 584| 评论: 0
简介:^^^^马赛克、旧 瓷砖 墙面的维修翻新,已成为建筑界的一大难题。传统维修翻新都是凿除原砖层,并需重新抹灰粉刷等,这样不仅费用昂贵,而且施工工期长,同时由于施工带来安全和噪声,可能影响房屋正常使用。亚士漆研 ...
^^^^马赛克、旧瓷砖墙面的维修翻新,已成为建筑界的一大难题。传统维修翻新都是凿除原砖层,并需重新抹灰粉刷等,这样不仅费用昂贵,而且施工工期长,同时由于施工带来安全和噪声,可能影响房屋正常使用。亚士漆研制的纸皮石填补涂料,以其特有的阳离子、碱固化功能所产生的三大附着原理,能直接批刮于旧砖墙面上,营造出全新的平整基面,使得翻新变得经济快捷,而且不会影响房屋的正常使用。
  亚士多功能高弹性涂料以其特有的高弹性的延伸率,弥补墙面新旧裂缝,为建筑业解决一大严重通病的问题。另外,该涂料的光固化核壳效应,使涂料不仅具有高弹性,而且具有高耐污染及防水、防霉等多种功能。
  三大附着原理:
  1、强力粘结剂所产生的粘结力
  2、与基层(通常带负离子)的正离子引力
  3、与基层进行碱功能性交联作用
