建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美式注胶断热冷桥技术(2)
2001-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 559| 评论: 0
简介:在中国的节能铝合金门 窗 材料领域中,以隔热条技术为代表的欧式断热冷桥,因为其进入中国市场时间较早,故几尽人皆知。而以断热胶技术为代表的美式断热冷桥,则因为它进入时间较晚,且具体细节不为人所知,从而使人 ...
在中国的节能铝合金门窗材料领域中,以隔热条技术为代表的欧式断热冷桥,因为其进入中国市场时间较早,故几尽人皆知。而以断热胶技术为代表的美式断热冷桥,则因为它进入时间较晚,且具体细节不为人所知,从而使人们对它的可信度大打折扣。
其实早在1937年,美国就已经公布了一项铝制窗框隔热方法的专利,解决铝框导热问题,这就是“断热”技术。又经过了许多年才发明了一种实用的铝窗框隔热方法。这种方法与今天的美式注胶断热冷桥技术相似。1962年,位于美国阿拉斯加州费尔班克市的州府办公大楼中,安装的门窗首次使用了该项技术。据报道,35年来这些窗户在严酷寒冷的环境中表现了极好的性能,无任何结露或结霜。现在,这座大楼已被扩建,其全部的门窗被更换为美国亚松注胶断热铝窗系统,使用的是与1962年非常相似的基本技术。
美式注胶断热冷桥技术的基本原理是将一种铝合金型材分成两个整体看待,两者之间利用一种特殊配方的高分子绝缘聚合物-断热胶进行结合。 从而,在铝合金型材的内外侧形成有效断热层,使得通过门窗框材进行热量散失的途径被阻断,达到高能效的断热目的。其大体步骤如下:
1、 首先该工艺要有一个特殊设计的,经过阳极氧化或喷涂的铝型材。
2、 将型材送入双组分计量混配器中,该机器将两种特殊组分的液态断热胶精确地混配并浇注到断热槽中。
3、该双组分在数分种内反应并生成十分坚固的聚合物。
4、 型材进入切桥机,将浇注后的铝型材槽底连接部分切除,使整个型材被固态的断热胶分成内外两部分,形成坚固的断热冷热。
整个流程的基本加工设备主要由断热冷桥浇注机和断热冷桥切桥机组成,这两种设备的结合已具备了生产美式注胶断热门窗系统的能力。断热冷桥压齿机制适时出现,从根本上满足了幕墙工程的特殊要求。为了使客户拥有更大灵活性和选择余地,美国亚松有限公司又专门设计了集浇注和切桥于一体的亚松DOSERMILL浇注切桥机。
美式注胶断热冷桥技术的核心-断热胶, 是一种特殊配方的高分子绝缘聚合物。很多人对于断热胶与铝合金型材结合后的性能担心,这是不必要的。因为断热胶可以被看作是一种含软链段和硬链段的嵌段共聚物,其特殊的结构保证了高质量的机械强度、粘结强度、模量和热稳定性,以及与铝合金型材相近的热膨系数。从而可代替螺栓、铆钉等形式来进行铝型材的连接,并可长时间承受动、静负荷。由于它的性能十分优异,早已在国际领域获得巨大成功。
这种断热胶混合后密度可达1.149克/cm3, 且在断热胶和铝型材温度为25度±5度时浇注效果最佳, 这时,它的凝固时间可快至35秒±3,硬度可达80±3(ASTM标准)。
我们做过这样的实验, 在70度条件下,断热胶固化2小时,断热胶的抗张强度可达38±7N/MM2(ASTM标准),热传导K值为0.158W/平方米K(ASTM标准) ,断裂拉伸长率为80%(ASTM标准),抗冲击强度为22.9KJ/平方米(DIN标准)。在设计断热铝型材时,根据所设计的注胶槽尺寸不同,每公斤混合化学剂可加工的型材长度从4.36米到12.25米不等。(未完待续)
