建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
欧洲建筑业大幅回暖
2001-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
简介:世界最大的国际建材及设备展览会副经理维维亚娜·罗弗尔近日在京介绍说,2000年欧洲建筑市场高速回暖,这种势头2001年仍会持续,但速度有所放慢,预计欧共体建筑企业的营业额将增长1.5%。 罗弗尔分析说,2000 ...
罗弗尔分析说,2000年,欧洲建筑业之所以发展很快,其原因可以归纳为如下几方面:
首先,2000年的经济增长引发对办公建筑和商业中心的投资增加。特别是市场需求多样化,一些特殊工程在设计及建筑材料上都有更加明细的要求。因此在建筑业的专业展会上,参展厂家更多地展出用于旅馆、医院或工业厂房等的产品。
第二,对原有建筑的改造工程。
第三,气候条件产生一定后果(暴风雨、洪涝灾害),引出一些工程,尤其是屋面的翻修,同时带动其他领域的工程,如电缆、电话线等。
罗弗尔指出,对今后建筑市场的发展起一定作用的因素可以归纳为:
第一,对各种类型建筑制定了新的热能标准,导致新产品问世,并推向市场。
第二,新房建筑中有了一些多样化的趋势,如带有医疗设施的老人公寓,学生住宅,具有专一用途的工业厂房、车间,康复中心等。对现有建筑,除翻新以外,增加了改变性质的工程,恢复古建筑原有的风貌工程等。
第三,寻求降低物业成本。除了尽量降低维修保养的费用外,在房屋建筑选材时就已经考虑了选用减少维修的材料。目前已经采用了节省能源的材料,很快将会选择节水的(冷、热水)设施,将雨水汇集再利用设施在有些国家得到运用。法国和欧洲将会出台有关雨水再利用的规范,以促进这一系统的实施。
第四,实施工业化的预制件,将建筑工地转化成安装工地。为了降低工程造价,减少工程时间,特别是对现有建筑改变其用途的工程,都需要争取时间,同时提高质量,这样就加速了预制件厂的不断发展。今后阳台及门窗也会预先全部装备完毕(五金件、玻璃门、遮阳系统、自动控制系统),再运到工地。
