建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
纳米材料技术能带动涂料建筑市场
2001-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
简介:^^^^纳米材料科学是当今世界科学技术的前沿,我国863、973计划中也把纳米材料放在重要研究领域。目前,一些发达国家已将纳米材料应用于工业产品中,我国在这方面的研究和制备也卓有成效,并把这种高科技用于传统的建 ...
^^^^纳米材料科学是当今世界科学技术的前沿,我国863、973计划中也把纳米材料放在重要研究领域。目前,一些发达国家已将纳米材料应用于工业产品中,我国在这方面的研究和制备也卓有成效,并把这种高科技用于传统的建材产业,如陶瓷、涂料的改性,并都取得了成果,对行业的可持续发展开辟了新的途径。
^^^^涂料是建筑领域里使用最广泛的材料之一,涂料市场竞争一直很激烈。近年来,一些生产厂家使用纳米材料,甚至借用纳米之名,通过媒体声称他们的产品为纳米涂料,广而告知,大有立时代潮流之巅的态势。与这种现象相反,一些纳米方面的专家和学者则较为冷静,认为炒作纳米无益于涂料行业的健康有序发展,而是要通过科学普及给消费者一个明白。
^^^^涂料的纳米概念
^^^^纳米材料是指粒径在1~100纳米之间具有特殊物理化学性能的材料,目前改性涂料所使用的纳米材料一般为纳米半导体材料,具有以往材料所没有的光学特性、光电催化特性、奇特的选择性、吸收特性、光电转换特性等,把它用作涂料四大组分的助剂,无疑将会起到改变涂料本身性能的作用。由于现阶段涂料的一些弱点尚未得到改善,如回粘、老化、污染等问题。从试验结果来看,涂料采用纳米技术已经取得明显的性能改善,所以随着纳米科技的进程,涂料的新特性也将显露出来。因此,涂料业内人士对纳米材料在涂料中的应用都表示坚信和赞成的态度。
^^^^那么,对应用纳米技术和纳米材料的涂料怎么称呼?现状是到目前还没有一个固定和统一的定义来命名产品。纳米科技专业人士提出有两种情况在定义时是应该加以考虑的:一是我国目前超细微材料从有关资料看,不要说10 -9米达不到,就是达到10 -6米也不多,做成真正的纳米涂料,还有个附加技术问题,细度不够,功能性转变就达不到。可以说,现阶段纳米涂料处在探讨、科研及试验阶段,产品的成熟还需要相当一段时间,所以业内人士认为,在这种涂料上贴“纳米”标签、戴“纳米”高帽无助于涂料产品的改性及升级。二是行业管理人士认为,前一段时间的纳米涂料宣传有炒作之嫌,纳米技术本身不成熟,“纳米涂料”当然应该慎提。少一点炒作,多一点科普,一直是他们所呼吁的。国际上纳米材料的标准是,从三维讲,材料要在1~100纳米之间,尺寸达到后,产生非线性的突变,有宏观的反映。如此看来,纳米涂料的称呼在现阶段就有些不确切。有专家是这样为涂料的纳米概念定义的:“纳米改性技术的涂料 ”,这大概不会有太多的争议。
^^^^在涂料中的应用前景
^^^^纳米技术自1992年问世以来,便向各个研究领域渗透,像高聚物纳米复合材料、纳米功能涂层、纳米功能薄膜等,直接与建材业有关。我国建材业已有许多企业专门从事纳米技术的研究与应用,而且取得了一些可喜的成果。据资料表明,在玻璃、瓷砖等材料表面采用超双新界面材料技术后,水滴或油滴与表面的接触角接近零度,实现自清洁及防雾效果;研制的纳米二氧化硅改性防水卷材,大幅度提高了防水卷材的抗紫外线、热老化性、弹性、强度和韧性,各项理化指标达到或优于三元乙丙卷材;开发的采用纳米添加剂的涂料,不仅耐刷洗,还具有抑制细菌繁殖和净化空气的功能;采用稀土复合无机抗菌剂生产的抗菌洁具,具有抗菌效果;研制成功的纳米级透明氧化铁颜料,改变了我国高档颜料和高性能涂料依赖进口的状况。这些成果的取得,预示了纳米技术进入建材包括涂料领域有着十分广阔的市场前景。虽然还存在缺少统一的测量尺度及不够成熟的生产工艺等问题,但这前沿的科技带给传统涂料产业的变化将是巨大的。
^^^^应用纳米技术的涂料是市场的撬棒吗
^^^^我国涂料业现状又是怎样呢?涂料协会人士作了这样的比较,世界现在涂料年总产量为27000万吨,每人每年消耗4公斤,其中建筑涂料约2公斤;北欧、西欧人均约20公斤,其中建筑涂料为10公斤。我国每人约2公斤,建筑涂料为1公斤,是世界人均水平的一半,发达国家的1/10。“十五”末我国建筑涂料要发展到年产200万吨,但还是低于世界平均水平的。当然这是粗略的比较。涂料行业奋斗了几十年,到了20世纪70年代我国乳胶漆(水性化)还在零的边缘上爬行,改革开放使涂料业得以迅速发展。但近些年来,涂料企业无论是规模还是产量,都存在着不平衡性,许多小厂是“一口大锅出产品”。因此,涂料工业必须转变观念,调整结构,走规模化之路,形成珠江三角洲、长江三角洲及北京周边地区三大涂料生产基地,来改变原来的数千家涂料企业分散在各地的格局。市场状况又如何呢?涂料专家一再强调,目前的乳胶漆完全是安全的,问题出在市场的不规范上。这两三年炒作乳胶漆有毒,真使正规涂料企业大喊冤枉,就是一种表现。形不成规模,市场不规范,产品缺少标准,不能上更高档次,是目前涂料业亟待解决的问题。开发科技含量高的新型涂料产品,就是一个行之有效的途径。纳米技术及材料在涂料领域的应用,应该说是当代科技进步的一种体现。
^^^^由于目前应用纳米材料对涂料进行改性尚处在初级阶段,技术、工艺还不太成熟,需要探索和改进。但涂料的各种性能得到某些改进的试验结果足以证明,应用高科技的产品有着强有力的生命力和极有吸引力的市场前景,像撬棒一样撬动整个涂料市场不是没有可能。但有一种现象不能忽视,正像业内人士所说,近年来全国已有上百家企业推出纳米涂料,有的只是购买几公斤纳米材料放在原来的涂料里搅和一下就说成是纳米涂料。这种现象无疑对涂料业的科技进步和市场的规范化起的是负面作用。但确实有一些企业,与科研单位和高等院校联手互动,在纳米材料改性涂料的开发上正在作出不懈的努力。
^^^^有一种说法,21世纪是纳米时代。对于涂料行业来讲,应该及时抓住机遇,以高科技作后盾开拓市场,立足市场 。
