建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水泥基柔性防水卷材
2001-4-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 652| 评论: 0
简介:^^^^天津市建筑材料科学研究所基于多年来在聚合物改性水泥复合防水材料方面的研究成果,以聚合——水泥互穿网络理论为基础,开发出水泥等无机填料含量达60%以上的、结构均匀致密、具有一定弹性、色彩丰富的防水卷材 ...
^^^^天津市建筑材料科学研究所基于多年来在聚合物改性水泥复合防水材料方面的研究成果,以聚合——水泥互穿网络理论为基础,开发出水泥等无机填料含量达60%以上的、结构均匀致密、具有一定弹性、色彩丰富的防水卷材。该项发明已获得中国专利和国际PCT专利优先权。
^^^^该新型防水材料主要创新点首先表现在,水泥基柔性防水卷材采用聚合物水泥砂浆为大面铺贴用粘结剂,采用聚合物改性水泥为卷材搭接用粘结剂。因两种粘结剂同为水泥基材料,因此可在潮湿基面上施工,在基层上形成了刚柔一体的、先进的、高等级的防水体系,加上搭接胶兼具的密封作用,有效地防止了建筑物渗漏;由于该卷材和粘结剂的主要原料为无机的水泥材料,其固有的优良耐老化性,使该卷材的理论使用年限达20年以上。
^^^^其次,由于该卷材和粘结剂均为聚合物改性水泥系材料,因而无需考虑基层的含水率,卷材下的水分为基层和粘结剂层提供了良好的养护条件,水分逐渐被水泥石吸收并扩散蒸发,使基层、粘结剂和卷材的粘结强度大为提高。
^^^^卷材具有的微量透气性消除了水汽造成防水层起鼓、胀裂而产生的渗漏,卷材所具有较大的延伸性,又可适应基材的变形,因而该卷材与基层的适应性极佳。卷材可在-30℃~100℃内使用,施工简便、稳妥可靠,性能价格比优。
