建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
常见内墙涂料及特点
2001-4-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
简介:(1) 乙一丙内墙涂料,这种涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯醋酸。这种涂料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻, 耐久性 好等特点。它适用于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工温度为 ...
(1) 乙一丙内墙涂料,这种涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯醋酸。这种涂料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻,耐久性好等特点。它适用于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工温度为15度。
(2) LT-1有光乳胶涂料,这种涂料主要成分是苯乙烯一丙烯醋酸。它无嗅、无着火危险,施工性能好,能在潮湿的表面施工,涂膜的保光性和耐久性较好。这种涂料用于混凝土、木质基面。喷、刷施工均可,使用时严禁掺入油料和有机溶剂。
(3)乙-乙乳液彩色内墙涂料,这种涂料主要成分为聚乙烯醇。它无毒、无味、涂膜坚硬、平整光滑、耐水性好。这种涂料用于水泥砂浆、 石灰砂浆。混凝土-石棉水泥板等基层。喷、刷施工均可,最低施工温度为10度。
(4) 过氯乙烯内墙涂料,这种涂料的主要成分是过氯乙烯树脂。它属于溶剂型涂料,具有较好的防水、耐老化性。这种涂料适用于内墙面,本品有刺激性气味,所以这种涂料不适用于喷涂施工。
(5)206内墙涂料,这种内墙涂料的主要成分是氯乙烯一偏氯乙烯树脂。这种涂料无毒、无味、涂膜的耐水性、耐碱性、耐化学性能均好,各种气体、蒸汽等只有极低的透过性。这种涂料可在稍潮湿的基层上施工。
(6)803内墙涂料,这种涂料扩要成分为聚乙烯醇半缩甲醛。这种涂料无毒、无味、涂膜表面光洁、耐水性、耐洗刷性能好。这种涂料用于水泥墙面,新旧石灰墙面,采用刷涂施工,不可加水或其它涂料,最低施工温度为10度。
(7) JQ-831,JQ-841耐擦洗内墙涂料,这种涂料主要成分为丙烯酸酯乳液,且无毒、无味、不易燃,涂膜耐酸性、保色性、耐水性、耐擦洗性好。本涂料适用于内墙装饰及家俱着色、刷、喷施工均可,若涂料太稠可用水稀释,不能与有机溶剂及溶剂型涂料混合。最低成膜温度为5度。
(8)聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料,这种涂料具有无毒、无味、易于施工的特点。涂膜干燥快、透气性好、附着力强、颜色鲜艳、装饰效果好。这种涂料可用于新旧石灰、水泥基层,刷、滚施工均可。
