建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津单级真空挤砖机通过产品鉴定
2000-10-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 597| 评论: 0
摘要: 由天津宏达建材机械厂研制开发的JZKD系列单级真空挤砖机(JZKD40、45、50),最近通过了新产品鉴定。 ^^^^JZKD系列单级真空挤砖机为单螺旋、单绞刀、单主轴、单机体和单传动机型,内设阻泥环,将机体分为受料、搅泥 ...
由天津宏达建材机械厂研制开发的JZKD系列单级真空挤砖机(JZKD40、45、50),最近通过了新产品鉴定。 ^^^^JZKD系列单级真空挤砖机为单螺旋、单绞刀、单主轴、单机体和单传动机型,内设阻泥环,将机体分为受料、搅泥与真空挤出,并形成死泥密封区,达到了密封性稳定可靠,真空度高,磨损小,无泄漏现象。经国家建材局建材机械质检中心检验全部达到了标准要求,同时,经国家建材局墙体屋面材料质量监测中心检测,该机生产出的产品符合烧结砖国家标准优等品要求。 ^^^^该机体积小,重量轻,结构简单,设计合理,性能良好,在挤出压力与产量相同的情况下,节省钢材40%,节电30%,同时其密封装置独特、新颖、技术先进,已列为国家专利产品。
