建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
德意利三产品通过技术鉴定
2000-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
简介:^^^^山东青岛德意利集团公司研制的PPR管材生产线、^钢塑复合管材生产线、大口径铝塑复合管材生产线,日前顺利通过国家级技术鉴定。 ^^^^专家认为,德意利公司生产的PPR管材生产线设计新颖,工艺合理,性能稳定,运 ...
^^^^山东青岛德意利集团公司研制的PPR管材生产线、^钢塑复合管材生产线、大口径铝塑复合管材生产线,日前顺利通过国家级技术鉴定。 ^^^^专家认为,德意利公司生产的PPR管材生产线设计新颖,工艺合理,性能稳定,运行可靠,生产效率高。挤出机螺杆结构、料筒沟槽进料和传动系统配置先进,生产线率先采用静态混炼器、在线熔体压力检测、共挤标识、螺旋分配成型模具、BM螺杆等先进技术,填补了同类产品的国内空白,达到国内领先水平。^整机为PLC控制,参数集中测控,主要电器控制元件采用进口原件。^采用该设备生产的PPR管材经国家化学建材测试中心检测,符合行业标准规定,特别是在输送冷热水、暖气、地板采暖方面,是取代镀锌管的升级换代产品,也是国家供热制度改革方案的优选产品。 ^^^^据悉,该公司研制的钢塑复合管材生产线,成功地突破了钢材与塑料难以粘连的国际技术难关,属国内首创,并获得多项国家专利,其融合多种技术的成型焊接工艺达到国际先进水平。该生产线设计合理,自动化程度高,生产速度快,性能稳定,运行可靠。采用涡流探伤、激光测径仪等在线检测及钢带在线表面处理,钢管成型采用钢塑复合特种成型技术,有效地保证了产品的质量。采用该生产线生产出的钢塑管已广泛应用于电力系统、油田输油以及西部大开发“西气东输”等建设工程中。此外,因钢材市场价格远远低于铝材,钢塑复合管的成本亦大幅度降低,经济效益和社会效益显著。 ^^^^专家称,德意利大口径(90系列)铝塑复合管材生产线控制自动化程度高,生产速度快,整机水平国内领先,生产出的大口径铝塑管内壁均匀、耐压性能好、剥离强度高,填补了国内空白。
