建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
中储粮火灾:配电箱短路引发
2013-6-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:   黑龙江省公安消防总队3日早公布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火灾原因,系配电箱短路打火引发火灾。截至3日中午12时,发生火灾的中储粮总公司所属黑龙江林甸直属库已转移粮食2.7万吨,剩余1.4万吨将在2日内 ...
  黑龙江省公安消防总队3日早公布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火灾原因,系配电箱短路打火引发火灾。截至3日中午12时,发生火灾的中储粮总公司所属黑龙江林甸直属库已转移粮食2.7万吨,剩余1.4万吨将在2日内完成转移疏散。
  消防部门通过询问大量现场目击证人以及勘査火灾现场,在排除放火的可能后,首先确定起火部位位于12号堆垛南侧。
  消防专家在起火部位提取了粮食输送机的配电箱,并送公安部沈阳火灾物证鉴定中心进行鉴定。结合鉴定结论,最终查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾”。
  导线为何会与箱体摩擦?专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动过程中埋下了隐患。
  同时,记者从黑龙江省林甸县公安局证实,中储粮林甸直属库主任郜彦平等9人因涉嫌重大责任事故罪3日被移送当地公安机关,其中郜彦平与直属库副主任罗洪权被取保候审,直属库副主任于国春、直属库综合科科长陈岩及5名工人被刑事拘留。
