《立体街区保障性住宅的几何设计》杭州市华青建筑工程有限公司所长范国俊
2014-2-2 22:38| 发布者: ccbuild| 查看: 2105| 评论: 0
摘要: 下一个有请杭州市华青建筑工程有限公司所长范国俊,他讲演的题目是立体街区保障性住宅的几何设计,大家有请。    范国俊:各位专家大家下午好,下面我为大家介绍一下我的参赛方案。刚才上午已经有专家提到SI住宅 ...
【设计竞赛获奖介绍】《立体街区保障性住宅的几何设计》杭州市华青建筑工程有限公司所长范国俊
  范国俊:各位专家大家下午好,下面我为大家介绍一下我的参赛方案。刚才上午已经有专家提到SI住宅,我再把SI架构体系重复一下。这个方案主要的户型沿用90年代后期比较流行的SI住宅,也就是骨架跟填充分离的方式,这样做的目的主要是灵活布置室内的功能格局,更好的实现结构的耐久性,还有填充体更新性,从而更有效,更切合实际使用室内原本不太充分的空间,这些骨架和填充体合起来的体系相互独立,在户型设计上以户为元素进行模块化设计。这可以进行各种各样的组合方式,实施起来比较灵活,还可以延伸出很多变化。平面上和立面上都有大的发挥余地,在结构主体之间嵌入了连接体,这样为了从平面功能上进行考虑。这些连接体结构主体相对比较独立的,在房屋的搭建、构建过程中,还有在结构主体项目组合过程中存在非常大的灵活性。
  在具体实施中连接体让地面下沉350-400毫米,这样就形成了双重地面。利用这个空间来做到排水,然后两户的上下管设置在套外侧。这点跟宾馆标准客房设计比较相似,排水横管就是左下层空间,通过配管引到公众立管,这样一来为户型内部设计的自由度提供了条件,并且比较容易更新。
  在室外一侧也做了管井,这样由于水、煤气、电器、生活生命线设置在功用连接体内,完全脱离了结构主体,脱离了SI,在进行住宅翻新、改建过程中能够最大限度的降低对邻居的影响。另外一个功能,可以作为室外平台,室外平台面积可以按照二分之一来计算,这一点在超小户型中有一定的优势。由于连接体位于两个项目主体之间,这样正好成为两个项目共用的室外平台,这样可以做到面积比较大的平台承担更多的使用活动功能,室外大平台作为主要居住空间的功能拓展,可以做一些检疫的就餐,洗衣,简单的阳台上休息,在一定程度上为户型节约了一定的面积。这个平台功能多样化,就提高了使用效率。对住户的居住环境,居住心里这个层面上来说,这个利用率比较高的平台会增加相应两户交往和沟通,对中低收入人群是一个帮助。
  由于保障房户型面积比较小,所以南向采光面就得到了严格的控制,选取单个房间最小尺度是3.3米,一直到5.4米,做了一个半的卧室,这样衍生出多个不同面积的户型,这是两户加一个连接体。因为结合现在目前框架减震墙指数,方案中把两个户型结合在一起作为整体的体块。在主体结构中比较方便,在同一里面两个结构大小差不多,同时根据实际情况进行调解分割成两套户型。中间的连接体也是两套共用,相当于两块分开都可以用。这是一个3.3米的开间,采光面只有做一个卧室,然后把简易的起居室、卫生间、厨房放在连接体里面,这样做得比较紧凑。这样把一部分厨房放在起居用餐的环节里面了,压缩了原来比较大的起居空间。这也是一个3.3米开间户型,这是利用前面公共平台,把餐厅的功能放到室外,这样户型起居空间可以做得比较舒适。这是4.2米开间户型,朝南开间比较大,所以分割成一到两个小卧室空间。通过白天和晚上时间进行联通和封闭的变化,在这个开间户型里面起居跟就餐就可以比较好的完整的用起来。
  这是4.8米开间,方案中考虑了做一间半的卧室,相当于做一个多功能室,外面增加一个阳台跟公共平台都做在同等户型里面,这样做有一定的私密性。因为4.8米开间起居空间比较舒服,还可以分一些做储藏室。
  下面是户型组合的一些平面,用刚才的户型分割成不同开间拼成四个不同结构体,他们之间都有连接体,连接体放在下层空间平台。因为得益于SI住宅优点,平面比较规整、整洁,避免住宅很多凹槽,然后整个楼建筑外延,除了公共平台外延都比较小,对住宅节能保温有比较大的好处。
  在南方的方案,也是塔式的,在南方能够得到比较好的应用,在结构上作为整体的厨卫空间考虑。这个室外平台就是视线开畅,通风效果非常好,在南方炎热地区可以提供一个理想的通风短走廊,内部两户共用公共平台。在户型组合中这些平台就可以形成廊道,这样可以改善整个楼的内部气侯。东西向廊道为入户区形成交通路线,南北项廊道可以形成景观轴线,公共平台可以充分的被利用,在立面上可以做立体的绿化。
  这是通廊式住宅,刚才的户型放进去,传统的通廊仍然作为交通的轴线,有点像外廊,户跟户之间有多个短廊公共平台,形成多个景观轴线,通风效果比较好,共同交往也比较好,相互交错的经管轴线和交通经线可以进一步往里面延伸,做到这样方案立体街区基本形成了。这样内部延伸的空间可以做一些集中的储藏室和公共活动室,因为户型比较小,所以储藏室不一定能做得下,卫生间塞不下,这样做得比较简易,这样在中小户型里面把储藏间和浴室放在外面,大家一起共享。
  当然还有一点因素,你房子可以做成上下跃层,这一是思路,在不超过五十或六十可以做得更大一点,更节地一点,这样还是保持了景观轴线,形成了一条交通的轴线。到这里我的设计方案基本完成了,希望在座的各位专家、各位同行提出宝贵意见,谢谢大家。
  主持人:谢谢他精彩的讲演,谢谢。
5
