栗铁:柔道、跆拳道馆创新点的分析
2014-2-2 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1834| 评论: 0
摘要: 主持人 周畅:谢谢祈斌先生,下面我们请国家建筑材料展贸中心的生美心主任给我们祈斌先生赠送纪念品。下面有请清华大学建筑设计研究院栗铁建筑师,他的题目是柔道、跆拳道馆创新点的分析,大家欢迎! 栗铁:各位 ...
栗铁:柔道、跆拳道馆创新点的分析
栗铁:各位建筑师朋友大家下午好,我们这个跆拳道馆是整个新建场馆当中最后一个,我们也很幸运相当于在新建场馆里面是一个收尾,但是有一个时间上的压力,我主要介绍一下我们创新的地方。我们跆拳道馆最主要就是光导照明系统,这在体育场馆里面大面积使用的是一个最先进的,在奥运场馆里面用得也是最多的,在使用光导管系统里面有几个条件限制我们,为什么最开使用光导管系统呢。我们场馆里面考虑很重要一点,就是赛后给学校留下一个宝贵的遗产,能够为学校提供一个永久的比赛、训练和日常使用的场地。
  其中光导管系统有一个优点就是说,中间有两个半圆形构成的,有一个驱动马达,可以保证根据不同的需要调整灯的亮度,整个使用的电能只有一点,这个优势就是不需要太多能源。他下面像玻璃泡,这是专门为场馆设计的慢热器,这聚光的效果大概会提高10%左右。这是我们光导管系统,由于采用了网架体系,在场馆比赛场地上方有很多感件,同时悬光的问题不太好解决,光导管的优势,就在于通过光的多次折射进入场地内部,他已经把折射的情况减少到最少。其中我们这里面光导管用的是八米长的,从上面的屋面到下面的吊顶系统。
  大家可以看一下我们的平面,我们在网架体系里面我们设置了很多风道,还有电的马道,从这里面光导系统给我们解决了场馆里面日常的照明要求。这是我们场馆内已经做好的吊顶系统,实际上大家看到光导管系统在这里面还是比较好的,按设计要求可以在赛后最不利的要求可以达到国家规范中训练的要求,在一般中午的时候亮度是非常高的。
  我们最开始投标的过程中有一个理念,我们想满足绿色奥运的要求,把太光光尽可能导入场馆内部,我们最开始设计构思也是一个很好的东西,我们当时考虑这上面做一个管子,上面是有一个采光的天窗,中间放一把伞,中间撑起来就把光遮住了,收起来就使光通过。这是建筑师从最开始由原创到实际的过程,从我们的角度来说是一个非常好的体现。
  所谓创新的难度我们也身有体会,从最开始的理念一直到寻找厂家,曾经有一段时间由于工期的时候我们改成普通的天窗。在一个很好的机会我们遇到了产品,后来我们就把这个产品推荐给业主,业主对奥运场馆运用新的技术非常支持,包括后面的技术论证花了很多时间,最后产品能够在场馆里面大面积使用我们还是觉得非常欣慰的,甲方也非常满意。
  这个光导管系统基本上构成是这样的,密闭部分跟屋面结合,中间有防水,中间这道管子是由专利技术支撑的特殊材料做成的,现在我们这个场馆里面使用的材料折射率在99.7%,也就是在八米长的管子里面经过大概十多次的折射,中间可能会损失20%的光,基本上留下的在80%,这是我们遇到折射率最高的材料。
  下面这部分就是慢热器,这在国外一些体育训练场地上使用,他们因为结构比较短,比较矮,可以他们光导管强度也比较短,一般在两米左右,我们因为中间跨过了整个结构,从上面屋面到地下吊顶,中间要经过八米长度,这是一些简要的信息,我尽量的把观点说清楚。
  最开始从我们模型上大家可以看到,我们最开始的构思这是一个菱形的布置,跟我们屋面的造型是非常吻合,非常漂亮的。但是实施过程中也遇到了一些技术方面的限制,其中包括我们曾经考虑过用这种光导管,最开使用三种,一种是两米粗,一种是1.5米,一种是1米,最后从技术,从数字来说我们宣传的是530的,但是它根据我们设计师的要求也做了一些方案的要求,最开始也是用菱形布置的,但是最后满足中央照明需要调整矩形的,最后实施方案是这样的。
  这是我们光导管安装完以后场地内的情况,整个内装还没有完全完成,但是光导管已经整体安装好了。当时厂家有一个设计的参数,就是光导管的数量,以及在某一个点上有多少光导管照到这个点上,做了他技术上的一个测算。其中在光导管的使用中,一个很重要的问题就是说一个新技术在一个场馆的使用,业主最担心的是安全和保险,可靠度的问题,我们这里面很重要一点,由于屋面是采用铝合金的负荷屋面,光导管在中间穿过的时候要把这些屋面穿一些洞,这种屋面不适宜大面积穿洞,我们中间为了解决防水和可靠性我们做了好几轮论证,我们在局部做了两层屋面,这个是我们体育场一个大面积屋面,是采用最左边的宽度是400。我们在上面又做了一层负荷的夹心板屋面,上面又加了镀锌板,有关这个宽度比较宽,所以比较适合光导管在上面安装。我们中间在这个物质做了两个套管,实际上等于把这层里面防水和屋面用焊接的方式来连接,上面是用光导管来连接,中间用喷涂的方式把这两个密闭,这时候局部形成了两个屋面,一般水从上面排,如果万一上面漏水他还可以从下面开水。
  最近北京下了很多场雨,我们发现我们屋面上没有漏水,效果非常好。这等于两层屋面来解决最终的防水问题,这是安装的过程。这个是一个非常轻的材料,它的安装方式从事在主顶墙的下面吊顶在上面,地下的慢热器跟吊顶固定。我们钢结构是一个比较成熟的技术,但是在施工过程中主要是考虑节省工期的要求,在地面上拼装,通过爬高的方式把整个高度提审高设计的高度。
  我们局部有一个游泳池,为了满足赛时的时候给运动员提供生活热水,赛后为游泳池提供热水,我们在屋面设计一个800平米的太阳能板。我们考虑到造型,我们希望把太阳板布置得跟我们屋面结合得更好,我们最后备至成一个V字型。
  我们的立面在当时的设计理念里面,柔道和跆拳道都有一个带的理念,所以设计的时候贯穿了一个带的元素,不管是穿空板还是什么板都是满足这两个大的概念。这是一个西立面,当时考虑西立面如果开门或者开窗户都会把这个立面破坏,我们采用观众从这个台阶上到观众疏散平台,从南北两侧分别进入场馆。
  其中我们正面是水平线,我们侧面采用45度线,这实际上出现四种板性,侧面的板跟正面板正好是0.707倍,所有条线走可以在水平上对上,看上去非常漂亮。
  我们设计里面有很重要一条,就是充分考验赛后的使用,像我们游泳馆,我们游泳池部分大概从这儿范围内,考虑到游泳池的时候我们用钢结构搭钢隆鼓和木隆鼓。包括游泳馆本身的地板采暖,以及泳池砖在开奥运会期间是完全空着的,开完奥运会迅速拆掉,之后按照游泳馆的的方式施工完成。
  我们一开始考虑科大篮球项目是强项,他们希望我们给他们提供两个室内篮球训练馆,我们充分考虑他们的要求,把三层部分用临时搭建的方式做了一个4000座的看台,用轻制材料搭建,赛后可以很快拆除。但是大家现在的是篮球训练馆的位置,中间有吊顶,一侧是玻璃幕墙,同时在侧面也会安装金属网,防止篮球把玻璃幕墙破坏,好了,谢谢大家!
主持人 周畅:下面我们由生美心主任给栗铁先生颁发纪念品。
栗铁:柔道、跆拳道馆创新点的分析
5
