建筑时空 › 首页 ›地方动态› 海南建筑新闻 › 查看内容
海南鹦哥岭“史上最小水电站”
2013-7-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:   “这是我们‘史上最小水电站’。”在海南鹦哥岭自然保护区南发岭分站附近的一条无名小河边,护林员陈徐敏指着一台直径约0.2米、不到半米高的圆柱状 小型 发电机 ,有些自豪地说,这台小 发电机 ,为他们 ...
  “这是我们‘史上最小水电站’。”在海南鹦哥岭自然保护区南发岭分站附近的一条无名小河边,护林员陈徐敏指着一台直径约0.2米、不到半米高的圆柱状小型发电机,有些自豪地说,这台小发电机,为他们照亮了深山中的漫漫长夜。
  受道路险峻等条件制约,南发岭这个鹦哥岭保护区最偏远的站点无法纳入电网系统,最开始只能用柴油发电,不仅无法使用电器,连长时间照明都很难保障。“手机、对讲机的充电都要骑摩托车走半小时山路到村里解决。”陈徐敏说,管理站去年花1万多元购置了小型水力发电机,架设了一个仅500瓦的袖珍发电站。从此,南发岭的晚上可以整夜照明了,也第一次响起了电视机的声音。
  陈徐敏带着记者,从站点小屋穿越丛林,一路下到500多米远处、海拔相差200多米的小瀑布旁。只见小发电机被放置在瀑布下的水潭旁边,一条粗长的塑料水管一直通到瀑布顶上的另一个水潭。两个水潭海拔相差近百米,水从上水潭经水管流下来,压力差形成水能,从而带动发电机发电。小发电机正在欢快地轰鸣着,一股粗大的水流直接喷到水潭中,溅起巨大的水花。
  “我们每隔4天就要派人来查看,看看水压够不够,进水口和出水口有没有被树叶堵塞,电机里有没有小石子等。”他一边说,一边关掉阀门,揭开电机的外盖,仔细查看。
  确认电机和出水口没有异物后,他又带着记者爬上了高高的瀑布顶端。只见这里有一个用石头堆砌而成的小水潭,塑料水管的进水口就埋在水潭里。“水面上的树叶很容易堵住进水口,所以要清理干净。”他迅速脱掉鞋子,下到水潭里,耐心地用手将水面上的树叶一一扒拉在一起,再抛向水潭外。
  经过1个多小时、两次来回攀爬瀑布、反复调试电机后,这次例行检查才结束,此时汗水早已湿透了陈徐敏全身的衣服。“比起台风季节时抬机子,这不算什么。”他憨厚地说,每到台风季节,他们必须要提前将发电机抬到10多米高的地方,以保证机器不被淹没和烧坏。
  即使对小发电机呵护有加,但发电机的供电量依然会随着水流大小的变化而变化,电压和电量很不稳定。水流过大时,电压过大频频烧坏灯泡和电器。“最严重时一天烧坏了6个灯泡,电视买了几天就烧坏了。”他说,而枯水期却无法发电,“一年里有半年左右时间发不了电。”
  近日,他们刚刚装上了太阳能光伏发电系统。有了水利和太阳能两套小型发电系统,保护区这个最偏远的护林站点有望彻底告别夜间的黑暗。
