建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江西建筑新闻 › 查看内容
江西一农家因强降雨地面塌陷房屋下沉
2008-6-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 核心提示 : 江西省乐平市高家镇官庄村中心发生地面塌陷,塌陷面积约有10米×10米,深度在6米以上。所幸的是没有人员伤亡。专家初步论证,受强降雨影响,使空洞积水迅速上升,地质结构发生变化,最终导致发生“岩溶 ...
    核心提示:江西省乐平市高家镇官庄村中心发生地面塌陷,塌陷面积约有10米×10米,深度在6米以上。所幸的是没有人员伤亡。专家初步论证,受强降雨影响,使空洞积水迅速上升,地质结构发生变化,最终导致发生“岩溶地面塌陷”。
    2008年6月14日,江西省乐平市高家镇官庄村中心发生地面塌陷,塌陷面积约有10米×10米,深度在6米以上。一幢砖木瓦结构老屋完全坍塌下沉到水中,现场大水坑大部分被坍塌房屋的木料和瓦砾盖住,只有一个直径约5米的水坑没有盖住。所幸的是没有人员伤亡。
    据现场隔壁村民吴银海说,所坍塌房屋主人名叫吴长才,长年在外务工,家中空无一人。13日约23:00时听到他家里传来一阵阵像是什物落在水里而发出的叮叮当当的声音,就爬到自家楼顶,用手电筒照射吴长才家,发现房屋开始坍塌下沉,至凌晨2点完全坍塌下沉到水中。
    当日16时30分,景德镇市的江西省地质环境监测总站专家赶到了现场。专家随即用GPS对塌陷点进行定位,并开始调查原因。专家初步论证,当地土质有岩灰石结构,内部空洞多,受强降雨影响空洞积水迅速上升,使得地质结构发生变化,最终导致发生“岩溶地面塌陷”,建议应及时先用鹅卵石将塌陷区填埋,再用粘土填埋地表层。
    目前,当地政府已对此设立了警示牌,布置了警戒区,周边6户29人全部撤离,安排了镇政府、派出所、村干部、国土资源局等人员同时24小时值班,确保人员安全,并在村民中迅速开展相关知识宣传教育。
