高层建筑防灾要领
2013-8-25 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
简介:  建不建高层、超高层建筑的争论,在国际上已延续了半个多世纪。随着社会的不断发展,城市建设的快速推进,高层建筑在城市中占有主导地位,是一个城市标志性的象征。现如今城市土地的稀缺,使高层、超高层建筑并未 ...
  建不建高层、超高层建筑的争论,在国际上已延续了半个多世纪。随着社会的不断发展,城市建设的快速推进,高层建筑在城市中占有主导地位,是一个城市标志性的象征。现如今城市土地的稀缺,使高层、超高层建筑并未因争论而减少,却越建越多,越建越高。
  高层建筑引发的灾难高层、超高层建筑的增加,伴随而来的是建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,火灾因素多,灾难发生时难以救援。一旦发生灾难造成危害、影响大,救援难度大,也是世界性的难题。
  这些惨痛的教训,我们不得不重新思考高层建筑所带来的灾难。虽然高层建筑会给社会带来少占土地利用率高的好处,但不得不承认它也会给人们带来灾难。只有从灾难中吸取教训,才能尽可能避免灾难重复上演,所谓前车之鉴。
  任何一次火灾事故,都可以找出人为方面的原因,其中所反映出来的无疑是对安全的漠视。增强高层建筑防范意识那么,怎样来预防高层建筑所引发的灾难,提高人们的防范意识。高层建筑防灾因从两个方面入手:
  一是高层防火要对楼层内硬件灭火设施的完善。
  如设置报警/喷淋装置。报警分为很多种,现在主要有烟感/温感,很多场所还有红外线/空气抽样等智能式报警。另一个喷淋设施,它是来自水系统。一般水系统有两套,一是自动喷淋系统,它有设定温度的玻璃泡,一般在60度到70度之间,达此温度玻璃泡将融化,水就喷洒下来,水花覆盖一个面。还有消火栓系统,当喷洒还不足以控制火灾的时候,居民和消防员就可启用消火栓。
  高层建筑的安全疏散设施必须可靠及长期有效,这样才能确保高层建筑发生火灾时楼里人员的安全疏散。防烟楼梯、疏散走道应保持通畅,疏散照明、指示标志、火灾报警、灭火设施、防烟排烟等应长期有效;装修设计、装修施工不应破坏原设计的安全格局及报警、灭火设施,必须从安全防灾出发,使用不燃、无毒(或低毒)的装修材料,严格控制可燃有毒、发烟量大的材料。
  二是,需要群众懂得逃生、自救的常识。
  因为火灾中大部分遇难者都是窒息死的,所以如何让生命由“被动”化为“主动”,在危急时刻赢得生机很关键。
  高层建筑一旦发生火灾,首先要镇静,不要惊慌失措,要迅速找到着火的部位,若是初起火灾,要设法扑救。确实无能力扑救时,尽快设法打火警电话报警。报警后要设法自救,以最快的速度离开火场。先必须对建筑的消防设施有所了解,看有无紧急通道和安全楼梯,若有而且畅通,那你的生命就有了安全保险系数。若没有,就必须利用一般的楼梯逃生,但千万不要乘坐电梯,以免断电困在电梯内不能脱身。逃生时要谨慎,须在下层未着火时向下逃生,若着火,要注意烟气的毒害作用。一般行动中身体要贴近地面空气层,基于此,匍匐前进是火灾逃生的最佳姿势。
  选择好逃生的方向后,千万不要忘记准备一条湿毛巾。火场实践证明,一条温毛巾,折叠3层,烟雾消除率可达60%,折叠16层可达90%以上。因此,捂住口鼻,就是一个简易的防毒面具,此时,在充满强烈刺激性烟雾的15米走廊慢慢行走,无明显不适感。但毛巾过湿会使呼吸困难,故使用湿毛巾时,一般应将毛巾的含水量控制在毛巾自重的3倍以下。
