用《木结构设计规范》完善传统建筑设计
2013-8-25 23:29| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
简介:  目前,全国各地都在大量开展对古建筑的维修工程,古建筑复建工程和补建一些新的传统建筑工程,根据不全面的了解,这届工程的设计存在一些问题,应给予改进:   一、 当前古建筑维修、古建筑复建、传统建筑 ...
  一、 当前古建筑维修、古建筑复建、传统建筑新建设计存在问题:
  现从桁(檩)构件断面的选定为重点进行分析。
  1、木桁(檩)断面的设计,一般北方按《清式作法则例》选用,南方(特别是江浙)按《营造法源》选用。但这两种方法都只考虑了房屋开间(即桁、檩跨度)为决定因素选用,忽略了屋面荷载的变化和桁(檩)间距对其断面的影响。
  2、目前屋面的作法,不管是南方还是北方都有些变化,北方有些地方不再作灰背、泥背,用砼代替,如目前正在台儿庄复建的古建工程屋面增加了防水层,用40厚的砼层代替了灰背泥背,屋面比过去轻了;南方屋面增加了防水层、增加了砼保护层、增加了铺灰坐瓦(过去作法只在檐口处和屋脊处才铺灰,其他地方不铺灰),屋面比过去重了,这些屋面荷载的改变,清式作法、法源作法都未考虑,所选用桁(檩)的断面有的可能偏大造成浪费,有的可能偏小存在安全隐患。
  3、现在的设计工程图或说明,只提选用树种(杉木或松木),未考虑选用不同的木材的材质标准和选用木材树种的品种和强度等级,也就无法知道木材强度的设计值和弹性模量。现在所用的木材与过去不同了,过去老的木材产地现在有些不产了。现在木材的来源是多种多地,木材的材质强度各不相同。如杉木最好的强度等级可能到TC15,差的杉木强度等级只有TC11,产地不同强度等级不同。设计中不但应说明木材的树种,还应指出具体的树名是云杉还是冷杉,还要说明产地,如丽江云杉和西北云杉,树名不同,产地不同。其强度等级强度设计是不相同的。
  4、 新设计对木构件选用木材的树种品种不确切的标法。
  1)有的设计图标明用材料强度等级为TC17的杉木,这是不对的。现行《木结构设计规范》中杉木的强度等级最高只有TC15,规范中没有TC17的杉木,使施工单位无法执行。
  2)有的设计图上标明用优质的杉木,这是含糊不清的提法,因为杉木的强度等级不但和树种品种有关,还与产地有关,不同品种的杉木,产于不同的地点,其强度等级是不一样的,如西南云杉和鱼鳞云杉的强度等级为TC15,而红皮云杉和丽江云杉的强度只有TC13,西北的云杉强度等级只有TC11。只提优质杉木,不指出具体的木材名称和产地,施工单位执行起来也有困难。
  3)有的设计图上标明用老杉木。设计者可能认为老杉木好,实际上老杉木除了干燥变形较小外,其强度等级不但不高,还比一般新杉木低。因为现行《古建筑木结构维护与加固技术规范》规定,适用百年老杉木其顺纹抗弯设计强度还应乘0.9的调整系数。另外,对老杉木还应调查了解原产地在何处,如苏州以前用的杉木有的是从丽江来的,有的是从江西、云南等西南地区来的,其强度等级有的是TC13(丽江产的),有的是TC15(西南地区产的云杉),如果不调查清楚只能按保守办法对待,取TC13再乘0.9的调整系数后为设计所用。
  4)有的设计图上标用杉木、花旗松。这种提法也是含糊不清的,什么品种的杉木,产在何地的杉木,不标注清楚施工单位也无法实施。花旗松在苏州又称洋松(美松),产地不同强度等级也不同。产在北美洲北部的强度较高,产在南部的强度较低,有的可用TC15,有的只能用TC13。搞不清时可以用抽样检查确定强度等级,或用保守办法取TC13。用老木材时其强度设计值还应乘0.9调整系数后使用。
