水泥砂浆防水层施工方法
2013-8-25 23:18| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
简介:   1 范围   本工艺标准适用于地下砖石结构地下室、水池等工程的防水层及防水混凝土结构的附加防水层,属潮湿条件下施工的刚性防水施工工艺。    2 施工准备    2.1 材料要求及主要机具:   ...
  1 范围
  2 施工准备
  2.1 材料要求及主要机具:
  2.1.1水泥:宜用325号以上的普通硅酸盐水泥,亦可用矿渣硅酸盐水泥,有侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用。
  2.1.2砂:用中砂,不得含有杂物。含泥量不得超过3%,使用前必须过3-5mm孔径的筛。
  2.1.3外加剂:防水粉、防水油,也可采用有机硅防水剂、氯化物金属盐类防水剂。均应按产品说明书正确使用。
  2.1.4主要机具:灰板、铁抹子、阴阳角抹子、半截大桶、钢丝刷、软毛刷、八字靠尺、榔头、尖凿子、捻錾子、铁锹、扫帚、木抹子、刮杠等。
  2.2 作业条件:
  2.2.1结构验收合格,已办好验收手续。
  2.2.2地下防水施工期间做好排水,直至防水工程全部完工为止。排水、降水措施应按施工方案执行。
  2.2.3地下室门窗口、预留孔洞、管道进出口等细部处理完毕。
  3 操作工艺
  3.1 工艺流程:
  墙、地面基层处理→刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆→抹面层砂浆→刷水泥砂浆→养护
  3.2 基层处理:
  3.2.1混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土,要剔掉,用水冲刷干净,然后用1∶3水泥砂浆抹平或用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净,混凝土表面应凿毛。
  3.2.2砖墙抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为10-12mm.穿墙预埋管露出基层,在其周围剔成20-30mm宽,50-60mm深的槽,用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理,并办理隐检手续。
  3.3 混凝土墙抹水泥砂浆防水层
  3.3.1刷水泥素浆:配合比为水泥∶水∶防水油=1∶0.8∶0.025(重量比),先将水泥与水拌合,然后再加入防水油搅拌均匀,再用软毛刷在基层表面涂刷均匀,随即抹底层防水砂浆。
  3.3.2底层砂浆,用1∶2.5水泥砂浆,加水泥重3%-5%的防水粉,水灰比为0.6-0.65,稠度为7-8cm.先将防水粉和水泥、砂子拌匀后,再加水拌合。搅拌均匀后进行抹灰操作,底灰抹灰厚度为5-10mm,在灰末凝固之前用扫帚扫毛。砂浆要随拌随用。拌合及使用砂浆时间不宜超过60min,严禁使用过夜砂浆。
  3.3.3刷水泥素浆:在底灰抹完后,常温时隔1d,再刷水泥素浆,配合比及做法与第一层相同。
  3.3.4抹面层砂浆:刷过素浆后,紧接着抹面层,配合比同底层砂浆,抹灰厚度在5-10mm左右,凝固前要用木抹子搓平,用铁抹子压光。
  3.3.5刷水泥素浆:面层抹完后1d刷水泥素浆一道,配合比为水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03(重量比),做法和第一层相同。
  3.4 砖墙抹水泥砂浆防水层
  3.4.1基层浇水湿润:抹灰前一天用水管把砖墙浇透,第二天抹灰时再把砖墙洒水湿润。
  3.4.2抹底层砂浆:配合比为水泥∶砂=1∶2.5,加水泥重3%的防水粉。先用铁抹子薄薄刮一层,然后再用木抹子上灰,槎平,压实表面并顺平。抹灰厚度为6-10mm左右。
  3.4.3抹水泥素浆:底层抹完后1-2d,将表面浇水湿润,再抹水泥防水素浆,掺水泥重3%的防水粉。先将水泥与防水粉拌合,然后加入适量水搅拌均匀,用铁抹子薄薄抹一层,厚度在1mm左右。
  3.4.4抹面层砂浆:抹完水泥素浆之后,紧接着抹面层砂浆,配合比与底层相同,先用木抹子搓平,后用铁抹子压实、压光。抹灰厚度在6-8mm之间。
  3.4.5刷水泥素浆:面层抹灰1d后,刷水泥素浆,配合比为水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03(重量比),方法是先将水泥与水拌匀后,加入防水油再搅拌均匀,用软毛刷子将面层均匀涂刷一遍。
  3.5 地面抹水泥砂浆防水层:
  3.5.1清理基层:将垫层上松散的混凝土、砂浆等清洗干净,凸出的鼓包剔除。
  3.5.2刷水泥素浆:配合比为水泥∶防水油=1∶0.03(重量比),加上适量水拌合成粥状,铺摊在地面上,用扫帚均匀扫一遍。
  3.5.3抹底层砂浆:底层用1∶3水泥砂浆,掺入水泥重3%-5%的防水粉。拌好的砂浆倒在地上,用杠尺刮平,木抹子顺平,铁抹子压一遍。
  3.5.4刷水泥素浆:常温间隔1d后刷水泥素浆一道,配合比为水泥∶防水油=1∶0.03(重量比)加适量水。
  3.5.5抹面层砂浆:刷水泥素浆后,接着抹面层砂浆,配合比及做法用底层。
  3.5.6刷水泥素浆:面层砂浆初凝后刷最后一遍素浆(不要太薄,以满足耐磨的要求),配合比为水泥∶防水油=1∶0.01(重量比),加适量水,使其与面层砂浆紧密结合在一起,并压光、压实。
  3.5.7养护:待地面有一定强度后,表面盖麻袋或草袋经常浇水湿润,养护时间视气温条件决定,一般为7d,矿渣硅酸盐水泥不应少于14d,此期间不得受静水压作用。冬期养护环境温度不宜低于+5℃。
  3.6 抹灰程序,接槎及阴阳角做法:抹灰程序,一般先抹立墙后抹地面。槎子不应甩在阴阳角处,各层抹灰槎子不得留在一条线上,底层与面层塔槎在15-20cm之间,接槎时要先刷水泥防水素浆。所有墙的阴角都要做半径50mm的圆角,阳角做成半径为10mm的圆角。地面上的阴角都要做成50mm以上的圆角,用阴角抹子压光、压实。
  3.7 五层做法总厚度控制在20mm左右。多层做法宜连续施工,各层紧密结合,不留或不少留施工缝,如必须留时应留成阶梯槎,接槎要依照层次顺序操作,层层搭接紧密,接槎位置均需离开阴角处200mm。
  4 质量标准
  4.1 保证项目:
  4.1.1原材料(水泥、砂)、外加剂、配合比及其做法,必须符合设计要求和施工规范的规定。
  4.1.2水泥砂浆防水层与基层必须结合牢固,无空鼓。
  4.2 基本项目:
  4.2.1外观:表面平整、密实、无裂纹、起砂、麻面等缺陷。阴阳角呈圆弧形,尺寸符合要求。
  4.2.2留槎位置正确,按层次顺序操作,层层搭接紧密。
  5 成品保护
  5.1抹灰架子要离开墙面15cm,拆架子时不得碰坏口角及墙面。
  5.2落地灰要及时清理使用,做到活完脚下清。
  5.3地面上人不能过早。
  6 应注意的质量问题
  6.1空鼓、裂缝:基层未处理好,刷素浆前混凝土表面未进行凿毛,油污处未用灰碱刷洗干净,以致出现空鼓、裂缝。另外,养护不好,养护期限不够,也是原因之一。
  6.2渗漏:各层抹灰时间掌握不当,跟得太紧,出现流坠。素浆干的太快,抹面层砂浆粘结不牢易造成渗水。接槎、穿墙管等细部处理不好,易造成局部渗漏。必须按规定认真操作。
  7 质量记录
  本工艺标准应具备以下质量记录:
  7.1原材料(水泥、砂、外加剂等)出厂合格证、试验报告。
  7.2隐检记录。
  7.3分项工程质量检验评定。
  7.4设计变更及洽商记录。
  7.5其它技术文件。
