几种外墙保温体系的弊病及其防治措施
2013-8-25 23:17| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
简介:  随着人们生活水平的提高和居住条件的改善,夏热冬冷地区住宅使用空调的住户越来越多。因此,作为住宅建筑的承重结构材料,使用哪一种墙体材料最佳,既保温隔热节能又能承重价廉的轻质墙材逐渐成为人们关注的一个问题 ...
  随着人们生活水平的提高和居住条件的改善,夏热冬冷地区住宅使用空调的住户越来越多。因此,作为住宅建筑的承重结构材料,使用哪一种墙体材料最佳,既保温隔热节能又能承重价廉的轻质墙材逐渐成为人们关注的一个问题。我国现阶段墙材革新和建筑节能的要求和实践,认为可作为承重墙的新型墙材,主要有两种 :一是承重粘土多孔砖,二是混凝土空心小砌块。混凝土空心小砌块因其构造简单、施工方便、价格低廉,具有可避免毁田烧砖、保护耕地、节约土地资源,且生产能耗低、重量比粘土实心砖轻等优点,近两年来发展较快,随着设计标准图集和施工规范的出世,有着广阔的推广应用前景。
  然而,粘土多孔砖和混凝土空心小砌块构成的墙体并不能满足节能标准的要求,夏热冬冷地区墙体保温目前采用较多的是多层复合墙体。多层复合墙体中的保温层按与承重层的相对位置区分有内保温、外保温及夹心保温三种方式,保温材料主要有EPS聚苯板、XPS挤塑聚苯板、保温砂浆(如掺入有机硅纤维、ZL胶粉聚苯的砂浆)等。三种保温方式中,外保温技术是目前建筑节能的主流。
  试验结果表明:向外散失的总热量中,居住建筑约70~80%通过围护结构的传热向外散失;约20~30%通过门窗缝隙的空气渗透向外散失。单层住宅建筑各部分的能耗比例:屋面30%、外墙16%、地板16%、门窗及空气流通20%、内墙及其他消耗18%。多层住宅围护结构传热耗热量中,外墙约占23~27%,窗户23~25%,楼梯间隔墙6%~11%,屋顶7%~8%,阳台门下部2%~3%,户门2%~3%,地面2%。在这里我们可以看到外墙保温节能施工在建筑节能中显得多么重要。
  一、目前比较成熟的外墙节能保温措施
  1、聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
  2、胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统
  3、聚苯板现浇混凝土外墙外保温系统
  二、几种保温系统都有不同程度的薄弱环节
  (1)聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
  A、抗风压特别是抗负压不安全
  聚苯板薄抹灰外墙外保温系统通常采用纯点粘或点框粘,建筑物垂直度偏差通过粘接砂浆厚度来调整,特别是墙体偏差较大时,体系存在整体贯通的空腔,正负风压对保温隔热墙面进行挤或拉,易造成板缝处开裂,极端情况下负风压还可能将保温板掀掉。类似事件在北京某小区以发生过。
  B、易变形和徐变
  从保温隔热材料的因素来讲,聚苯板在自然环境中的自然收缩变形时间长达60天,因此要求聚苯板在自然环境下42天或60度蒸气养护条件5D后上墙,但在实际施工时难以做到,以致造成上墙后继续收缩,且收缩应力集中与板缝处。另外聚苯板在昼夜和季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处产生集中应力,由于其本身的受力变形,必然发生徐变,长期的变形将导致受力的失衡引起开裂。
  C、耐久性难以达到要求的标准
  从防护层受热应力因素方面看,聚苯板保温层上仅有3-5mm的砂浆复合网格布防护层,由于聚苯板热阻很大,从而使防护层热量不易扩散,当受太阳直射时其表面温度将高达50-70度,遇突然降雨降温,温差40-65度,这样的温差变化以及受季节性室外气温的影响,对抹面砂浆的柔韧性和网格布的耐久性提出了相当高的要求。
  D、易造成墙体面砖开裂和脱落
  不同季节及昼夜温差变化,导致墙体内外环境差异,在饰面层会产生局部应力,如果在这种情况下粘贴饰面砖,则整个保温体系安全性将无法保障。粘结胶和塑料膨胀钉到了使用年限变硬、脆,面砖将会脱落。
  E、防火性能较差
  保温体系本身就存在整体连通的空隙,火灾一旦发生,火势很快就会通过这条“引火通道”使火灾迅速蔓延。聚苯板外墙外保温体系在高温辐射下很快收缩、熔结,在明火状态下发生燃烧,聚苯板外墙外保温体系将很快遭到破坏。
  (2)胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统
  A、保温层较厚,要达到要求的保温层厚度要分几次抹灰才可以,胶粉浆料的吸水性较高,两道抹灰施工中间要等水分排干,施工工期长。
  B、由于是施工现场进行搅拌,所以不同时间的胶粉料的密度不能保证完全一致,存在个体差异性;现场施工时,操作工人的个体差异较大,如果施工人员素质不高,很易偷工减料,造成施工质量下降。
  C、市场上该类产品生产厂家众多,价格差异与质量良莠不齐,而且检测标准滞后,导致导热系数这一关键指标往往达不到设计要求。而且也没有一个统一的量化标准检测,使得保温层质量难以达到要求。
