绿色建筑带给结构工程师的思考
2013-8-25 23:06| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
简介:  绿色建筑的三要素,即保护环境减少污染,节约资源和能源,创造一个健康安全、适用和经济的活动空间,从产业链到生态链创造一个天人合一的环境,已渐渐得到人们的共识。   绿色建筑的专业领域甚广,从规划、 ...
  绿色建筑的专业领域甚广,从规划、设计、施工到管理,从市政、园林、物业到经济,从建工建材、化工到轻工、从建筑、结构、机电到给排水,都与绿色建筑休戚相关。这是一个偌大的系统工程,既要全民运动为其添砖加瓦,反过来,她又造福于全球民众。
  特别是对结构工程师而言,在这场绿色建筑革命中能做出什么贡献呢?在我们的实践工作中,怎么显示“绿色”的特征呢?这都是值得探讨和思考的。
  建筑结构体系
  建筑结构体系是建筑的骨架。当建筑师们勾划出建筑物的形状、高度、色彩、造型、平面布置后,其骨架、基础、围护的设计均是由结构工程师来完成的,这涉及到选型的问题。
  我国的结构体系是非常丰富的。从较原始的土结构、石结构、木结构到以后的砖结构、钢筋混凝土结构、钢结构、膜结构、组合结构,无所不有。它的取用决定于资源、价格成本、结构型式、气候条件、文化基础等多种因素。
  建国以来,我国主要采用两种结构形式,即砌体结构(普通实心砖、空心砖、砌块)和钢筋混凝土结构(框架、框支、框剪、框筒、筒中筒)。改革开放前,以多层的砌体结构为主,约占80%~90% 左右。改革开放后,土地供需紧张,建筑需求量大幅上升,高层建筑在大中城市如雨后春笋地发展,特别是国家的墙改政策强制出台,为了避免毁田烧砖,在170 个城市禁止使用实心粘土砖,预计钢筋混凝土结构的比例要占到60% 以上,即这种结构已成为我国新建工程中的主导结构。
  国外研究表明,钢筋混凝土建筑的耗能量,为钢结构建筑的1.2 倍,其耗能所产生的CO2排放量为钢结构建筑的1.4倍,可见钢筋混凝土建筑对地球环保有很大的杀伤力。钢筋混凝土建筑构件的断面大,要消耗大量的砂石、水泥和水,导致国土流失。最后当其寿终正寝,拆除解体时,其废弃的渣块屑又难以回收再利用,造成环境的大负荷,拆解中的扬尘再次冲击环保。
  由于钢筋混凝土结构自重大,对基础提出了更高的要求。目前我国的高层建筑几乎都采用钢筋混凝土桩基础,视土质地层情况,打入地下不同深度,用支承和摩擦两种方式把上部结构托起来。一般来讲基础工程占土建造价的1/3 左右,它的最大弊端是在地下空间建立混凝土森林,给我们的城市地下空间开发设置了很大的障碍,破坏了地下空间环境。如上海市约有6000 幢高层,桩大致有四十几米和六十几米两种规格,在修建上海地铁时,规划线路遇到很大的麻烦,暴露了很大的负面效应。
  由于我国对钢筋混凝土结构的施工方法还在沿用现浇施工法,伴随而生的是建材浪费,现场的噪声及空气污染,大量的废弃物,模板周转率低下,工程质量问题时有发生,一系列与绿色建筑背道而驰的现象。
  国外学者已明确钢筋混凝土结构体系为非绿色建筑,我国却视作主导结构,这是剖析我国绿色建筑中的首当其冲的大问题,也是重新审视我国建筑结构体系的大好机遇。
  在发达国家,由于模板、砂石、人工昂贵,使得钢筋混凝土结构的造价偏高,加上他们的土地资源不像中国那么紧张,房屋以多层,低层为主。如美国的住宅建筑,根据住宅建造商协会(NAHB)提供的统计资料,美国新建住宅结构类型钢结构类仅占1%,木结构占到89%,混凝土(如砖石和混凝土)占10%。
  彻底改变钢筋混凝土结构体系为我国主导结构的局面尚需有个过程。这是因为:1、这类结构取材方便,施工习惯,成本尚可接受,耐久性好;2、施工方法能吸纳大量劳动力,可以设想,一旦我们的建筑改成工厂化生产,会涉及到数千万建筑工人下岗,这是有关社会安宁的大问题。因此,既要大力提倡绿色建筑,又要根据国情循序前进。
  砌块建筑在我国已有几十年的发展史,时兴时落。这种体系的最大优点是充分利用废渣废料(粉煤灰)及地方资源,制作方便,便于在砌体结构中竖向配筋,不仅用来盖多层,还可盖高层,价格不高,施工简单。由于在生产、设计、施工几个环节中管理不严,出了点裂缝之类小问题,但也不乏有许多成功的例子,不毁田,又利废,还节能,且耐久,与其他建材相比,系归类于绿色建筑。发达国家的轻钢结构(壁厚于小4mm)发展甚快,尤其近年来已从低层结构发展到多层结构,甚至于中高层结构(7-9 层)。这类结构除了重量轻省料,所用的材料均属再生材料外,大量的构件系工厂化生产能保证工程质量,施工周期短,是典型的绿色建筑。木结构理所当然的属绿色建筑。一方面我国的林业科学发展迅速,他们希望我们终止“以钢伐木”的方针,表示能提供“速成林”的木材给建筑使用;另一方面,西方国家在我国WTO 后,出于他们的生态平衡,急需伐树出口到中国,价格合理的话,也可视作能接受的一种结构体系。
