外墙外保温技术施工方式及特点
2013-8-25 22:50| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
简介:  随着建设规模的不断扩大,建筑耗能总量及其所占比例在不断增长,建筑节能势在必行。建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要内容,是贯彻国民经济可持续发展战略的重要组成部分。在建筑节能技术中,外围 ...
  随着建设规模的不断扩大,建筑耗能总量及其所占比例在不断增长,建筑节能势在必行。建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要内容,是贯彻国民经济可持续发展战略的重要组成部分。在建筑节能技术中,外围护墙体节能是一个最重要的环节,开发和利用外墙保温技术是实现建筑节能的主要途径。因此,在建筑外墙中合理利用保温技术和保材料是建筑节能的重要选择之一。
  1 外墙保温技术的分类
  建筑外墙节能保温技术主要分为外墙内保温、外墙夹心保温、外墙外保温三大类,其各自特点如下:
  1.1内保温的做法是将保温材料复合在外墙内侧。较为常用的内保温材料有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、胶粉聚苯颗粒保温料浆等。内保温施工一般为干作业,可加快施工进度,提高生产效率,其优点表现在:1)对饰面和保温材料的防水性、耐候性等技术指标的要求不高,且取材方便;2)施工方便,不需搭设脚手架。但是,在多年的工程实践中,内保温系统逐渐暴露出如下弊端:1)由于材料、构造、施工等原因,墙体饰面层容易出现开裂;2)不便于用户二次装修和吊挂饰物,且占用室内空间;3)由于圈梁、楼板、构造柱等会形成热桥,热损失较大;4)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
  1.2外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内外侧墙片之间,内外侧墙片均可采用传统的黏土砖、混凝土空心砌块等。它的特点在于:这些防水材料的防水、耐候性能良好,对内墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用。对施工季节和施工条件的要求不高,不影响冬期施工。
  1.3外墙外保温技术是将保温层安装在外墙外表面,由保温层、保护层和固定材料构成。与内保温及夹心保温相比,外墙外保温技术具有以下优点:1)热工性能高,保温效果好,综合投资低;2)保温层包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;3)基本消除热(冷)桥的影响,同时消除结露和霉变现象,提高了居住的舒适度;4)不仅适用于新建工程,也适用于旧楼改造,适用范围广;5)避免了装修对保温层的破坏;6)增加了建筑物的使用面积。
  综上所述,外保温的优越性使得其成为目前大力推广的一种建筑保温节能技术,已成为墙体保温的主要形式。
  2 外墙外保温技术施工方式及特点
  2.1外挂式外保温技术。1)采用粘结砂浆将保温材料贴在外墙,然后抹抗裂砂浆,压入耐碱纤维网格布形成保护层,最后再涂抹面层。2)用专用的固件将保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,作为装饰面。但是这两种方式安装费时,工作性差,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,还需注意加强施工人员的安全防护。这种保温技术主要适用于现在建筑的节能改造。
  2.2聚苯板与墙体一次浇筑成型。该技术是在墙体模板内钢骨架外侧安装聚苯板,浇筑混凝土拆模后,聚苯板便与结构墙体浇筑在一起,最后在聚苯板上抹抗裂砂浆并压入耐碱网格布。同外挂式保温技术相比,解决了施工占用主导工期,施工人员的安全等问题,但是该技术施工时聚苯板拼缝要严密,板面要平整,浇筑混凝土时要均匀连续,以防止出现聚苯板错槎、后序施工困难、保温效果不佳等问题。其次,内置的聚苯板采用了钢丝网架,造价较高,且钢丝网架具有较高的导热性,会严重影响墙体的保温效果。
  2.3硬泡聚氨酯板外墙外保温技术。一类是采用聚合物砂浆胶粘剂将聚氨酯板粘结在墙体外侧,然后在聚氨酯板表面抹抗裂砂浆并压入耐碱网格布,形成保护层,最后再涂抹饰面层。另一类是在墙面上现场涂刷聚氨酯防潮底漆和喷涂聚氨酯硬泡保温层,涂刷聚氨酯界面砂浆,并抹胶粉EPS颗粒保温浆料找平层,最后在表面做玻纤网增强抗裂砂浆薄抹面层和饰面层,该技术又被称为现场喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温技术。聚氨酯板自身导热系数低,保温隔热性能好,有较好的阻燃性能,施工简单方便。同时硬质聚氨酯泡沫属憎水材料,吸水率低,抗水蒸汽性好,闭孔率达95%以上,是结构致密的微孔泡沫材料,不易透水,整体性好,因此防水效果好,不会因吸潮而增大导热系数,是实现节能65%的一种理想的外墙外保温技术。但由于聚氨酯板造价高,市场优势低,因此应从配方、原料、工艺和制造等方面加大研发力度,实现聚氨酯板外墙外保温技术在国内建筑节能行业的实质性应用。
  2.4矿物棉喷涂保温技术。该技术是在墙体外侧喷刷粘结剂形成粘结层,然后在粘结层喷涂矿物棉保温材料(含矿棉渣、岩棉、玻璃棉、硅酸铝棉等),最后铺设护面层和饰面层。由于矿物喷涂棉为无机不燃材料,平均温度25℃时的导热系数小于0.044W/(m?K),其热稳定性好、无化学污染,具有绝热、吸声和防火性能。喷涂施工尤其适用于复杂结构、异形结构和有防火要求的建筑墙体。
  2.5泡沫玻璃外墙外保温技术。泡沫玻璃外墙外保温是由泡沫玻璃保温层、粘结剂、耐碱玻璃纤维网格布、抹面砂浆、抗裂柔性耐水腻子及涂料等组成。采用粘结固定方式与基层墙体连接,也可辅有锚栓或金属托架固定。建筑保温泡沫玻璃材料是以废平板玻璃和瓶罐玻璃为原料,经高温发泡成型的多孔无机非金属材料,具有良好的防火、防水、耐腐蚀、无毒、无放射性、机械强度高、尺寸稳定性好等优点,但相对于聚氨酯板、矿物棉保温材料,其导热系数过大,因而还需进一步加强性能改进研究。
  3 结语
  目前我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点。外墙保温技术的发展与节能材料的革新是密不可分的,建筑节能必须以发展新型节能材料为前提,必须有足够的保温绝热材料做基础。所以在大力推广外墙保温技术的同时,要加强新型节能材料的开发和利用,从而真正地实现建筑节能。
