泡沫混凝土保温层施工
2013-8-25 22:48| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
简介:  泡沫混凝土是一种新型建筑隔热保温材料,在国家出台了一些列节能减排的措施及规定下,泡沫混凝土中气孔的引入赋予其普通混凝土所没有密度小、质量轻,而且还具有较好的保温、隔音、抗震等效果,逐渐成为建筑屋面 ...
  泡沫混凝土是一种新型建筑隔热保温材料,在国家出台了一些列节能减排的措施及规定下,泡沫混凝土中气孔的引入赋予其普通混凝土所没有密度小、质量轻,而且还具有较好的保温、隔音、抗震等效果,逐渐成为建筑屋面隔热找坡的首选材料之一。但是从结构和力学的角度看,同时也引入了大量的缺陷,从而导致其强度的大幅度降低。 www.hhlww.net
  中图分类号:TU755 文献标识码:A 文章编号:1673-0992(2110)4(b)-0000-01
  1、概况
  随着社会经济的发展,能源问题已经日趋严峻,建筑能耗已占全国能源消耗总量的27.8%,故节约能源势在必行,国家相应制定出台了一系列节能减排的措施及规定。近年来具有节能环保概念的建筑材料日益受到国家的重点扶持及市场的青睐,而泡沫混凝土作为一种新型的隔热保温材料,因其隔热保温效果明显,耐火减震,施工简捷且造价低廉,目前逐渐成为建筑屋面隔热找坡的首选材料之一。在佛山一商住楼屋面全部采用泡沫混凝土作为隔热找坡层,取得了良好的经济效益。
  2、工艺原理
  泡沫混凝土是用机械方法将泡沫水溶液加压制成均匀封闭的气泡组成的泡沫,然后将泡沫注入到由水泥、集料、掺合料、水及各种外加剂等制成的浆料中,再经混合搅拌,浇筑成型,养护而成的轻质多孔材料
  施工操作要点
  (1)根据设计要求,试配泡沫混凝土,确定其水泥、发泡剂、水、集料及外加剂等的掺量。
  (2)清理基层上的尘土、杂物和积水。
  (3)按照泡沫混凝土层的设计厚度、设计坡度,用水泥砂浆贴点标高(贴灰饼),再拉线,冲筋。若设计无规定坡度值,坡度值宜为2%。
  (3)在屋面与女儿墙交界处及凸出屋面的构造物四周埋设分格条。
  (4)在基层上洒水湿润,然后涂刷一道素水泥浆。
  (5)在发泡瓶内加入发泡剂及发泡剂量12~13倍的水充气加压3~6分钟,待空压机气压升压到0.6~0.8MPa后停机待用。
  (6)在搅拌机内加入水和抗拉纤维(按0.7kg/m3配料)搅拌1~2分钟,再按水泥、砂及外加剂等的先后顺序加入搅拌机内搅拌2~3分钟形成稠状浓液,随后加入泡沫搅拌。当搅拌机内泡沫混凝土坍落度增大到200~220mm时,达到设计立方重量比后停止加泡沫,然后继续搅拌泡沫混凝土5~6分钟。之后将搅拌均匀的成品泡沫混凝土倾倒在基砰上。
  (7)采用分段流水作业摊铺泡沫混凝土,虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍,然后用长3米的铝合金刮杠刮平即可。
  (8)在泡沫混凝土接近终凝时,应先取出埋设在屋面凸出部位周边及女儿墙边的分格条;待泡沫混凝土终凝后,及时用切割机具切割分格缝,分格缝间距宜为3m×3m,分格缝的宽度按25mm留置,深度同铺设的泡沫混凝土厚度,养护期结束后在分格缝中嵌填PVC高级密封膏。
  (9)泡沫混凝土施工完24小时后应浇水养护,养护时间不得少于14天。养护期内尽量避免人员在其上面行走及禁止堆积物品,以免破坏其中的气泡结构,影响隔热效果。
  3、质量控制
  (1)泡沫混凝土的配合比应根据设计标准强度、施工条件以及环境温度由试验来决定。各种原材料应符合其质量要求并应严格控制计量。
  泡沫混凝土常用配合比(kg/m3)
  水泥(42.5R)中粗砂 发泡剂(专利) 配方料(专利助剂)水
  350 300~500 3 1~1.5 适量
  (以坍落度来控制掺量)
  注:本表以容重为700~900kg/m3的泡沫混凝土为例,坍落度为200~220mm.
  (2)泡沫混凝土的干燥容重为500~1000kg/m3,导热系数≤0.22w/m.k。其容重、干燥收缩值、抗压强度按《混凝土小型空心砌块试验方法》(GB/T4111-1997)、吸水率按《加气混凝土体积密度、含水率和吸水率试验方法》(GB/T11970-1997)、导热系数按《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热法》(GB/T10294-88)的有关条款执行。
  (3)屋面泡沫混凝土的施工及质量验收应满足《屋面工程技术规范》(GB50345-2004),《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)及《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)的相关规定。
  (4)整体现浇屋面泡沫混凝土的厚度不应小于60mm,分格缝留置的面积不应大于4m×4m,分格缝应用柔性防水材料填嵌;其坡度必须准确,符合设计要求,不能倒泛水。
  (5)大面积泡沫混凝土表面应平整,用2m靠尺检查,空隙不应大于5mm,并不得有疏松、起砂、起皮等现象。
  (6)雨雪天或五级风以上的天气不得施工,施工的环境温度宜在5℃~40℃之间。
  4、注意事项
  (1)泡沫混凝土中气孔的引入一方面是赋予其普通混凝土所没有的轻质、隔音、保温、高流动性等性能,但从结构和力学的角度看,同时也引入了大量的缺陷,从而导致硬化泡沫混凝土强度的大幅度降低。泡沫混凝土硬化过程中,混凝土收缩,极容易开裂。
  (2)为提高泡沫混凝土强度,防止裂缝的产生。在施工之前根据泡沫混凝土试配试验:1)优化泡沫混凝土的配合比;2)使用高效减水剂并控制适宜的低水灰比;施工过程中:1)在保温层增加铁丝网(防裂网),或在泡沫混凝土搅拌时掺一定量的抗裂纤维来防止泡沫混凝土开裂。2)加强泡沫混凝土的早期养护,并养护14天以上。
  (3)在采用泡沫混凝土作保温层的时候,防水层的设置尽量考虑采用倒置防水。
  (4)传统正置式防水(防水层在保温层上),如果保护层被破坏将会直接导致防水层暴露或被破坏。将会可能引起防水层被破坏,雨水就会进去保温层。保温层采用泡沫混凝土的话,保温层上层是防水层,防水层阻碍了保温层中水分的挥发。虽然具有一定的防水能力,一部份水仍能通过保温层渗透到结构层中。
  (5)运用倒置式防水(保温层在防水层上),则是即充分利用保温层的防水能力,又保护了防水层,可谓是一举两得!保温层在防水层上面,不但能避免高温对防水层的损害,延长了防水层的寿命,而且能增强防水效果。假如保护层被破坏,同时也破坏了保温层,水进入保温层后,因为中间还有一个防水层的关系,停留在保温层中慢慢挥发掉,不会渗透到结构层!
  5、效益分析
  1.闰振甲,何艳君。泡沫混凝土实用生产技术[M]。北京:化学工业出版社, 2006年。
