建筑节能的设计与运用
2013-8-25 23:05| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
简介:   住宅设计最基本的节能意识   住宅建筑设计中,主要空间朝向南,或向南偏东,或向南偏西,历来被认为是合理的设计,这是最基本的节能意识在住宅建筑设计中的应用。为住宅的主要空间争取良好的朝向,满足冬 ...
  住宅设计最基本的节能意识
  住宅建筑设计中,主要空间朝向南,或向南偏东,或向南偏西,历来被认为是合理的设计,这是最基本的节能意识在住宅建筑设计中的应用。为住宅的主要空间争取良好的朝向,满足冬季的日照要求,充分利用天然能源,是最基本的节能措施。住宅空间与节能设计住宅内部空间分:休息区、起居活动区及厨卫服务区三大功能,分区更趋向明确合理。白天的日照、阳光对于起居活动中心的“厅”来讲,更有直接的节能意义。如果起居厅向南,白天阳光照着在起居厅活动的人们,室内的自然环境较好,可以大大的节约采暖和空调的耗能。住宅建筑构造节能建筑体形合理的建筑体形能够减少建筑物与外界的热量交换。在其他条件相同时,体形系数(建筑物外围护面积与其所包围体积之比)越大,单位面积散热量也越大,对节能不利。一般讲,6层左右的建筑物对建筑节能较为有利,另外,建筑物的外形越简单,其外壳的表面积越小,热量交换量亦越少。因此,建筑物的造型宜简洁、完整,尽量避免复杂的轮廓线。
  墙体节能
  墙体是建筑外围护结构的主体,其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量,因而在节能的前提下,应进一步推广空心砖墙及其复合墙体技术。我们也可以采用保温性能好、蓄热能力及强度较低的砌块墙体,如加气混凝土砌块。也可以采用复合墙体的形式,如内保温复合墙体外保温复合墙体、夹芯复合墙体等。但内保温复合墙体由于热桥对保温的影响较大,国家已经开始限制使用内保温复合墙体使用。而且从长远来看,外墙外保温的效果明显高于内保温。由于复合墙体能围护结构各种功能的要求,因此这种采用高效保温材料与砖砌的复合墙体有着更多的优越性。
  门窗节能
  建筑物外门窗是住宅能耗散失的最薄弱部位,是冬季冷风侵入、夏季阳光入射的主要通道,其能耗占住宅总能耗的比例较大,其中传热损失为1/3,冷风渗透为1/3。
  所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量减小住宅外门窗洞口的面积,提高外门窗的气密性,减少冷风渗透,提高外门窗本身的保温性能,减少外门窗本身的传热量,将开窗率控制在适当的水平,并尽量避免在东、西向开窗,是节能设计中应遵循的原则,开窗率适当、遮阳良好的建筑堪称节能佳作。其节能措施有:控制住宅窗墙比住宅窗墙比是指住宅窗户洞口面积与住宅立面单元面积的比值,如“北向、东向和西向、南向的窗墙比分别不应超过20%、30%、35%”。提高住宅外窗的气密性,减少冷空气渗透使用新型的、密封性能良好的门窗材料。改善住宅门窗的保温性能户门与阳台门应结合防火、防盗要求,在门的空腹内填充聚苯乙烯板或岩棉板,以增加其绝热性能;窗户最好采用钢塑复合窗和塑料窗,这样可以避免金属窗产生的冷桥效应,可设置双玻璃或三玻璃,并积极采用中空玻璃、镀膜玻璃,有条件的住宅可采用低辐射玻璃;缩短窗扇的缝隙长度,采用大窗扇,减少小窗扇,扩大单块玻璃的面积,减少窗芯,合理地减少可开启的窗扇面积,适当增加固定玻璃及固定窗扇的面积。
