建筑开放空间探讨
2013-8-25 22:51| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
简介:  自然界的客观事实“流水不腐,户枢不蠹”,说明自然界万物以动态演变获得生命力。建筑形态的变化,总是在一个不断突破的进程之中。建筑空间,借助于日新月异的建筑技术,正以越来越流动开放的形态展现其魅力。一 ...
  自然界的客观事实“流水不腐,户枢不蠹”,说明自然界万物以动态演变获得生命力。建筑形态的变化,总是在一个不断突破的进程之中。建筑空间,借助于日新月异的建筑技术,正以越来越流动开放的形态展现其魅力。一方面,就整体而言,建筑空间的开放布局使各局部空间相互激发,获得较之独立分布空间更高的价值。另一方面,就空间的“单体”形态而言,从四壁明确界定的空间发展变化为“虚体空间”,使空间本身具有更多的灵活性。如同自然物的流动和生息一样,开放建筑空间也具有超出视知觉的意义。
  1 开放空间的深层含义
  1.1诗意栖居通过对英雄式的现代主义建筑思想进行反思,人们认识到将人的“精神力量”简化为超越一切的思想,使得建筑与人的多种多样的生活形式、丰富多彩的生活环境相割裂。所以,现代建筑哲学强调以人为本,它包含着广泛的对人的生命形式、生存环境、社会组织形式等的反思。海德格尔说人的存在价值,就在于人对于未来有创造的自由。他倡导人类“诗意栖居”。就是意旨人和客观物质世界是和谐共同发展的,而不能用一种机械的、纯理性的方法操纵客观世界。开放空间形态,恰好为空间的非一一对应的非理性形态提供种种可能,并依托于建筑材料、结构、物理等技术实现。现代建筑的开篇之作——水晶宫(1851年,帕克斯顿)大胆地把温室结构运用于博览建筑,空间开敞,造型奇特。整幢建筑共使用8.35万m的平板建筑作玻璃幕墙,采光良好。不仅用于公共建筑,在赖特的经典之作 考夫曼别墅(流水别墅)也同样设计了开放空间,它坐落于茂密的Mill Run山林之中,主要的一层几乎是一个完整的空间,通过一些半隔断处理形成流通的各种从属空间,并有一小梯连接到下面的水面。室内采用竖根角窗和嵌入石缝的玻璃获得内、外的通透感,大部分铺装材料均用天然材料。“在山溪旁的一个峭壁的延伸,生存空间靠着几层平台而凌空在溪水上——一位珍爱着这个地方的人就在这平台上,他沉浸于这瀑布的响声,享受着生活的乐趣。”罐筑空间的魁力,在与自然之物的交相辉映中显现。
  1.2整体价值开放空间的优点不仅局限在哲理和视知觉层面,它对建筑的使用效益也是极为有利的。众所周知,构成建筑实体的各要素均随环境变化,但是改变周期并不相同,如:建筑整体结构、设备等要素在使用中要经过一个较长周期才有变化的需要。比如近几年沿上海苏州河的旧工厂改造项目,经过几十甚至上百年的时光流变,人类才改变了这些建筑的部分结构、设备等要素。然而,一些建筑布局、单元组合方式却可短期变化。像展览厅、图书馆、百货商场等,其布局总是随流线、容量变化而改变。传统建筑那种明确地以实体界定空间的模式显然无法实现这一需要。所以,要使短周期变化要素真正灵活可变,势必要借助于高容量、高效率的结构、设备形式,现代各种大跨度、高强度的结构形式提供了开放空间的多种可能,高效率、集约化的设备形式大大减少了空间开放的成本。最终,在建造和使用过程中实现整体价值的提升。
  1.3生态环境开放空间的着眼点是空间的流动,而空间并不是虚无的,它必然意味着空间所承载的空气热能、光能等在空间中的流通。能量的调节和转换控制更加整体化,可减少建筑对于环境的影响。如近年来许多生态型建筑,多以中庭为“能源中心”,在南面采用大面积节能玻璃,调整隔热系数和光线透过率。由于建筑内部大空间高差产生的负压力,以及能源中心自身具有的烟囱效应起到在使用空间产生自然风,一年中约1/4的时间不需要使用空调。此外,室内空间还可向室外空间开敞,南方的骑楼和内院式建筑就是这样一种因地制宜的设计,使空间谦逊地面对自然光线和通风。可见,无论处于何种地域,都可利用开放的空间形态设计实现与自然界能量的交换,减少对空调等设备的使用。近年来,各种结构形式和生态技术的发展,使开放空间可适应各种变化的地形,山地、坡地、自然水体,均可容于建筑内,减少了建筑对自然的破坏。
  2 开放空间的形态特征
  开放空间的概念来自于城市开放空间(Urban Open Space),原指契入城市建筑之间的广场、绿带、水体等开敞空间。而在建筑中,开放空间介于城市空间和建筑使用空间之间,兼有两者的特点,其主要特征如下:
  2.1模糊边缘边缘的存在为人提供领域的安全感。它往往通过空间尺度改变或者以材料的颜色、质感和光线等手法表现。为使人在心理上产生轻松感,往往采用模糊的边缘,形成开放空间特有的流动形态。
  2.2聚集中心在开放空间中,空间并非大一统。中心依旧是高潮所在,由于开放空间多具有规模性特点,其中心多为人流聚居点,尺度巨大,并成为象征意义的交通枢纽。与次中心通过过渡、衔接,形成序列空间。
  2.3灵活空间即功能空间并非独立存在,而是相互联系,尽可能互相容纳。不仅如此,一定的余裕存在,提供给空间灵活和适用性。
  2.4支撑体系次要交通和辅助设施集中设置,形成穿插于开放空间中的一个个巨柱状支撑体,支撑体系如同人体脉络,为开放空间的有效运行提供保障。
  3 开放空间的应用
  3.1开放的功能空间在文化建筑、商业建筑、展览中,由于功能要求的相似性,可以将主要功能空间合为一体,进行开放设计。比如图书馆建筑,阅览、藏书、查询空间要求相似,因此出现“模数式”图书馆,以及“模块式图书馆”。商业建筑的模数化设计,已成为大型百货商店、超级市场的必要条件,超市巨头沃尔玛在中国的几十家分店,均要求设计为工整统一的模数空间,而在此空间周边布置交通和辅助空间,以最大的利用销售空间和适应商品布局改变。格里德商店的室内设计按标准模数,地面铺装为统一的花岗石和黑边石板,在多功能庭院中,用轨道、槽钢和托架组成的完美系统,为变换展示区和售卖区提供可能。由柱网分隔而成的商业空间,与交通、休闲空间连接、渗透,可创造出活泼的商业气氛。
  3.2开放的交通空间在人流密度较高的场所,特别是交通建筑,多以开放形态设计,以供人流随机汇集和分散,形成高使用率的空间。类空间尺度一般较大,形成中庭或院落,并于四周分布小型庭院或光廊,丰富空间层次。香港新机场的设计就充分利用了自然采光,网架上镶嵌的采光带和下部的立体半透明网纹板,将柔和的自然光线洒向候机大厅,不仅如此,一般的候机楼不重视到港空间的设计,而在香港新机场,同样用光廊引导入流,在底层的到港线性流线中,同样可以感受自然光线的亲切温馨。在这样的开放空间中,辅助空间如同一个个小岛,大跨度的开放空间设计借助结构、设备等技术实现了与自然界能量的交换。
  3.3开放的边缘空间实现“诗意栖居”,人与自然应当是和谐的。建筑在可能的条件下,开放边缘空间,实现人与自然的对话。香港公园的鸟类馆,一改鸟笼式的展馆布局,在山谷之间用索网结构围合一块完全自然化的空间,人行于栈道上,一路莺歌燕舞,这是乌的家园,也是人类心灵的居所,原生态的大地在脚下延伸。欣澳地铁站,位于大屿山缓坡下,辅助空间相对集中,中心区为地铁轨道,周边的等候区则采用膜网结构覆盖,形成开放空间,充分利用自然光线和通风,夜幕降临之时,车站仿佛海边山坡上搁置的一颗珍珠,发出璀璨的光辉。
  4 结论
  建筑空间的开放设计,使空间突破了传统的封闭形式。然而,建筑空间开放在实践中还有许多局限,比如,居住空间的开放和私密性的矛盾,公共空间的开放和管理上的难以操作,使用空间的开放和技术的限制等。种种困难,使开放空间的设计研究还局限在单体和具体模数网格层面,难以拓展到群体和综合技术高度。要实现真正意义上的开放空间,必须结合城市科学、结构技术、材料技术、物理技术、人文学科等进行进一步探索。设想有这样一天,建筑与环境和谐共生,与自然共呼吸。那么,开放空间必将生生不息,在流动中永恒。
