马克笔注意事项
2013-8-25 22:59| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
简介:  1、千万不要带所有的色彩笔上考场,要预先挑选好几 个色系的笔,并记住笔号。画什么部分用几号笔,一定要先在考前试验好。   2、一定要在考前设计好每一部分的画法(形状和颜色搭配):图框、构图、标题、图 ...
  2、一定要在考前设计好每一部分的画法(形状和颜色搭配):图框、构图、标题、图名、比例尺、指北针、树、人等配景……能先准备的一定先准备好,配景要简单易画。
  3、图纸最好以透明、半透明为佳,如果没有要求的话尽量用二号图幅。每张图纸上画的图量越少越好(两个为宜),采用描图的方法最佳。
  4、考前应该准备好装裱方式(透明图纸最好有装裱)
  5、拷贝纸、硫酸纸一般允许采用,如果你不知道会有什么要求的话,一定要有二手准备,带上一号白图纸和你最好用的透明纸,白图纸可以用来作为装裱衬纸。
  6、要给自己准备一份备忘录,包括:a/你要画哪些图,图名、比例尺、说明、指标计算、指北针、剖切符号、卫生间等容易忘记的内容,不要漏项。b/要带什么东西,列一份清单,上考场前校对一遍。
  7、一只马克笔由不同角度形成多个工作面,考前熟悉它、掌握它。
  8、在图的边缘,马克笔、彩铅在快速画的过程中不易形成良好的界面,建议用带胶的便笺纸遮挡。
  9、上色彩时,在图边准备一张与图纸同样颜色的纸,用来在正式上色前试验颜色。
  10、关于色彩:a/可以故意制造偏离轨迹,乱点、乱线来制造气氛。b/加强中心视觉焦点的方法是最亮、最暗、最清晰边界、最鲜艳颜色组合。c/在一组平行面上涂上同一种灰色来增加立体感(如果你没有时间上颜色的话)。d/尽量用同几种马克笔表达平立剖和透视图,形成统一风格。e/不要被透视原则所左右,要以视觉感受为准,感到不对就要改。
