建筑系学生Tips100条
2013-8-25 22:47| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
简介:  内容提要: 本贴的标题是tips100条,在这里姑且翻译成小贴士吧,内容主要包括以下几个方面:建筑学习的通用法则;一些容易忘记的规范常识;几条CAD和PS中鲜为人知的技巧;一些治学态度。希望能对大家有所帮助。 ...
  引子:
  爱上建筑是一种状态。
  爱上建筑是一种境界。
  我们同在建筑的世界里,
  我们的心是执着的、燃烧的、喜悦的、欲望的!
  我们的心是五彩的、悸动的、野性的、渴望的!
  天空有多高,阳光就有多高!
  愿看到此贴的所有建筑学子在建筑这条大路上一路狂奔……飞奔、飞奔、飞奔!
  Tips100条
  1. 既然选择了路,就不要怕路远,希望你能够热爱建筑,并且真诚。建筑是超越一切其他艺术之上的艺术,要求能达到纯精神的高度、数学的规律、理论的境界、比例的协调。这就是建筑的最终目标(By Corbusier)。
  2. 建筑设计的重点是建筑空间的功能和流线问题。但还须注意采光照明、自然通风和防火疏散几个方面。
  3. 不要对老师亦步亦趋,但也不要不切实际地冒险和想象。建筑是一门生活学科。
  4. 态度决定一切,细节决定成败。建筑是一门严谨的专业,画出的每一条线我们都要弄懂,要表达的东西务必精准,不要模棱两可就算结束,我们的世界里不允许“差不多吧!”以及“大概是吧!”。
  5. 不要以为刚好满足规范就万事大吉,有些情况下,规范只是最低要求,还须具体情况具体分析。而且有些“隐藏的规范”不是规范里能找到的。
  6. 要学好建筑,我们需要博览书籍,也需要多做设计。但不可以只做设计,也不可以只看书籍!
  7. 平时要多用心收集、思考,在慢慢积累的过程中,踏实练好基本功。别遇到什么问题就说:学校没教过!
  8. 建筑的主体朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季主导风向,北向、东北向,和夏季最大日射向西向。
  9. 征地界线是土地使用者所征用土地的边界线,但并不完全归土地使用者所有,因为包括了一部分城市公共设施用地。
  10. 道路红线是规划的城市道路用地的边界线,也是场地与城市道路用地的空间界限。一般情况下,道路红线就是建筑红线(建筑控制线)。
  11. 基地的机动车出入口的位置与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m。
  12. 当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000平方米 的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
  13. 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。
  14. 单车道宽不应小于4m,双车道宽不应小于7m,人行道路宽度不应小于1.5m。
  15. 1公顷(h平方米)=15亩=10000平方米。
  16. 封闭式阳台、挑廊按其水平投影面积计算建筑面积;凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
  17. 住宅中,在计算使用面积时,阳台面积不计入每套使用面积或者建筑面积内。跃层住宅中的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计入使用面积。
  18. 建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平投影面积计算建筑面积;无柱的走廊、檐廊按其水平投影的一半计算建筑面积。
  19. 6层及6层以上办公楼应设电梯,建筑高度超过75m时,电梯应分区或者分层使用。办公楼的净高一半不低于2.6m,公共卫生间距离最远的工作房间不应大于50m。单面布置走道净宽1300~2200mm,双面布置时,1600~2200mm。
  20. 小区设计中的道路级别:居住区道路不宜小于20m,小区路面宽6~9m,组团路面宽3~5m,宅间小路面宽不宜小于2.5m。
  21. 小区设计中,机动车道对外出入口间距不应小于150m,人行出口间距不宜超过80m。沿街建筑长度超过150m时,应设不小于4m×4 m的消防车通道,当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道。
  22. 住宅建筑日照标准规定:日照时间计算起点为底层窗台面,底层窗台面指距室内地坪0.9m高的外墙位置。
  23. 关于住宅建筑的正面间距,条式住宅,多层之间不宜小于6m,高层与各种层数住宅之间不宜小于13m。
  24. 12层及12层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯的台数不应少于2台。
  25. 七层及七层以上住宅或最高住户入口楼面距室外设计地面高度超过16米的住宅必须设置电梯,顶层为跃层时作一层计。
  26. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时,应设电梯。
  27. 住宅公用楼梯踏步宽不应小于260mm,踏步高度不应大于175mm。
  28. 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应该小于2.00m。住宅建筑中,供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于1.20m。
  29. 套内入口过道净宽不宜小于1.2m;通卧室的过道1m;通辅助房的过道0.9m。
  30. 单元式住宅疏散楼梯:11层及其以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风; 12层至18层应设封闭楼梯间; 19层及其以上应设防烟楼梯间。
  31. 高层民用建筑中,一类的防火分区允许最大面积是1000平方米,二类1500平方米,地下室500平方米。(注:普通住宅10~18层为二类,19层及19层以上为一类。)
  32. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500 平方米,多层三级耐火等级的建筑防火分区1200平方米,多层四级耐火等级的建筑防火分区600平方米,地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500平方米。
  33. 二、三层建筑(医疗托幼除外)一、二级耐火,每层面积不大于500平方米,二、三层人数和不超过100人时可设一个疏散楼梯。
  34. 少于50个停车位的停车场,可设一个出入口,其宽度宜采用双车道;50—300个停车位的停车场,应设两个出入口;大于300个停车位的停车场,出口和入口应分开设置,两个出入口之间的距离应大于20m。
  35. 坡道一般为8%~15%,人流比较集中时可以平缓些,为10%~12%。室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10。供轮椅使用的坡道不宜大于1:12,困难地段不宜大于1:8。自行车推行坡道每段坡长不宜超过6m,坡度不宜大于1:5。自动扶梯的坡度一般为30°
  36. 每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。
  37. 解决或者减弱眩光问题有如下的方法:提高光源的悬挂高度、间接或漫射照明、加大灯具保护角、控制光源不外露。
  38. 勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。
  39. 女儿墙高度:上人屋面应不小于1300mm;不上人屋面应不小于800mm。女儿墙厚度不应小于240mm。
  40. 阳台等栏杆高度不应小于1.05m;有儿童活动的场所应采用不易攀登构造。屋面栏板(同栏杆)净高不小于1.05m。中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。 ,所有门洞高为2.0m。
  41. 住宅建筑中,窗台一般高900mm,窗高1500mm,公共建筑中窗台高1000~1800mm不等。幼儿园活动室取600mm,售票台取1100mm。
  42. 门的通常尺寸:分户门0.9m~1m。卧室、起居室0.9m,厨房0.8m,卫生间及阳台门0.7m
  43. 过道的宽度一般至少1.2m,最窄的走道应该是住宅中通往辅助房间的过道,不应小于0.8m。
  44. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时,乙级防火门的耐火极限是0.9小时,丙级防火门的耐火极限是0.6小时。
  45. 建筑高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度。局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者不计入高度。
  46. 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)。
  47. 每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每层建筑面积不大于1500平方米设1台,大于1500平方米而不大于4500平方米设2台,大于4500平方米设3台。
  48. 楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
  49. 楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
  50. 楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m。
  51. 伸缩缝间距为60m左右,宽度为20~30mm,缝内应填保温材料。
  52. 沉降缝的宽度,二到三层:50~80mm,四到五层:80~120mm,五层以上:不小于120mm。
  53. 普通小汽车的尺寸可以参考下面的数据:4.9m×1.80m×1.60m。
  54. 剪力墙的厚度不小于160mm,底层厚度可按每层10mm大约初估。
  55. 框架结构中,跨度不超过12m、主梁跨度6~9米为宜,次梁跨度4~6米为宜。柱截面高与宽一般可取(1/10~1/15)层高,高度不小于400mm,宽度不小于350mm。
  56. 主梁高h : (1/8—1/12)L (250、300、350、400、……、750mm) 。主梁宽b : (1/3—1/2)h (120、150、180、200、250、300、350mm) 。次梁高h : (1/12-1/18)L,宽b(1/3-1/2)h。
  57. 为满足刚度要求,单向板楼板的厚度应不小于板跨度的1/40(连续板)、1/35(简支板)以及1/12(悬臂板),且满足最小厚度的要求。最小厚度的取值为:1般屋面50mm;一般楼面60mm。
  58. 桁架的适用跨度范围为:6~60m,钢筋混凝土桁架的适用跨度为15~24m。
  59. 梯形桁架上弦为直线,屋面坡度为1/10~1/12。一般上弦节间为3m,下弦节间为6m,高跨比为1/6~1/8,屋架端部高度为1.8~2.2m。桁架间距4~6米,常用0.3的模数。
  60. 建筑师需可以相信风水,但不是迷信的风水。
  61. 我们不需要成为建筑词汇翻译达人,但基本的你应该知道,比如下面的这些。平面:plane;立面:elevation;剖面:section;别墅:villa;宿舍:dormitory;卧室:bedroom;起居室:living room;厨房:kitchen;高层建筑:highrise building;裙房:podium;地下室:basement;阳台:balcony;板式住宅:slab block;点式住宅:point block。
  62. CAD中。在当前选择集合的状况下,输入"R",并回车,再选择的物体将被剔除出选择集合。在命令行提示选择对象时,输入"F",回车,在屏幕上绘制一系列的首尾相连的直线,凡是与直线相交的对象即被选中。
  63. CAD中。恢复上一次操作快捷键是U。但如果ctrl+Z过头,请使用mredo。按提示,输入解除恢复的操作步数。
  64. CAD中。修改块的命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存。
  65. CAD中。如何将样条曲线转换成多段线,命令:flatten。
  66. CAD中。如何画出多段线性质的椭圆,使用命令PELLIPSE,把值改为1,你再试试看!
  67. CAD中。%%c:φ; %%d:°度;%%p:±正负号;%%u:_下划线;%%o:—上划线。
  68. PS中。Ctrl+alt+0:切换至1:1视图。窗口排列形式切换:F(标准显示模式→带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式)。
  69. PS中。快速移动画布,空格即可。如果画面大于屏幕,ctrl+滚轮可以快速左右移动。
  70. PS中。Ctrl+T是什么快捷键?自由变换。这个我知道你知道,那么请在文字编辑状态下试试吧!
  71. PS中。界面嫌不干净?TAB一下!TAB回来!
  72. PS中。PS的所有快捷键在哪里?Ctrl+Shift+Alt+K。
  73. PS中。移动图层和选取框时,按住shift键可做水平,垂直或45度角的移动,按键盘上的方向键,可做每次1像素的移动,按住shift键再按键盘上的方向键可做每次10像素的移动。
  74. PS中。按alt+backspace(delete)键可将前景色填入选取框按ctrl+backspace(delete)键可将背景色填入选取框。
  75. PS中。Ctrl+R隐藏和显示标尺。Ctrl+H隐藏和显示辅助线。
  76. PS中。画直线的两个办法。一、画笔工具 按住shift键,你可以任意确定线的两端的具体位置。二、钢笔工具。建立路径后,描边路经。快捷键U 可以先设定线的粗细,点击后任意方向拖拽即可,但这是路径,需转换为选区(shift+Enter)后填充补充一下,使用直线工具的时候在选项面板有三种模式可以选择,一是形状图层,二是路径,三是填充像素。
  77. PS中。反相Ctrl+I;去色:Ctrl+Shift+U;调整色阶:Ctrl+L;自动调整色阶:Ctrl+Shift+L。
  78. 平时多看书,无论是理论类书籍还是设计类书籍。总之,书中自有黄金屋!此外,真正的好书至少读两遍以上。
  79. 平时多练习手绘和写字,无论学生时代还是以后工作,手绘功夫永远有用!为什么推荐练字,理由不需说了吧!
  80. 了解几个大师或者事务所,无论是设计手法还是建筑精神对你都会有所帮助。当然,能够树立一个偶像激励自己更好!
  81. 了解当代建筑大师及其作品,平时多关注建筑、艺术甚至房产相关的新闻,做一个全面的建筑人!
  82. 有一套属于自己的专业文具,不一定昂贵,但一定要有。一本手绘本、一本笔记本、一支草图笔、一套马克笔、一些草图纸/拷贝纸乃至一个数码相机等等。因为我们是建筑师!
  83. 我们要自信!没有天生的建筑师,只有不愿意进步和害怕学习的建筑师!
  84. 平日多训练文字表达,因为在跟同学、老师或者今后和甲方、领导的交流中,我们随时需要表达自己。无论邮件、短信还是网聊。
  85. 平日多交流!建筑师是一个交流的职业,多和同学、同行交流,择其善者而从之,其不善者而改之。总之,只要用心交流,你必然有所收获!
  86. 除了阅读书籍,还需要阅读专业刊物。我在这里推荐一下:国内:《a+d》、《世界建筑》、《建筑创作》、《世界建筑导报》、《建筑师》、《时代建筑》和《建筑学报》。三个有国内版的国外优秀杂志:《domas》中文版,意大利杂志、《a+u》中文版,日本杂志、《detail》中文版,德国杂志。国外还有:《El croquis》、《a+u》、《新建筑》等等。
  87. 静下心来读几本好书(非建筑类),好好规划下自己的人生。大规划中有小计划,至少有一个今年的、未来三年的计划。
  88. 在学生生涯好好学一学英语!学好英语只会有好处,不会有坏处。错过了这段时光,未来几乎不可能好好地学习英语了!
  89. 学会讲述自己的方案,别平日伶牙俐齿,到了自己讲方案时却结巴红脸。另参照84条。
  90. 平日或者寒暑假,有机会多出去走走,旅游也好,所在地转转也好,我们随时随地都可以学习!
  91. 寒暑假不要让自己闲着,找个单位实习!真正的建筑师是从实践中走出来的。
  92. 有机会可以到施工现场,那里可以看到建造现代房屋的机器和方法。你可以自然地从建造的本质进入设计。(By Wright)
  93. 柯布西耶曾经说过“建筑设计师的激情可以从顽石中创造出奇迹”,相信建筑的魅力和魔力,愿大家真正爱上建筑!
  94. 有问题的时候先尝试自己拼命解决,实在不行再问老师同学或者ABBS!
  95. 路,就在您眼前、现在的脚下。从现在开始,一起努力吧!
  96. 成功很简单,那就是两个字:勤奋。
  97. 关于未来,就业、考研、出国只是不同的路,选择哪一条都可以取得成功,只是成功的方式不同而已。但有一点是肯定的,取得成功的关键是个人素质……苦练内功,充实自己,走到哪都会是响当当的。(by GeorgeLee)
  98. 你真的很聪明!并且你在建筑学很有天赋!
  99. 要有自己的想法,不要一味听从别人的观点甚至教条。(你刚刚看到的就不一定全对)
  100. 非常感谢能看到最后一条的你,希望看到这里的所有朋友天天开心,早日破茧而出,化做建筑世界中的一只美丽蝴蝶!
