建筑类常见英语词汇
2013-8-25 23:05| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
简介:  a. DESIGN BASIS 设计依据   b. DESIGN STAGE 设计阶段   c. CLIMATE CONDITION 气象条件   d. GENERAL ROOM NAME 常用房间名称   e. ROOFING & CEILING 屋面及天棚   f. WALL(CLADDIN ...
  f. WALL(CLADDING) 墙体(外墙板)
  g. FLOOR & TRENCH 地面及地沟
  h. DOORS 、GLASS、WINDOWS & IRONMONGERY(HARDWARE)门、玻璃、窗及五金件
  I. STAIRCASE、LANDING & LIFT(ELEVATOR)楼梯、休息平台及电梯
  j. BUILDING MATERIAL WORDS AND PHRASES 建筑材料词汇及短语
  【 Bricks and Tiles 砖和瓦】
  【Lime, Sand and Stone 灰、砂和石】
  【Cement, Mortar and Concrete 水泥、砂浆和混凝土】
  【Facing And Plastering Materials 饰面及粉刷材料】
  【Asphalt (Bitumen) and Asbestos 沥青和石棉】
  【Timber 木材】
  【Metallic Materials 金属材料】
  【Non-Ferrous Metal 有色金属】
  【Anti-Corrosion Materials 防腐蚀材料】
  【Building Hardware 建筑五金】
  【Paint 油漆】
  k. OTHER ARCHITECTURAL TERMS 其它建筑术语
  【Discipline 专业】
  【Conventional Terms 一般通用名词】
  【Architectural Physics 建筑物理】
  【Name Of Professional role 职务名称】
  【Drafting 制图】
  计划建议书 planning proposals
  设计任务书 design order
  标准规范standards and codes
  条件图 information drawing
  设计基础资料 basic data for design
  工艺流程图 process flowchart
  工程地质资料 engineering geological data
  原始资料 original data
  设计进度 schedule of design
  b. STAGE OF DESIGN 设计阶段
  方案 scheme, draft
  草图 sketch
  会谈纪要summary of discussion
  谈判 negotiation
  可行性研究 feasibility study
  初步设计 preliminary design
  基础设计 basic design
  详细设计 detail design
  询价图 enquiry drawing
  施工图 working drawing, construction drawing
  竣工图 as built drawing
  日照 sunshine
  风玫瑰 wind rose
  主导风向 prevailing wind direction
  最大(平均)风速 maximum (mean) wind velocity
  风荷载 wind load
  最大(平均)降雨量 maximum (mean) rainfall
  雷击及闪电 thunder and lightning
  飓风 hurricane
  台风 typhoon
  旋风 cyclone
  降雨强度rainfall intensity
  年降雨量 annual rainfall
  湿球温度 wet bulb temperature
  干球温度 dry bulb temperature
  冰冻期 frost period
  冰冻线 frost line
  冰冻区 frost zone
  室外计算温度 calculating outdoor temperature
  采暖地区 region with heating provision
  不采暖地区 region without heating provision
  绝对大气压 absolute atmospheric pressure
  相对湿度 relative humidity
  办公室 office
  服务用房 service room
  换班室 shift room
  休息室 rest room (break room)
  起居室 living room
  浴室 bathroom
  淋浴间 shower
  更衣室 locker room
  厕所 lavatory
  门厅 lobby
  诊室 clinic
  工作间 workshop
  电气开关室 switchroom
  走廊 corridor
  档案室 archive
  电梯机房 lift motor room
  车库 garage
  清洁间 cleaning room
  会议室(正式) conference room
  会议室 meeting room
  衣柜间 ward robe
  暖风间 H.V.A.C room
  饭店 restaurant
  餐厅 canteen, dining room
  厨房 kitchen
  入口 entrance
  接待处 reception area
  会计室 accountant room
  秘书室 secretary room
  电气室 electrical room
  控制室 control room
  工长室 foreman office
  开关柜室 switch gear
  前室 antecabinet (Ante.)
  生产区 production area
  马达控制中心 Mcc
  多功能用房 utility room
  化验室 laboratory room
  经理室 manager room
  披 屋(阁楼) penthouse
  警卫室 guard house
  e. ROOFING AND CEILING 屋面及天棚
  女儿墙 parapet
  雨蓬 canopy
  屋脊 roof ridge
  坡度 slope
  坡跨比 pitch
  分水线 water-shed
  二毡三油 2 layers of felt & 3 coats of bitumastic
  附加油毡一层 extra ply of felt
  檐口 eave
  挑檐 overhanging eave
  檐沟 eave gutter
  平屋面 flat roof
  坡屋面 pitched roof
  雨水管 downspout, rain water pipe)(R.W.P)
  汇水面积 catchment area
  泛水 flashing
  内排水 interior drainage
  外排水 exterior drainage
  滴水 drip
  屋面排水 roof drainage
  找平层 leveling course
  卷材屋面 built-up roofing
  天棚 ceiling
  檩条 purlin
  屋面板 roofing board
  天花板 ceiling board
  防水层 water-proof course
  检查孔 inspection hole
  人孔 manhole
  吊顶 suspended ceiling, false ceiling
  檐板(窗帘盒) cornice
  f. WALL (CLADDING) 墙体(外墙板)
  砖墙 brick wall
  砌块墙 block wall
  清水砖墙 brick wall without plastering
  抹灰墙 rendered wall
  石膏板墙 gypsum board, plaster board
  空心砖墙 hollow brick wall
  承重墙 bearing wall
  非承重墙 non-bearing wall
  纵墙 longitudinal wall
  横墙 transverse wall
  外墙 external (exterior) wall
  内墙 internal (interior) wall
  填充墙 filler wall
  防火墙 fire wall
  窗间墙 wall between window
  空心墙 cavity wall
  压顶 coping
  圈梁 gird, girt, girth
  玻璃隔断 glazed wall
  防潮层 damp-proof course (D.P.C)
  遮阳板 sunshade
  阳台 balcony
  伸缩缝 expansion joint
  沉降缝 settlement joint
  抗震缝 seismic joint
  复合夹心板 sandwich board
  压型单板 corrugated single steel plate
  外墙板 cladding panel
  复合板 composite panel
  轻质隔断 light-weight partition
  牛腿 bracket
  砖烟囱 brick chimney
  勒脚(基座) plinth
  g. FLOOR AND TRENCH 地面及地沟
  地坪 grade
  地面和楼面 ground and floor
  素土夯实 rammed earth
  炉渣夯实 tamped cinder
  填土 filled earth
  回填土夯实 tamped backfill
  垫层 bedding course, blinding
  面层 covering, finish
  结合层 bonding (binding) course
  找平层 leveling course
  素水泥浆结合层 neat cement binding course
  混凝土地面 concrete floor
  水泥地面 cement floor
  机器磨平混凝土地面 machine trowelled concrete floor
  水磨石地面 terrazzo flooring
  马赛克地面 mosaic flooring
  瓷砖地面 ceramic tile flooring
  油地毡地面 linoleum flooring
  预制水磨 石地面 precast terrazzo flooring
  硬木花地面 hard-wood parquet flooring
  搁栅 joist
  硬木毛地面 hard-wood rough flooring
  企口板地面tongued and grooved flooring
  防酸地面 acid-resistant floor
  钢筋混凝土楼板 reinforced concrete slab (R.C Slab)
  乙烯基地面 vinyl flooring
  水磨石嵌条 divider strip for terrazzo
  地面做2%坡 floor with 2% slope
  集水沟 gully
  集水口 gulley
  排水沟 drainage trench
  沟盖板 trench cover
  活动盖板 removable cover plate
  集水坑 sump pit
  孔翻边 hole up stand
  电缆沟 cable trench
  h. DOORS,GLASS,WINDOWS & IRONMONGERY(HARDWARE)门、玻璃、窗及五金件
  木 (钢)门 wooden (steel) door
  镶板门 panelled door
  夹板门 plywood door
  铝合金门 aluminum alloy door
  卷帘门 roller shutter door
  弹簧门 swing door
  推拉门 sliding door
  平开门 side-hung door
  折叠门 folding door
  旋转门 revolving door
  玻璃门 glazed door
  密闭门 air-Tight door
  保温门 thermal insulating door
  镀锌铁丝网门 galvanized steel wire mesh door
  防火门 fire door
  (大门上的)小门 wicket
  门框 door frame
  门扇 door leaf
  门洞 door opening
  结构开洞 structural opening
  单扇门 single door
  双扇门 double door
  疏散门 emergency door
  纱门 screen door
  门槛 door sill
  门过梁 door lintel
  上冒头 top rail
  下冒头 bottom rail
  门边木 stile
  门樘侧料 side jumb
  槽口 notch
  木窗 wooden window
  钢窗 steel window
  铝合金窗 aluminum alloy window
  百叶窗 (通风为主) sun-bind, louver (louver, shutter, blind)
  塑钢窗 plastic steel window
  空腹钢窗 hollow steel window
  固定窗 fixed window
  平开窗 side-hung window
  推拉窗 sliding window
  气窗 transom
  上悬窗 top-hung window
  中悬窗 center-pivoted window
  下悬窗 hopper window
  活动百叶窗 adjustable louver
  天窗 skylight
  老虎窗 dormer window
  密封双层玻璃 sealed double glazing
  钢筋混凝土过梁 reinforced concrete lintel
  钢筋砖过梁 reinforced brick lintel
  窗扇 casement sash
  窗台 window sill
  窗台板 window board
  窗中梃 mullion
  窗横木 mutin
  窗边木 stile
  压缝条 cover mould
  窗帘盒 curtain box
  合页(铰链) hinge (butts)
  转轴 pivot
  长脚铰链 parliament hinge
  闭门器 door closer
  地弹簧 floor closer
  插销 bolt
  门锁 door lock
  拉手 pull
  链条 chain
  门钩 door hanger
  碰球 ball latch
  窗钩 window catch
  暗插销 insert bolt
  电动开关器 electric opener
  平板玻璃 plate glass
  夹丝玻璃 wire glass
  透明玻璃 clear glass
  毛玻璃(磨砂玻璃) ground glass (frosted glass)
  防弹玻璃 bullet-proof glass
  石英玻璃 quartz glass
  吸热玻璃 heat absorbing glass
  磨光玻璃 polished glass
  着色玻璃 pigmented glass
  玻璃瓦 glass tile
  玻璃砖 glass block
  有机玻璃 organic glass
  I. STAIRCASE, LANDING & LIFT (ELEVATOR) 楼梯、休息平台及电梯
  楼梯 stair
  楼梯间 staircase
  疏散梯 emergency stair
  旋转梯 spiral stair (circular stair)
  吊车梯 crane ladder
  直爬梯 vertical ladder
  踏步 step
  扇形踏步 winder (wheel step)
  踏步板 tread
  档步板 riser
  踏步宽度 tread width
  防滑条 non-slip insert (strips)
  栏杆 railing (balustrade)
  平台栏杆 platform railing
  吊装孔栏杆 railing around mounting hole
  扶手 handrail
  梯段高度 height of flight
  防护梯笼 protecting cage (safety cage)
  平台 landing (platform)
  操作平台 operating platform
  装卸平台 platform for loading & unloading
  楼梯平台 stair landing
  客梯 passenger lift
  货梯 goods lift
  客/货两用梯 goods/passenger lift
  液压电梯 hydraulic lift
  自动扶梯 escalator
  观光电梯 observation elevator
  电梯机房 lift mortar room
  电梯坑 lift pit
  电梯井道 lift shaft
  红砖 red brick
  粘土砖 clay brick
  瓷砖 glazed brick (ceramic tile)
  防火砖 fire brick
  空心砖 hollow brick
  面砖 facing brick
  地板砖 flooring tile
  缸砖 clinkery brick
  马赛克 mosaic
  陶粒混凝土 ceramsite concrete
  琉璃瓦 glazed tile
  脊瓦 ridge tile
  石棉瓦 asbestos tile (shingle)
  波形石棉水泥瓦 corrugated asbestos cement sheet
  石膏 gypsum
  大理石 marble
  汉白玉 white marble
  花岗岩 granite
  碎石 crushed stone
  毛石 rubble
  蛭石 vermiculite
  珍珠岩 pearlite
  水磨石 terrazzo
  卵石 cobble
  砾石 gravel
  粗砂 course sand
  中砂 medium sand
  细砂 fine sand
  波特兰水泥(普通硅酸盐水泥) Portland cement
  硅酸盐水泥 silicate cement
  火山灰水泥 pozzolana cement
  白水泥 white cement
  水泥砂浆 cement mortar
  石灰砂浆 lime mortar
  水泥石灰砂浆(混合砂浆) cement-lime mortar
  保温砂浆 thermal mortar
  防水砂浆 water-proof mortar
  耐酸砂浆 acid-resistant mortar
  耐碱砂浆 alkaline-resistant mortar
  沥青砂浆 bituminous mortar
  纸筋灰 paper strip mixed lime mortar
  麻刀灰 hemp cut lime mortar
  灰缝 mortar joint
  素混凝土 plain concrete
  钢筋混凝土 reinforced concrete
  轻质混凝土 lightweight concrete
  细石混凝土 fine aggregate concrete
  沥青混凝土 asphalt concrete
  泡沫混凝土 foamed concrete
  炉渣混凝土 cinder concrete
  水刷石 granitic plaster
  斩假石 artificial stone
  刷浆 lime wash
  可赛银 casein
  大白浆 white wash
  麻刀灰打底 hemp cuts and lime as base
  喷大白浆两道 sprayed twice with white wash
  分格抹水泥砂浆 cement mortar plaster sectioned
  板条抹灰 lath and plaster
  Asphalt(Bitumen) and Asbestos 沥青和石棉
  沥青卷材 asphalt felt
  沥青填料 asphalt filler
  沥青胶泥 asphalt grout
  冷底子油 adhesive bitumen primer
  沥青玛啼脂 asphaltic mastic
  沥青麻丝 bitumastic oakum
  石棉板 asbestos sheet
  石棉纤维 asbestos fiber
  Timber 木材
  裂缝 crack
  透裂 split
  环裂 shake
  干缩 shrinkage
  翘曲 warping
  原木 log
  圆木 round timber
  方木 square timber
  板材 plank
  木条 batten
  板条 lath
  木板 board
  红松 red pine
  白松 white pine
  落叶松 deciduous pine
  云杉 spruce
  柏木 cypress
  白杨 white poplar
  桦木 birch
  冷杉 fir
  栎木 oak
  榴木 willow
  榆木 elm
  杉木 cedar
  柚木 teak
  樟木 camphor wood
  防腐处理的木材 preservative-treated lumber
  胶合板 plywood
  三(五)合板 3(5)-plywood
  企口板 tongued and grooved board
  层夹板 laminated plank
  胶合层夹木材 glue-laminated lumber
  纤维板 fiber-board
  竹子 bamboo
  黑色金属 ferrous metal
  圆钢 steelbBar
  方钢 square steel
  扁钢 steel strap,flat steel
  型钢 steel section (shape)
  槽钢 channel
  角钢 angle steel
  等边角钢 equal-leg angle
  不等边角钢 unequal-leg angle
  工字钢 I-beam
  宽翼缘工字钢 wide flange I-beam
  丁( 之)字钢 T-bar (Z-bar)
  冷弯薄壁型钢 light gauge cold-formed steel shape
  热轧 hot-rolled
  冷轧 cold-rolled
  冷拉 cold-drawn
  冷压 cold-pressed
  合金钢 alloy steel
  钛合金 titanium alloy
  不锈钢 stainless steel
  竹节钢筋 corrugated steel bar
  变形钢筋 deformed bar
  光圆钢筋 plain round bar
  钢板 steel plate
  薄钢板 thin steel plate
  低碳钢 low carbon steel
  冷弯 cold bending
  钢管 steel pipe (tube)
  无缝钢管 seamless steel pipe
  焊接钢管 welded steel pipe
  黑铁管 iron pipe
  镀锌钢管 galvanized steel pipe
  铸铁 cast iron
  生铁 pig iron
  熟铁 wrought iron
  镀锌铁皮 galvanized steel sheet
  镀锌铁丝 galvanized steel wire
  钢丝网 steel wire mesh
  多孔金属网 expanded metal
  锰钢 managanese steel
  高强度合金钢 high strength alloy steel
  金 gold
  白金 platinum
  铜 copper
  黄铜 brass
  青铜 bronze
  银 silver
  铝 aluminum
  铅 lead
  聚乙烯 polythene, polyethylene
  尼龙 nylon
  聚氯乙烯 PVC (polyvinyl chloride)
  聚碳酸酯 polycarbonate
  聚苯乙烯 polystyrene
  丙烯酸树酯 acrylic resin
  乙烯基酯 vinyl ester
  橡胶内衬 rubber lining
  氯丁橡胶 neoprene
  沥青漆 bitumen paint
  环氧树脂漆 epoxy resin paint
  氧化锌底漆 zinc oxide primer
  防锈漆 anti-rust paint
  耐酸漆 acid-resistant paint
  耐碱漆 alkali-resistant paint
  水玻璃 sodium silicate
  树脂砂浆 resin-bonded mortar
  环氧树脂 epoxy resin
  钉子 nails
  螺纹屋面钉spiral-threaded roofing nail
  环纹石膏板钉 annular-ring gypsum board nail
  螺丝 screws
  平头螺丝 flat-head screw
  螺栓 bolt
  普通螺栓 commercial bolt
  高强螺栓 high strength bolt
  预埋螺栓 insert bolt
  胀锚螺栓 cinch bolt
  垫片 washer
  Paint 油漆
  底漆 primer
  防锈底漆 rust-inhibitive primer
  防腐漆 anti-corrosion paint
  调和漆 mixed paint
  无光漆 flat paint
  透明漆 varnish
  银粉漆 aluminum paint
  磁漆 enamel paint
  干性油 drying oil
  稀释剂 thinner
  焦油 tar
  沥青漆 asphalt paint
  桐油 tung oil, Chinese wood oil
  红丹 red lead
  铅油 lead oil
  腻子 putty
  Discipline 专业
  建筑 architecture
  土木 civil
  给排水 water supply and drainage
  总图 plot plan
  采暖通风 H.V.A.C (heating、ventilation and air conditioning)
  电力供应 electric power supply
  电气照明 electric lighting
  电讯 telecommunication
  仪表 instrument
  热力供应 heat power supply
  动力 mechanical power
  工艺 process technology
  管道 piping
  建筑原理 architectonics
  建筑形式 architectural style
  民用建筑 civil architecture
  城市建筑 urban architecture
  农村建筑 rural architecture
  农业建筑 farm building
  工业建筑 industrial building
  重工业的 heavy industrial
  轻工业的 light industrial
  古代建筑 ancient architecture
  现代建筑 modern architecture
  标准化建筑 standardized buildings
  附属建筑 auxiliary buildings
  城市规划 city planning
  厂区内 within site
  厂区外 offsite
  封闭式 closed type
  开敞式 open type
  半开敞式 semi-open type
  模数制 modular system
  单位造价 unit cost
  概算 preliminary estimate
  承包商 constructor, contractor
  现场 site
  扩建 extension
  改建 reconstruction
  防火 fire-prevention
  防震 aseismatic, quake-proof
  防腐 anti-corrosion
  防潮 dump-proof
  防水 water-proof
  防尘 dust-proof
  防锈 rust-proof
  车流量 traffic volume
  货流量 freight traffic volume
  人流量 pedestrian volume
  透视图 perspective drawing
  建筑模型 building model
  照明 illumination
  照度 degree of illumination
  亮度 brightness
  日照 sunshine
  天然采光 natural lighting
  光强 light intensity
  侧光 side light
  顶光 top light
  眩光 glaze
  方位角 azimuth
  辐射 radiation
  对流 convection
  传导 conduction
  遮阳 sun-shade
  保温 thermal insulation
  恒温 constant temperature
  恒湿 constant humidity
  噪音 noise
  隔音 sound-proof
  吸音 sound absorption
  露点 dew point
  隔汽 vapor-proof
  项目经理 project manager (PM)
  设计经理 design manager
  首席建筑师 principal architect
  总工程师 chief engineer
  土木工程师 civil engineer
  工艺工程师 process engineer
  电气工程师 electrical engineer
  机械工程师 mechanical engineer
  计划工程师 planning engineer
  助理工程师 assistant engineer
  实习生 probationer
  专家 specialist, expert
  制图员 draftsman
  技术员 technician
  Drafting 制图
  总说明 general specification
  工程说明 project specification
  采用标准规范目录 list of standards and specification adopted
  图纸目录 list of drawings
  平面图 plan
  局部放大图 detail with enlarged scale
  ...平面示意图 schematic plan of...
  ...平剖面图 sectional plan of...
  留孔平面图 plan of provision of holes
  剖面 section
  纵剖面 longitudinal section
  横剖面 cross (transverse) section
  立面 elevation
  正立面 front elevation
  侧立面 side elevation
  背立面 back elevation
  详图 detail drawings
  典型节点 typical detail
  节点号 detail No.
  首页 front page
  图纸目录及说明 list of contents and description
  图例 legend
  示意图 diagram
  草图 sketch
  荷载简图 load diagram
  流程示意图 flow diagram
  标准图 standard drawing
  ...布置图 layout of ...
  地形图 topographical map
  土方工程图 earth-work drawing
  展开图 developed drawing
  模板图 formwork drawing
  配筋 arrangement of reinforcement
  表格 tables
  工程进度表 working schedule
  技术经济指标 technical and economical index
  建、构筑物一览表 list of buildings and structures
  编号 coding
  序列号 serial No.
  行和栏 rows and columns
  备注 remarks
  等级 grade
  直线 straight Line
  曲线 curves
  曲折线 zigzag line
  虚线 dotted line
  实线 solid line
  影线 hatching line
  点划线 dot and dash line
  轴线 axis
  等高线 contour Line
  中心线 center Line
  双曲线 hyperbola
  抛物线 parabola
  切线 tangent Line
  尺寸线 dimension Line
  园形 round
  环形 annular
  方形 square
  矩形 rectangle
  平行四边形 parallelogram
  三角形 triangle
  五角形 pentagon
  六角形 hexagon
  八角形 octagon
  梯形 trapezoid
  圆圈 circle
  弓形 sagment
  扇形 sector
  球形的 spherical
  抛物面 paraboloid
  圆锥形 cone
  椭圆形 ellipse, oblong
  面积 area
  体积 volume
  容量 capacity
  重量 weight
  质量 mass
  力 force
  米 meter
  厘米 centimeter
  毫米 millimeter
  公顷 hectate
  牛顿/平方米 Newton/square meter
  千克/立方米 kilogram/cubic meter
  英尺 foot
  英寸 inch
  磅 pound
  吨 ton
  加仑 gallon
  千磅 kip
  平均尺寸 average dimension
  变尺寸 variable dimension
  外形尺寸 overall dimension
  展开尺寸 developed dimension
  内径 inside diameter
  外径 outside diameter
  净重 net weight
  毛重 gross weight
  数量 quantity
  百分比 percentage
  净空 clearance
  净高 headroom
  净距 clear distance
  净跨 clear span
  截面尺寸 sectional dimension
  开间 bay
  进深 depth
  单跨 single span
  双跨 double span
  多跨 multi-span
  标高 elevation, level
  绝对标高 absolute elevation
  设计标高 designed elevation
  室外地面标高 ground elevation
  室内地面标高 floor elevation
  柱网 column grid
  坐标 coordinate
  厂区占地 site area
  使用面积 usable area
  辅助面积 service area
  通道面积 passage area
  管架 pipe rack
  管廊 pipeline gallery
  架空管线 overhead pipeline
  排水沟 drain ditch
  集水坑 sump pit
  喷泉 fountain
  地漏 floor drain
  消火栓 fire hydrant
  灭火器 fire extinguisher
  二氧化碳灭火器 carbon dioxide extinguisher
  卤代烷灭火器 halon extinguisher
