玻璃幕墙在伸缩缝处的交接处理工艺方法
2013-8-25 23:05| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
简介:  建筑物变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝等,其中伸缩缝是最常用的一种,其土建留设宽度通常为50-100mm,而建筑物的伸缩变形宽度通常问20-30mm。当玻璃幕墙跨越伸缩缝时,最简单的处理方法是将幕墙在伸缩缝两侧 ...
  建筑物变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝等,其中伸缩缝是最常用的一种,其土建留设宽度通常为50-100mm,而建筑物的伸缩变形宽度通常问20-30mm。当玻璃幕墙跨越伸缩缝时,最简单的处理方法是将幕墙在伸缩缝两侧分别收口,伸缩缝按一般建筑物外墙伸缩缝处理。但玻璃幕墙是外围护结构的高级装饰。如果既保持幕墙外表同一,又保证建筑物自由伸缩变形,笔者就玻璃幕墙在伸缩缝处的两种主要交接方式,(即平接和垂直交接)进行探讨,并介绍一些在实际工作中使用并证实可行有效的处理方法。
  1、幕墙平接
  幕墙平接是指伸缩缝两侧的玻璃幕墙处于同一立面上,玻璃幕墙相互连接,处理时将立柱、横梁及玻璃组件等构件在伸缩缝两侧分别安装,两侧幕墙构件位于同一垂直面上,幕墙玻璃间留出变形宽度,接缝出注入硅酮密封胶,如图1所示。
  平接玻璃幕墙的设计安装处理要点如下:
  (1)幕墙骨架的安装伸缩缝两侧幕墙骨架(立柱、横梁)可按常规方法安装,但立柱只能采用单边角码固定,若单个角码承载力不足,可在上、下加设角码。
  (2)玻璃组件的制作与安装玻璃组件按规范要求制作,但组件设计时需作特别处理,玻璃宽度要比铝框宽度大,位于伸缩缝一边的玻璃伸出铝框,其他三边与铝框边缘持平。玻璃伸出宽度由土建留设伸缩缝宽度及铝型材截面尺寸确定,但须保证伸缩缝两侧玻璃相距20-30mm。
  伸缩缝两侧玻璃组件的固定步骤与常规不同。由于此处的玻璃伸出铝框,无法按常规方法安装,故可先固定该边压码,然后将组件卡入压码后与其它三边按常规方法固定。安装过程须保证幕墙平面度的符合规范要求。
  (3)镀锌铁皮的制作与安装宜采用厚度>=1.0mm的镀锌铁皮,将其加工成图一中大小图所示的形状,其中a、b的大小根据土建留设缝宽而确定;将铝角码压在镀锌铁皮外,用不锈钢螺丝固定;铝角码和镀锌铁皮的安装要在玻璃组件安装前进行。
  (4)硅酮密封胶的注胶密封胶注胶前填充聚乙烯发泡条,发泡条要与密封胶相容和粘结,且大小适宜,填充稳固,保证密封胶形成相对两面粘贴,厚度符合设计及规范要求,密封胶宜从玻璃的50%厚度处起注。
  2、幕墙垂直交接
  幕墙垂直交接是指伸缩缝两侧玻璃幕墙处于互相垂直的两个立面上,将玻璃垂直交接。处理时将立柱、横梁及玻璃组件等构件在伸缩缝两侧分别安装,注意使两侧幕墙构件安装在相互垂直的立面上,M面玻璃端部与N面玻璃外表面相距20-30mm,在接缝处注入硅酮密封胶。
  垂直交接玻璃幕墙的设计安装处理要点如下:
  (1)幕墙骨架的安装伸缩缝两侧幕墙骨架(立柱、横梁)按常规方法安装,立柱采用单边角码固定,M立柱外表面与N面立柱靠缝侧面位于同一垂直面上。
  (2)玻璃组件的制作N面玻璃组件按常规方法制作,玻璃与铝框边缘持平:M面玻璃组件需作特殊处理,位于伸缩缝一边的玻璃伸出铝框,其它三边与铝框边缘持平,玻璃伸出宽度由土建留设缝宽及铝型材截面尺寸确定,但须保证伸缩缝两侧玻璃的距离为20-30mm。
  (3)玻璃组件的安装N面玻璃组件按常规方法固定,M面玻璃组件按平接幕墙方法固定,安装过程中必须确保M、N面幕墙相互垂直及两面幕墙平整度符合规范要求。
  (4)镀锌铁皮的制作与安装宜采用厚度>=1.0mm的镀锌铁皮,将其加工成图2中大小图所示的形状,其中a、b、e的大小根据土建留设缝宽度及幕墙型材确定。M面铁皮固定在立柱上,铝角码和镀锌铁皮的安装要在玻璃组件安装前进行。
  (5)硅酮密封胶注胶密封胶施注前填充聚乙烯发泡条,其施工及材料要求与平接幕墙相同,但密封胶可从玻璃外表面起注。
