高层民用建筑工程消防设计中常见问题及探讨
2013-8-25 22:46| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
简介:  对《高层民用建筑设计防火规范》的正确的理解是消防设计人员以及公安消防机构建筑工程消防设计审核人员审核高层建筑的前提。本文在正确理解规范的基础上总结出高层民用建筑设计审核中常见问题,并提出常见问题的 ...
  对《高层民用建筑设计防火规范》的正确的理解是消防设计人员以及公安消防机构建筑工程消防设计审核人员审核高层建筑的前提。本文在正确理解规范的基础上总结出高层民用建筑设计审核中常见问题,并提出常见问题的解决方案。关键词:高层建筑消防设计规范
  一、不同建筑物的建筑高度如何确定?
  虽然在《高层民用建筑设计防火规范》第2.0.2条中对建筑高度有明确定义。建筑高度是指建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。但对于实际建筑物,如山地、台地建筑,如何计算这类建筑的高度,通常的做法是按照最低一面标高确定的。但笔者认为这样不尽合理,笔者认为这类建筑的高度计算应考虑二个方面的问题,一方面是应考虑从主入口标高层面确定,另一方面是从消防车可到达标高层面确定更为合理些。当建筑为坡屋面时,建筑高度的计算应为建筑物室外地面到其檐口的高度,如坡屋顶内有夹层应计算到最高夹层的楼面。当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度的计算应为建筑物室外地面到其屋面面层的高度。当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取最大值。
  二、如何定义“一栋建筑”?
  受城市占地面积的限制,现在多个建筑连为一体建筑群较多见,如多个建筑的相互连接,或有些建筑是通过平台或者通过一层、多层敞开连廊相互连接、多个建筑单元以一定角度拼接的建筑群体。对于这类建筑是否考虑为一栋建筑,应首先考虑该建筑物地基基础是否连在一起,如地基基础连在一起的建筑应视为一幢建筑。通过平台相互连接多个建筑整体也应视为一幢建筑。通过一层、多层敞开连廊相互连接的多个建筑在防火上要根据情况而定,如连廊是只供人通行的开敞连廊且达到防火间距的要求,这样的建筑可不视为一栋建筑,否则视为一栋建筑。多个建筑单元以一定角度拼接的建筑群体在防火要求上按一栋建筑考虑。
  三、居住建筑如何定义?
  居住建筑和住宅建筑有所不同,居住建筑的范围大于住宅建筑。用于居住人员的建筑为居住建筑。通常以住家的形式居住的建筑为住宅,宿舍、公寓等建筑也为居住建筑,但该建筑应属于公共类型的居住建筑,它的人员流动性和不稳定性远远大于住宅建筑。住宅建筑的火灾危险性要比宿舍、公寓等的火灾危险性小,但宿舍、公寓等的火灾危险性又要比其它公共建筑要小。因此对使用性质为宿舍、公寓等类型的建筑不能按照住宅建筑进行设计和审核,要按照公共建筑进行设计审核。
  四、消防车道如何设置?
  《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过l50m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。目前大尺度、大跨度的建筑越来越多,如建筑材料市场、大型超市、大型会展中心等,要求设置穿越建筑的消防车道实际设计难以实现。是否满足设置环形消防车道的要求就可以了呢?这里注意环形消防车道的设置要求并不是无限大。
  如果不能实现环形,且建筑长度又长,如沿街长度超过150m或总长度超过220m时,就要穿。《住宅建筑规范》第9.8.1条10层及10层以上的住宅建筑应设置环形消防车道,或至少沿建筑的一个长边设置消防车道。《高层民用建筑设计防火规范》要求是沿着高层建筑的两个长边设置消防车道,《住宅建筑规范》要求沿建筑的一个长边设置消防车道,如何执行呢?如一梯两户或楼梯出口面向车道一面,笔者认为设一个车道是可行的。但如果楼梯出口背向车道一面且一梯多户,消防车就难以扑救背向车道一面的住户,因此笔者认为应执行《高层民用建筑设计防火规范》。
  五、是否整个防火墙都可以用防火卷帘进行分隔?
  在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔,如整个防火墙都用防火卷帘进行分隔,则会因跨度过大,卷帘在轨道中平衡性差,而且维护费用也相对较高。在实际设计过程中笔者建议在设置防火墙确有困难时可采用具有防烟性能的特级防火卷帘分隔,防火卷帘旁边设置平开甲级防火门,总设置宽度不应大于分隔部位宽度的1/3,且不超过20m,这也是参照《人民防空工程设计防火规范》第4.4.3条的规定进行设计。
  六、单元式住宅楼梯间是如何设置?
  《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1.2条十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。第6.2.3.1条十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。这两条是否是否有矛盾,明显表现为对楼梯间类型的要求不吻合,这两条应当理解为十一层及十一层以下设开敞楼梯间,设乙级防火门,十二层至十八层设封闭楼梯间,甲级防火分户门。如果按概念理解。
  七、普通电梯的候梯厅是否可以和防烟楼梯间前室合用?
  从概念上理解通常是不能的,因为电梯井道是个大抽风井,同时对前室加压送风泄漏较大。防烟楼梯间前室只能与消防电梯前室合用,但实际工程中有合用的情况,普通电梯火灾时停止使用,合用前室的正压送风余压值要考虑电梯井道的泄压情况。
  八、防烟楼梯间设置有可开启外窗自然排烟时,是否设置机械排烟?
  《高层民用建筑设计防火规范》第8.2.3条,防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。这里一定要注意是不同朝向的可开启外窗的自然排烟,如果只有一扇可开启外窗该楼梯间,那么笔者认为应与《高规》第8.3.1条不具备自然排烟条件的防烟楼梯间应设机械加压送风的防烟设施。
  九、地下室内走道排烟面积如何计算?
  《高层民用建筑设计防火规范》第8.4.1.4条除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,应设机械排烟设施。
  高层建筑地下室如总面积不大于200㎡,或各个房间均不大于50㎡可以不设置机械排烟设施。如总面积大于200㎡,各个房间均不大于50㎡,如各个房间设有自行关闭的乙级防火门,则内走道排烟面积为公共走道的面积,如各个房间设的门为普通的门时,则内走道排烟面积为公共走道的面积和各房间面积之和。
  十、总结
  设计人员和审核人员在高层民用建筑工程消防设计、审核过程中存在许多误区,很大程度上是缺乏对《高层民用建筑设计防火规范》的正确把握。只有真正理解规范编制的意图,才能更好地对设计图纸进行审核,并能更好的运用规范为建设单位提供合理化建议。
