文物古建筑防火探究及对策
2013-8-25 22:57| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
简介:  【摘要】文物古建筑是重要的历史文化遗产,是国家文明的重要标志,是全人类共同的宝贵财富。它不仅遗留下了人类文明进步的历史痕迹,也同时预示着人类未来发展进步的方向。它是属于全人类的宝贵财富,对文物古建 ...
  【摘要】文物古建筑是重要的历史文化遗产,是国家文明的重要标志,是全人类共同的宝贵财富。它不仅遗留下了人类文明进步的历史痕迹,也同时预示着人类未来发展进步的方向。它是属于全人类的宝贵财富,对文物古建筑消防安全特性及防火对策进行科学的研究与探讨意义重大。
  【关键词】文物古建筑 防火探究 对策
  【正文】近年来,古建筑失火事件不断发生,使祖国文化遗产遭到不可弥补的损失。特别是2005年发生在北京市景山寿皇门和河北省涉县清泉寺两起火灾,损失尤为严重,给我国文化遗产造成了不可弥补的损失。为了汲取经验教训,探究文物古建筑的防火对策,以便采取有效措施积极预防文物古建筑发生火灾事故,现结合剑川县实际,对剑川县文物古建筑的防火现状进行探究,并对文物古建筑的防火对策做一浅析。
  剑川县位于云南省西北部,大理白族自治州北部,东接鹤庆,西连洱源,西靠云龙、兰坪,北邻丽江。界于东经99°33’—100°33’北纬26°12’—26°41’之间,东西长58KM,南北宽55KM,总面积2250平方公里。剑川县内有国家级文物单位1项,省级4项,地州级3项,县级16项。全国著名的寺登街和石宝山就坐落在剑川县境内,因此,做好文物古建筑的消防安全工作是我们消防部门义不容辞的责任。
  一、古建筑安全现状分析
  我国历史上众多的古建筑之所以毁于火灾,今天幸存下来的绝大多数古建筑也历经火劫,究其原因,在于这些古建筑本身就具有很大的火灾危险性,剑川县境内的文物古建筑虽然在近年来不曾发生过较大地火灾事故,但它像全国文物古建筑一样自身存在着许多火灾危险性。
  ㈠、火灾荷载大,耐火等级低
  全县古建筑绝大多数以木材为主要材料,以木构架为主要结构形式,火灾荷载远远高于现行的国家标准所规定的火灾负荷量,火灾危险性极大,耐火等级低。古建筑中的木材,经过多年的干燥,成了“全干材”,含水量很低,因此极易燃烧。特别是一些枯朽的木材,由于质地疏松,在干燥的季节,即使遇到火星也会起火。古建筑中的各种木材构件,具有良好的燃烧和传播火焰的条件。古建筑起火后,犹如架满了干柴的炉膛,而屋顶覆盖严实紧密。因此,发生火灾时,屋顶内部的烟与热不易散发,温度快速积聚,迅速达到“轰燃”。古建筑的梁、柱、椽等构件,表面积大,木材的裂缝和拼接的缝隙多,大多数通风条件比较好。有的古建筑更是建在高山之巅,发生火灾后火势蔓延快,燃烧猛烈,极易形成立体燃烧。
  ㈡、消防设施匮乏,火灾扑救难度大
  文物古建筑分布比较广,且大多数远离城镇,建于环境幽静的高山深谷之中,像沙溪镇寺登街就是这样。这些古建筑普遍缺乏自防自救能力,既没有足够的训练有素的专职消防队员,消防设施有的也不完备,一旦发生火灾,位于城镇的消防队很难第一时间到达。大多数古建筑都缺乏消防水源,无消防道路、值班人员、自动灭火设施或有人“无用”(年迈体弱、和尚),消防疏散通道狭窄或不畅,应急照明疏散指示灯“不应急”等现象。对于一些高大的古建筑更是有水难攻,再加上古建筑周围的道路大多狭窄,有的还设有门槛、台阶,消防车根本无法通行,这些都给火灾扑救工作带来很大的困难。
  ㈢、古建筑的管理和使用体制不健全,问题复杂
  建筑的管理部门与所辖地政府管理与使用体制不健全,文物古建筑的使用部门往往为了追逐经济利益而忽视古建筑消防安全管理。古建筑的使用中,普遍存在着火源管理不严,电线乱拉乱接,线路开关随意乱设,存在“四多”现象,即可燃物品多、电气线路多、居住老人多、使用明火多,用火用电不规范。有的古建筑周围大量开店,火灾危险因素大量增多。这些管理和使用方面存在的消防安全问题,也给古建筑的消防安全带来了严重威胁。因此,应在当地政府中成立由文物、规划、消防、宗教等部门组成的古建筑保护管理委员会。
  ㈣、耐火等级低,无防火间距,容易出现“火烧连营”
  古建筑耐火等级低,很难根治火灾隐患。古建筑大多为砖木结构建筑群,木质构件多,耐火等级均为三、四级,基本上毗连建造,密度大,防火间距严重不足,外观封闭,墙高院深,台阶重叠,消防车无法靠近,一旦发生火灾,将迅速形成火烧连营之势。
  二、古建筑消防安全的主要特性
  在古建筑的各项保护工作中,防火保护毋庸置疑是其中至关重要的一环。由于古建筑物所具有的特殊意义及价值特性,与现代建筑物相比,在防火安全保护工作上具有截然不同的重要特性。例如,古建筑是罕见的无法替代的文化遗产,发生火灾后,具有不可再生性。这就决定了我们必须提高对古建筑消防设计、规划、保护工作的重视。
  ㈠、古建筑的地理及环境安全特性
  古建筑及古建筑群所处的地理位置及周边环境、气候等因素,如地形、地貌、洪水、雷击、水源、采矿等,对古建筑的消防安全有重要的影响。
  大多数的古建筑远离城镇,地理位置偏僻,道路崎岖坎坷,消防水源缺乏,消防车辆难以通行,防火间距不足,对古建筑构成严重威胁,一旦发生火灾事故,后果不堪设想。
  从防火安全的先天及后天条件上看,古建筑的整体消防安全可靠度均已大幅降低。又因其“客观的存在”,使得改变、改造其结构、增设消防安全设施相对困难。如何既不破坏古建筑物原貌,又能真正达到其防火安全的指标;如何在有限的资源、有限的条件下加强对古建筑物的防火保护,应是深入研讨、亟待解决的问题。
  ㈡、古建筑结构、材料安全特性
  文物古建筑大多为木结构或砖木结构的三、四级耐火等级的建筑,耐火性能极差。剑川县境内共有41处文物建筑,其中国家重点文物保护单位有1处,省级文物保护单位4处,地州级文物保护单位33处,这些文物古建筑均为木结构或砖木结构。
  无论是归属于何种形式的古建筑物,其结构及使用材料均已年久老化,斑驳陈旧。因此,发生火灾后在确保人员疏散、结构完整等安全目标外,还要尽量维护其特有的价值,其难度是相当大的。虽然,古建筑物在火灾发生几率上小于现代建筑物,但其火灾破坏性不论从时间、速度、程度上均大于现代建筑物。
  2003年1月19日,“世界文化遗产”武当山古建筑群重要组成部分之一遇真宫发生大火,最有价值的主殿三间共236平方米建筑全部化为灰烬,周边文物也不同程度地受到了影响。2003年3月大同市广灵县文庙发生火灾,由于该县没有消防队,再加上水源缺乏,导致文庙大殿付之一炬。因此对古建筑物老化、陈旧的因素,在设计、规划、保护中要予以充分考虑。
  ㈢、建筑物在社会历史发展中的时空背景特性
  由于社会变迁及经济发展等因素,使得古建筑物丧失其原有的时代定位,从人、事、地、物的角由现代人来规划设计其防火措施,在达到的目的与目标上均已不同。特别是在整体效益上,要对有关经济效益性、社会安全性以及文明价值性予以有机统一。如何从传承过去、保障现代、发展未来中找到平衡,真正做到全面性防火安全保护必须要具有现实和前瞻性的思维和意识。
  ㈣、古建筑与现代文明结合的特性
  人类文明的发展是连续的、不间断的,现代文明与科学技术如何应用和体现在古代建筑的防火安全保障上,却又不破坏其原貌,笔者认为必须从古建筑物的深度内涵上寻求突破,找出症结,解决问题。
  三、古建筑火灾动力学演化过程
  火灾是一种具有复杂性本质的过程,其孕育、发生和发展包含着湍流流动、相变、传热传质和复杂化学反应等物理化学作用,是一种涉及物质、动量、能量和化学组分在复杂多变的环境条件下相互作用的三维、多相、多尺度、非定常、非线形、非平衡的动力学过程;该动力学过程还与外部因素的人、材料、环境及其它干预因素等发生相互作用。因此分析火灾动力学演化过程,不仅有助于加深我们对文物古建筑火灾的认识,也为进一步有针对性地制定准确、合理的消防安全对策提供科学指导。
  整个古建筑火灾过程大体可以分为起火、初期增长、充分燃烧和减弱四个阶段。
  ㈠、起火
  建国前,我国古建筑起火多数是雷击和战争引起的。建国后,由于一些古建筑被随意改变其使用性质,火灾发生原因也大不相同,归纳起来主要有以下几种情况:
  ⑴、生活用火不慎。主要是炊煮、取暖和照明用火,不慎引发火灾。如1990年1月25日,青海海南州石藏寺特大火灾就是哈达落到酥油灯上引发的。
  ⑵、电线电器设备起火。主要是由于电线陈旧老化、绝缘损坏、发生短路引发火灾;还有的是大功率灯泡紧靠可燃物,长时间烘烤而起火。
  ⑶、乱扔烟头起火。1992年9月19日,扬州市旌忠寺藏经楼就因遗留烟头引发火灾。
  ⑷、小孩玩火。1982年2月,北京市万寿寺西路行宫被烧毁,就是小孩玩火造成的。
  ⑸、宗教活动。1984年4月,云南筇竹寺华严阁发生火灾,直接原因是两位信女进阁烧“头柱香”不慎引起的。
  (6)、雷击起火。1969年9月,河北省避暑山庄的普佑寺,因未安装避雷设备,遭雷击起火。
  ⑺、生产用火。1981年9月20日,扬州市“卢宅”火灾,就是由于古建筑中生产工人违章作业所酿成的。
  除此以外,因外部的火灾蔓延引发古建筑起火也应当引起足够的重视。我国古建筑讲究“曲径通幽”,往往位于深山茂林之中,因此一旦古建筑周围的森林发生火灾,必将严重威胁到古建筑本身的安全。
  ㈡、火灾初期增长
  古建筑火灾初期一般增长迅速、燃烧猛烈。古建筑物的构建一般采用木质材料,多次涂刷油漆,年代久远,极为干燥。一旦发生火灾,燃烧迅猛,且释放出大量可燃气体,快速形成状态燃烧,火场中心温度可达1200℃以上。此外室内悬挂的字画、垂帷、幔帐、柱锦、飘带、天帐以及常用的香火蜡烛、油灯、酥油等极易燃烧,进一步加剧了火灾增长速度。再加上古建筑空间大、门窗多,火灾时,室内空气受热膨胀向外扩散,室外冷空气通过空气对流,大量向室内补充,使火势燃烧更加猛烈,起火室内温度随之迅速上升。
  ㈢、充分发展阶段
  古建筑火灾发生后,烟热向上升腾,火势沿着悬挂的物品迅速向上蔓延,然后向水平方向发展。由于古建筑上部建有大量的木质梁、柱,因此犹如架满了干柴的炉膛,而屋顶严实紧密,烟热不易散发,温度快速积聚,迅速达到“轰燃”。轰然的出现,标志着火灾充分发展阶段的开始。此时室内温度可高到1000℃,火焰和高温烟气从门、窗窜出,致使火灾蔓延到古建筑的其它区域或者毗邻的其它建筑。由于古建筑的火灾载荷远远高于一般建筑,因此火灾的充分发展阶段可以持续很长一段时间。
  在火灾的充分发展阶段,室内高温可使古建筑的木质构件承载能力急剧下降,造成建筑物坍塌。由于一般古建筑的木质构件截面积较粗,安全系数较大,距离倒塌的时间也将较长。因此,古建筑火灾的倒塌规律一般是屋盖先塌,墙柱后倒。
  ㈣、火灾减弱阶段
  随着可燃物的消耗,火灾的燃烧强度逐渐减弱,明火逐渐熄灭。不过剩下的焦炭通常还将持续燃烧一段时间。同时由于燃烧释放的热量不会很快散失,着火区内温度仍然较高。
  以上描述的是古建筑火灾的自然发展过程。实际上人们是不会听任火灾自由发展的,总会采取各种可行的措施来控制或扑灭火灾。就古建筑火灾而言,将火灾扑灭在初期增长阶段是减少火灾损失最有效的途径。
