半挖半填高填方路基加固施工技术
2013-8-25 22:48| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
简介:   1工程概况   福建省泉州至三明高速公路第QA6合同段,线路全长8.4Km,里程K45+300~K45+700段半挖半填路基最大填方高度25.6m,采用加筋路堤挡土墙收缩坡脚,加筋边坡采用1:0.75,路肩以下10m处设一级2m宽 ...
  1工程概况
  福建省泉州至三明高速公路第QA6合同段,线路全长8.4Km,里程K45+300~K45+700段半挖半填路基最大填方高度25.6m,采用加筋路堤挡土墙收缩坡脚,加筋边坡采用1:0.75,路肩以下10m处设一级2m宽平台,路肩以下25m处设路堤式挡土墙。加筋路堤坡面采用三维网加种草防护,加筋采用单向土工格栅。为减少不均匀沉降,该段路基填挖结合部采用重锤夯实。
  2填方路基加固施工工艺及方法
  2.1重锤夯实施工工艺及方法
  ①施工工艺。清理、平整场地→标出夯点位置→测量场地高程→强夯机对点就位→测量夯前锤顶高程→夯击→测量锤顶高程→重复以上工序至完成夯击→推土机推平夯坑→普夯一遍→碾压密实→测量高程。
  ②施工方法。夯点布置:半填半挖路基原地面开挖台阶宽度大于2.0m,当填平第一层台阶时才能形成工作面,故原地面第一台阶不能强夯。当路基填方宽度大于5m时开始布点,布点按正方形布置,间距2.5m。
  夯击控制:采用夯击数与下沉量双向控制指标,即每点击三次或最后两夯下沉量小于5cm结束一个点位夯击。
  2.2单向土工格栅施工工艺及方法
  ①施工工艺。清理平整土层顶面→标出铺设范围、方向→铺土工格栅→锚固土工格栅内端头→填土(石)→回折土工格栅外端头。
  ②施工方法。铺土工格栅前首先对压实层顶面进行清理,表面应平整,不得有碎、块石等坚硬物凸出。根据填层宽度确定土工格栅铺设内、外边界,用白灰撒线标出土工格栅铺设范围、方向。按铺设土工格栅的长度现场下料,长度不小于10m。将土工格栅强度高的方向置于垂直于路堤轴线方向,土工格栅横向叠合长度不小于15cm,用u型钉固定土工格栅。土工格栅上填土完毕后,人工回折土工格栅外露端头。
  3.夯实重锤及单向土工格栅性能指标要求
  ①夯实重锤性能指标要求。夯锤技术指标:锤底面积2.356m2,锤重100kN,落距9m.起重设备采用履带式起重机,其具有稳定性,行走方便,机动灵活,容易调动的特点。
  单位夯击能为锤重乘以落距除以锤底面积。根据不同的地基类别、结构类型、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,施工段内原状土多为Q3黄土,具有I级自重湿陷,夯击能过小加固效果差,夯击能过大,不仅浪费能源,相应增加费用,而且还会破坏原土体,降低强度。根据现场实际土质情况及业主要求夯击能不小于350kN·m/㎡的规定,确定夯能为382kN·m/m2。
  ②单向土工格栅性能指标要求。单向土工格栅的强度,伸长率大小直接影响半挖半填高填方路基加固效果,由试验室得出土工格栅的各项指标见表1。
  表1单向拉伸聚丙烯土工格栅性能指标
试验项目
