浅析公路土质路基施工技术
2013-8-25 22:50| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
简介:   摘要: 土质路基施工是道路施工中必要的一个工序,这一工序是否合格直接影响着整个工程是否合格,但是在实际中有许多问题影响工程的实施,文章针对公路路基施工方法以及施工中出现的一些问题进行了分析。 ...
  摘要:土质路基施工是道路施工中必要的一个工序,这一工序是否合格直接影响着整个工程是否合格,但是在实际中有许多问题影响工程的实施,文章针对公路路基施工方法以及施工中出现的一些问题进行了分析。
  关键词:公路;土质路基;施工技术
  路基是支承路面的土构筑物,在挖方地段,路基是开挖天然地层形成的路堑;在填方地段,则是用压实的土石填筑而成的路堤。由于路基在使用过程中要承受由路面传递而来的行车荷载作用井抵御各种环境因素的影响,因此要求路基必须具有足够的强度、良好的水温稳定性和耐久性。所谓路基施工,就是以设计文件和施工技术规范为依据,以工程质量为中心,有组织、有计划地将设计图纸转化为工程实体的建筑活动。
  一、路基施工重要性
  路基施工的重要性,突出地表现为对工程质量的高标准要求。强度高、稳定性和耐久性良好的路基将成为路面结构的良好支承体系,有利于提高路面整体强度和使用性能,延长路面使用寿命,同时,还可以降低路面工程造价和公路养护维修费用。反之,若路基工程质量低劣,将给路面和路基自身留下许多隐患,路面的使用品质和使用寿命会因此而降低,严重的路基或路面破坏甚至会中断交通,造成重大经济损失。尤其严重的是路基自身存在的问题将后患无穷,难以根治,这会大大增加公路建成后的养护维修费用。由此可见,必须重视路基施工,切实保证路基工程质量,为提高公路建设的经济效益和社会效益提供切实的保障。
  路基施工的重要性还在于工程质量受到多种因素的不利影响。虽然路基施工主要是开挖、运输、填筑、压实等比较简单的工序,但由于路基施工存在着条件变化大、工程数量大、施工难度大、施工方法多样等待点,对于保证路基工程质量有相当的难度。特别是地质不良的特殊路段及隐蔽工程较多的路基,在施工时常会遇到复杂的技术问题和各种突发性事故需要处理,可以说路基施工技术是简单中蕴含着复杂。所有这些因素的影响都必须加以克服,才能保证路基工程的质量。
  二、施工方法
  路基一般为土石方工程。施工方法有人工施工、简易机械施工、机械化施工及爆破等,施工时应根据工程性质、岩土类别、工程量、施工期限、施工条件等选择一种或几种。
  人工施工是传统的施工方法,施工时主要是工人用手工工具进行作业。这种方法劳动强度大、工效低、进度慢,且工程质量难以得到保证,已不适应现代公路工程施工的要求,只能作为其他施工方法的辅助和补充。
  简易机械施工是在人工施工的基础上,对施工过程中劳动强度大和技术要求相对较高的工序用机具或简易机械完成,以利加快工程进度、提高施工效率和工程质量。但这种施工方法工效有限,只能用于工程量较小、工期要求不严的路基或构造物施工,特别不适宜高速公路和一级公路路基的大规模施工。
  机械化施工是通过合理选用施工机械,将各种机械科学地组织成有机的整体,优质、高效地进行路基施工的方法。若选用专业机械按路基施工要求对施工的各工序进行既分工又联合的作业测为综合机械化施工。实现机械化施工是我国路基施工的发展方向,特别是对于工程量大、技术要求高、工期紧的高速公路和一级公路路基工程,必须采用机械化施工。组织机械化施工时,应使机械合理配套、科学组织,最大限度地发挥各种机械的效能。
  爆破法施工是利用炸药爆炸的巨大能量炸松土石或将其移到预定位置。这种施工方法主要用于石质路堑的开挖,特殊情况下也用于土质路堑开挖或清除淤泥。在施工时若采用机械钻孔、机械清运,也属于机械化施工之列。
  路基施工需要消耗大量的人工、物资、机械和时间等资源,是一项历时时间长、技术要求高的工作。路基施工前,必须根据工程的实际情况做好组织准备、物资准备和技术准备工作,使各项施工活动能正常进行。在施工过程中,所有的施工活动都必须严格按有关施工规范进行,以确保工程质量,最后得到质量优良的路基实体。
  三、施工中常见问题及防治措施
  (一)常见问题
  常见问题主要有:取土坑设置时易出现乱挖乱取土的现象;路堤填筑施工方法错误或用料不当;水网及水田地区的陆地修筑,有这些地势平坦,水道纵横,等问题;多雨潮湿地区路基施工中易出现的水的影响和土的含水量大的问题;冻融翻浆地区路基的排水问题及正确的选择处治方法;填筑路堤压实度达不到要求等问题。
  (二)防治措施
  1.取土坑设置时乱挖乱取土的防治。
  (1)首先是施工技术人员应掌握路基取土的原则,在思想上已是捣乱去乱挖的危害。路基取土,应在支援农业的前提下,结合具体情况,选择适当的方式,如浅挖宽取、坡地取平、及设置去土坑。去土坑应有正确的形式,应考虑能是坑内的水排到附近河流、河沟或路基外,土方运输经济合理,以及将来路基加宽和放缓边坡的可能性,对营造周边美观的环境需要等;
  (2)坚持按设计文件中的取土规划取土,并向施工人和工人做好详细技术交底,按取土规划要求有序进行;
  (3)坚持按技术规范规定施工。
  2.对路堤填筑方法错误或使用填料不当的措施。
  (1)在施工前认真进行土质调查检测,作出用土规划,拟顶合理的调配方案;
  (2)采取正确的填筑施工方案和层次安排,填筑施工与方案;
  (3)在填筑施工中要加强检查,发现问题,及时纠正。
  3.在水网及水田地区的措施。
  (1)注意石路基边缘与水道内的高差保持稳定路基所必要的最小值,从而尽可能的减少路堤高度,减少占用农田的面积;
  (2)尽可能采取纵向的运土填筑路堤,避免路侧取土,否则硬件路旁去土坑表层的种植土妥善保留,待竣工后,再将其匀铺与坑底,以便恢复原有农田。妥善安排施工时间,争取在晴朗少雨的季节施工,其计划进度应采取逐段安排推进,防止全线铺开,或程序先后倒置。切实加强施工排水工作,使之保证有效畅通,特别是雨水排除通道更应加以密切关注。
  4.多雨潮湿地区路基施工的措施。
  (1)路基施工时,应特别注意排水,机具停放地、库房、生活区域,都应选在地势较高不易被水淹的地方,并要求有可靠排水防洪设施,预防洪水造成危害;
  (2)开工前的场地准备工作应特别注意排除地面水,低洼地带沿用地两边应开挖大断面的纵向排水沟并引向出水口,在纵向排水沟之间应挖掘横向排水沟并互相贯通疏干地表水,以使地表不积水。含水量过大的过湿土深度在2m以内时,可挖去湿土,换填使用的干土或挖方石渣,兵分层压实到要求密实度。挖去淤泥后将土层湿土翻松,其厚度已能达到规定压实度为准,使之成为稳定土加固层。当有非风化大石块可用时,在挖去湿土后铺筑50cm左右石块层,镶填石渣后,用重型压路机年压成型,再与其上填筑路堤,当软土的深度大于2m时,应按要求处理。
  四、结语
  正确分析影响土质路基正常施工质量的重要原因,合理、及时地处理以上问题是保证工程合格的前提条件和必要的措施。
  参考文献:
  [1]安丰利。土质路基压实问题的再探讨[J]。辽宁省交通高等专科学校学报,2005,(4)
  [2]党朋涛。浅谈土质路基压实[J]。科技创新导报,2008,(17)
  [3]邱会航,欧阳光华。浅谈如何提高土基压实效果[J]。水运工程,1999,(5)
  [4]李磊。土基试验指标对路面设计的影响[J]。中外公路,2003,(4)
  [5]郭馨煦。浅析公路路基压实度的提高方法[J]。黑龙江科技信息,2007,(13)
  [6]王世平。浅谈影响土质路基的压实因素及施工质量控制[J]。太原城市职业技术学院学报,2006,(2)
